Старый 31.12.2009, 10:58   #21
mike00340
mike00340 станет известным достаточно скороmike00340 станет известным достаточно скороmike00340 станет известным достаточно скороmike00340 станет известным достаточно скороmike00340 станет известным достаточно скоро
Re: Сигналка сошла с ума
Сообщение от Serega 353 Посмотреть сообщение
Нужно запрограммировать ф-цию 6 (заждержка активации датчиков дверей) на 30с и ф-цию 7 (алгоритм работы синего провода доп. канала) на второй вариант, но это если у тебя стоит доп.контроллер стеклоподъемников.
Мда ...
Спасибо большое за информацию.
А если сбросить параметры на стандартные и не менять настроек, что помдеи не будет работать ? Зачем нужна 30с задержка ?
Можно ли изменением этих параметров что то испортить ?
На праздниках - буду ломать башку и машину
mike00340 вне форума
Старый 31.12.2009, 12:14   #22
stix
Аватар для stix
Автомобиль: лада приора
stix не успел проявить себя
Сообщение от Миша_11 Посмотреть сообщение
Подскажите, если можете !!! Сигнализация SKY-M7, аналог старлайна А9. В морозы режим по температуре встаёт на 5-10 раз (если режим устаноился,то должна завеститсь) и режим после первой-второй заводки по температуре к моменту следующего запуска (через час) сам сбрасывается. Машина не делает попыток завода,темп ниже выставленной .Режим просто сбрасывается. Из-за чего это может быть ?
проверь акб ,на твоей сигналке стоит контроль напряжения и если пусковой ток маленький она отменяет запуск
stix вне форума
Старый 31.12.2009, 12:21   #23
Миша_11
Сообщений: n/a
STIX
АКБ заряженный, но возможно из-за него . Только вот из-за чего сомневаюсь что АКБ - Я когда ставлю в режим по температуре , то отключаю датчики удара 1 и 2 уровня, т.к. они могут сработать(датчики и блок сигнашки рядом стоят,реле щелк и датчик сработал). После того как режим по температуре сбросился, датчики так и остаются выключеными, а по идее должны сброситься все временные настройки. И с кнопки сигнашки она после сброса режима по температуре прекрасно заводится с первой прокрутки.
Или это всё пофиг ... если ток мал то по температуре не будет пытаться завестись, а с кнопки брелка будет ? И спасибо за совет, жду ответа твоего , STIX !!
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
