Старый 24.09.2009, 19:38   #1
OG_87
OG_87 не успел проявить себя
Установка фазы газораспределения
Доброго времени суток. Такое дело: вчера утром поменял ролики и ремень ГРМ, опорный ролик ремня генератора. Работы проводились на СТО. После этого машинка потупела, причем заметно(чипованная паулюсом) - первая еще ничего, а вот при переходе на вторую(умеренно утопив при этом педальку) происходит что-то очень похожее на захлебывание(провал). Не сказать что он очень глубокий, но ощутимый. Еще большее нажатие на газ ситуацию не спасает, а скорее усугубляет - еще больший провал. Лишь затем она начинает раскручиваться. Пропала уверенность в запасе тяги т.е. раньше при езде на 3 передаче при 3000об. резкое нажатие на педаль газа вело за собой резкое ускорение, а сейчас - вялость или......вощем тупит она. Так как это произошло после смены ремня и т.п. я поехал к товарищам, кто все это дело производил - на СТО. Смотрели метки(ГРМ), делали полную диагностику....ничего не нашли. Сегодня утром поехал в другой сервис. Там все тоже просканировали - ошибок нет. Правда мужичок заметил, что (если не ошибаюсь в названии) шкив (виден слева от двигателя внизу и через него проходит ремень генератора) немного болтается когда крутится. Говорит очень может быть из-за него такае ерунда. Поехал на СТО снова. Там этот вариант забраковали, назвали это полным бредом, говорят хоть и болтается но на динамику никак не влияет. Вместо этого они поменяли мне ДПДЗ. Без улучшений. Сегодня вечером после работы, расстроенный, вышел сел и поехал домой. Машину прогрел буквально минутку(а так всегда, даже летом прогреваю минимум до 70). Так она рвет просто. Я уже было обрадовался, но как только она прогрелась все ушло. Опять тупая..........ребят это скорее крик отчаяния, но может кто-нибудь, что-нибудь.....эх
OG_87 вне форума
Старый 24.09.2009, 20:03   #2
Riddler
Клубный механик
Автомобиль: Лада 217030-015
Riddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: заметно тупит после замены ремня и роликов ГРМ
Сообщение от OG_87 Посмотреть сообщение
Кроме ремня эти дур механики ничего не наворотили???? просто практикуетс ченить снять или сделать западло. Мотор работает устоичиво??. Проверяи датчик коленвала могли его своротить когда шкив откручивали. Посмотри датчик детонации. да и сам проведи ревизию. и еще ремень оригинал поставил??? с приоры???
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!"
Riddler вне форума
Старый 24.09.2009, 23:49   #3
OG_87
Ремень powergrip(такой же с завода стоял). На счет датчика коленвала, то эти товарищи говорят, мол ошибку бы показала. Датчик детонации закручен, а его неработоспособность может выявить только "чекэнжин"...по крайней мере мне так сказали. Да и по поводу качества работы - мастер, отец знакомого, вроде как не должны были чудить, хотя кто их знает.... Во второй раз убедился - на холодную тянет здорово, без провалов, прогревается - начинается.....как будто ее кто-то держит. Причем разгон идет где-то до 5000об, а затем кричит но скорость не набирает, скорее поддерживает вплоть до предельных(на холодной никто ее за жопу не держит).....
пробег 26000.
Последний раз редактировалось OG_87; 24.09.2009 в 23:50. Причина: дополнение
OG_87 вне форума
Старый 25.09.2009, 10:19   #4
Квач
Аватар для Квач
Автомобиль: ВАЗ-21703
Квач имеет великолепную ауру вокруг себяКвач имеет великолепную ауру вокруг себяКвач имеет великолепную ауру вокруг себяКвач имеет великолепную ауру вокруг себяКвач имеет великолепную ауру вокруг себяКвач имеет великолепную ауру вокруг себя
Может ДМРВ или ДК поменяли хитрецы.
Квач вне форума
Старый 25.09.2009, 14:55   #5
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
добрый день!
если до замены роликов и ремня с динамикой машины не было проблем
то скорей всего они не точно поставили ремень (не все метки совместили ) ! ПРОВЕРь
stm48 вне форума
Старый 25.09.2009, 15:32   #6
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,267
Вес репутации: 646
Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
добрый день!
Лично я придерживаюсь такого же мнения, на один зубец один из валов-маху дали при натяжке. Но это моё впечатление, и не более того. Ведь возил же ещё другим спецам. А сам-то видел, как стоЯт метки? Поставил бы маховик на совмещение и сфотал. Посмотреть...
VLAD36RUS вне форума
Старый 25.09.2009, 15:41   #7
andrejm
Омская ячейка
Аватар для andrejm
Автомобиль: 217030
Поблагодарили 4,294,967,295 раз(а) в 4,294,967,295 сообщениях
andrejm не успел проявить себя
У меня начал хандрить ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. При нагреве сильно тупил двигатель, слышно было детонацию. На прогретом движке заводилась при нажатии пидальки газа. После замены всё стало на свои места. Посмотри контакты
andrejm вне форума
Старый 25.09.2009, 17:17   #8
OG_87
на счет меток, то там все правильно. Ребята с сервиса смотрели, мне показывали что и как там должно быть - все сходится, да и на холодную прет как никак. На счет датчика, проверю обязательно, уж больно разница велика в поведении машинки в зависимости от температуры, спасибо
OG_87 вне форума
Старый 25.09.2009, 23:41   #9
Riddler
Клубный механик
Так получилось 1 раз что я по метке не попал и ошибся на 1 зуб 1 ого вала так мотор колбасило вообще неподетски загорелось на понеле все что можно!.
Riddler вне форума
Старый 25.09.2009, 23:43   #10
Riddler
Клубный механик
Ну можно еще проверить у диагностов исправность датчика температуры ведь он тоже вносит свои коррективы в смесь при нагрева машины. А ДК исправны??
Riddler вне форума
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
