Старый 25.10.2009, 21:33   #21
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Ответ: в дождь загорается на панели приборов в салоне индикатор аккумулятора
Вода является не желательной смазкой для шкива, и поэтому ремень проскальзывает и свистит, генератор крутится хреново, поэтому и лампа загорелась подтяни ремень, если не поможет думайй как закрыть прямое поподание воды на него
ANTO вне форума
Старый 13.11.2009, 20:47   #22
дьякон
дьякон не успел проявить себя
после подтяжки ремня на то 1 ,2 ситуация неизменилась-ремень свистит также !!!!!!!!
дьякон вне форума
Старый 13.11.2009, 20:52   #23
дьякон
причём тут вода , если в мороз ситуация повторяется
дьякон вне форума
Старый 14.11.2009, 09:17   #24
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Сообщение от дьякон Посмотреть сообщение
Свист ремня обычно лечится его заменой на новый и более качественный. Если конечно свистит действительно ремень, а не подшипник .
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 14.11.2009, 11:58   #25
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Абсолютно при том же, просто в мороз вода превращается в лед, и ремень по нему точно так же свистит!
ANTO вне форума
Старый 28.11.2009, 23:49   #26
ропан
Аватар для ропан
ропан является по-настоящему хорошимропан является по-настоящему хорошимропан является по-настоящему хорошимропан является по-настоящему хорошимропан является по-настоящему хорошимропан является по-настоящему хорошимропан является по-настоящему хорошимропан является по-настоящему хорошимропан является по-настоящему хорошимропан является по-настоящему хорошимропан является по-настоящему хорошим
Re: Сигнализатор разряда аккумулятора
[QUOTE=Mr.DeVIL;471932]Купил сегодня Приору... Светится постоянно на панели приборов лампочка аккумулятора, когда авто стоит и двигатель заведён. Но тухнет при нажатии на газ и во время движения.
У меня такое появилось на 50000.
поменял шоколадку такую со щетками(видно сразу сняв крышку генератора) Щетки должны быть не менее 5мм 30минут дела-и все Гут
ропан вне форума
Старый 30.11.2009, 23:43   #27
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Re: Ответ: Сигнализатор разряда аккумулятора
Black Cat, Где-то уже читал,что при замене щитка приборов с Приоровского на Калиновский появляется такой-же вариант.В генераторе Калины на диодном мосту нет дополнительных диодов и стоит РР от Ш-Нивы.
А зачем менять щиток приборов если не секрет??
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 03.12.2009, 23:24   #28
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
У меня или на заводе забыли поставить или в салоне сняли БУСНПБ. Когда его поставили-на приборке не загорался сигнализатр диагностики СНПБ. Пришлось менять приборку
Black Cat вне форума
Старый 03.12.2009, 23:28   #29
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
А что мешало так ездить? На калиновкой он загорается теперь?
Shooroop вне форума
Старый 06.12.2009, 01:24   #30
Sergey Kh
Аватар для Sergey Kh
Sergey Kh не успел проявить себя
Ну правильно, через D, то есть через Светодиод и резисторы в панели приборов. Самое интересное, что такая шняга началась сразу после замены родной панели на калиновскую. То есть генератору не хватает напряжения возбудиться. Но электрики на СТО постоянно мне втирают, что это генератор виноват, у 1го из 20ти ткое бывает и НЕ является поводрм для замены
В резисторах то все и дело, вернее в различиях цепи возбуждения панелей и схемотехнике РН. У " приоровской " только светодиод, у " калиновской " параллельно светодиоду ( соответственно последовательно выводу + D ) два резистора.
К стати РН от Шнивы не нужны сапротивления в панели, если " приколхозить " его на Калину будет тоже самое.
Sergey Kh вне форума
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
