Старый 24.02.2010, 15:09   #21
VLЧ
Аватар для VLЧ
Автомобиль: Lada 2170
VLЧ имеет великолепную ауру вокруг себяVLЧ имеет великолепную ауру вокруг себяVLЧ имеет великолепную ауру вокруг себяVLЧ имеет великолепную ауру вокруг себяVLЧ имеет великолепную ауру вокруг себяVLЧ имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Установка фаз газораспределения
Как контроль берется дополнительно метки на шкивах распредвалов и метка на маховике.
А метку на маховике можно увидеть сверху?
Наверное надо выставить по метке на маховике и увидеть место на задающем диске.
Последний раз редактировалось VLЧ; 24.02.2010 в 15:25.
VLЧ вне форума
Старый 24.02.2010, 17:04   #22
Сообщение от VLЧ Посмотреть сообщение
Читай первый вопрос, там всё правильно
А что там правильно? Метка А должна совпасть с меткой В и.....(дальше по книжке))))...
При чем здесь задающий диск,который стоит на шкиве привода генератора???Хоть запоминай,хоть не запоминай,а по другому без молотка ты его не поставишь))))))
Шкив привода генератора устанавливается только в одном положении.Паз шкива должен попасть на прилив шкива привода газораспределительного механизма
Старый 24.02.2010, 18:25   #23
VLЧ
Аватар для VLЧ
[QUOTE=Gyzmi58;641540]А что там правильно? Метка А должна совпасть с меткой В и.....(дальше по книжке))))...
При чем здесь задающий диск,который стоит на шкиве привода генератора???Хоть запоминай,хоть не запоминай,а по другому без молотка ты его не поставишь))))))[/QU
Ведущим валом для шкива привода ГРМ и шкива привода генератора, насколько мне известно, является коленвал. Задающий диск находится на шкиве привода генератора. Ремень и шкив генератора я не снимал, метки на шкиве ппривода ГРМ не видно, поэтому возник такой вопрос. Книга у меня есть, а машины под рукой нет, пока...
Наверное ответить на свой вопрос мне придётся самому после выходных.
Последний раз редактировалось VLЧ; 24.02.2010 в 18:37.
VLЧ вне форума
Старый 24.02.2010, 18:39   #24
[QUOTE=VLЧ;641687]
Приводным валом для шкива привода ГРМ и шкива привода генератора, насколько мне известно, является коленвал. Задающий диск находится на шкиве привода генератора. Ремень и шкив генератора я не снимал, метки на шкиве ппривода ГРМ не видно, поэтому возник такой вопрос. Книга у меня есть, а машины под рукой нет, пока...
Вот с этого и надо было начинать)))))Лучше всего при установке фаз ориентироваться на метку маховика,получается гораздо точнее..чем метки А и В...(из практики,не аксиома)))))))http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...-szhatiya.html
Старый 24.02.2010, 18:50   #25
Akex
воронежские низколетящие авиалинии
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Akex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком света
А как увидеть метку на маховике? Там термостат над ним. Не подлезть.
Akex вне форума
Старый 24.02.2010, 18:54   #26
Сообщение от Akex Посмотреть сообщение
Снять корпус воздушного фильтра и резиновую заглушку в "окне"...все видно,смотреть нужно сбоку...
Старый 24.02.2010, 19:03   #27
Akex
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Спасибо, буду знать. А то хотел глянуть, но не получалось подлезть.
Akex вне форума
Старый 25.02.2010, 10:57   #28
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Именно. В окошечке. Я так всегда выставляю-это самая точная система. Поэтому нет нужды запоминать пропущенные зубцы и пр.
vovan вне форума
Старый 25.02.2010, 11:29   #29
VLЧ
Аватар для VLЧ
Спасибо, а чтобы увидеть метку надо обязательно снять воздушный фильтр?
VLЧ вне форума
Старый 25.02.2010, 17:18   #30
Sergeich401
Sergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущее
Да!
И Метка которая находиться на шестерни коленвала, увидеть можно только сняв шкив привода генератора, т.к. она находится не не рабочей поверхности шестерни а сбоку! А совмещенные метки А и В, не дадут правильно выставить фазы ГРМ! Выставлять лучше по меткам которые на маховике! Так точнее!
А не попадание на один зуб, чревато потерей мощности, стуком клапанов точнее гидрокомпинсаторов, и загоранием чека! Знаю на собственном опыте, проскачил ремень на один зуб, на шестерне ГРМ коленвала!
Мы наркоманы! Только вместо дорожки, у нас, двойная сплошная! Вместо баяна, педаль газа! Вместо нирваны, красная зона тахометра! Наш приход, линия горизонта!
Sergeich401 вне форума
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
