Старый 25.05.2010, 20:23   #21
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Надежды, отремонтировать клапан, было мало, но попытаемся это сделать. В верхней части клапана Вы видите выступ – это регулировочный винт залитый эпоксидной смолой.
Аккуратно выковыриваем смолу и видим винтик. Дальше я его просто взял и закрутил до упора. Если будете закручивать регулировочный винт, сразу посчитайте число оборотов на сколько вы его вкрутили, чтобы потом поставить его на место. Клапан продуваться перестал. В штуцеры клапана я аккуратно залил по несколько капель средства для очистки карбюраторов.
Затем изготовил два проводка с хлорвиниловыми трубками на концах и одел их на контакты клапана.
Подсоединил провода к аккумулятору и попробовал продуть клапан, не вышло.
Отключил провода, открутил винтик клапана до упора (на резьбе были остатки смолы и винт в них уперся, а лучше посчитать обороты, о чем я писал выше) и снова попробовал продуть – прохода воздуха нет, все герметично.
Подсоединил проводки к аккумулятору и клапан тихонько щелкнул – открылся. УРА!!!
Я продул его жидкостью для прочистки карбюраторов несколько раз и он начал легко и уверенно открываться и закрываться.
После этого в открытом положении хорошо продул клапан сжатым воздухом, все, клапан отремонтирован. В принципе можно ставить его на машину, но в чем причина его заедания?
Ответ: масла и смолы в парах нашего «качественного» бензина, а так же крошки сорбента из адсорбера.
Надо искать выход – ставить фильтр от топливной системы. Маленький и дешевенький.
Для этого я просто разрезал трубку, идущую от адсорбера к клапану продувки, и в промежуток вставил фильтр именно так, как он сориентирован на рисунке.
Поставил хомутики, все обтянул, изменил трассу прокладки трубки, идущей от клапана к дроссельному узлу (он перегибался, и я его обвел вокруг трубок кондиционера), подключил клемму к аккумулятору.
Пока контроллер был отключен, сбросились все адаптивные настройки, а значит и учет лишнего воздуха через дроссельную заслонку.
P.S.______________________________________________ ____________________________________
Вот нашел внутреннее устройство клапана продувки адсорбера.
Если клапан залип, желательно его промыть и продуть. А теперь я вижу, что отверстие регулировочного винта можно слегка рассверлить, что бы убрать остатки эпоксидной смолы, выкрутить аккуратно винтик и брызнуть туда WD-40.
Но предварительно желательно посчитать сколько оборотов делает винт от рабочего положения до упора, чтобы после правильно его выставить.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО закройте отверстие регулировочного винта герметиком, там будет подсос. ПРОВЕРЕНО.
Я замазал красным герметиком.
Блин, очумелые ручки!!!
Завел машину и она стала работать как новая!!!
ID:	36092   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось motobest; 28.11.2010 в 19:06.
motobest вне форума
Буйный (01.08.2021)
Старый 25.05.2010, 20:25   #22
motobest
Автомобиль: .
Теперь поучимся определять неисправности по коду ошибки. Приведу пример поиска неисправностей с помощью документа
http://narod.ru/disk/13894813000/Диа...%20E3.pdf.html
Последний раз редактировалось motobest; 28.11.2010 в 08:50.
motobest вне форума
Старый 25.05.2010, 20:44   #23
motobest
Автомобиль: .
После выявления кода ошибки смотрим документ «Диагностика и ремонт 21114(1.6 v8) & 21124(1.6 v16) Bosch M797- E3» и ищем свою карту.
У меня была ошибка 0441:
Вот теперь все на сегодня.
Продолжение следует.
motobest вне форума
Старый 25.05.2010, 20:49   #24
pt-s-v
Автомобиль: 21713-0318
pt-s-v не успел проявить себя
Очень интересно ждём продолжения. По поводу стука в передней подвеске есть свой небольшой опыт Стук и довольно сильный появился прим. на 2000 км .Я в ауте новая машина ,заехал на ближ. сервис -они развели руками езжай к официалам, хорошо что попал к знакомому в гараж на яму оказалось что стучал пластиковый локер когда об него на сжатии задевала пружина, поэтому на подъёмнике в сервисе и не было заметно-пружина разжалась и растянулась.Подрезал кусок локера и все -тишина . По поводу замены масла в кпп полностью согласен -заменил на первом т.о(маннол синт. 75w-90)разницу почувствовал сразу передачи стали включаться легче и четче. Поставил б.к. штат приора х-6 -ошибки читает ,но в планах также покупка K-line адаптера и установка прог.для диагностики на ноут.. Прошивать пока не собираюсь,все устраивает,стиль езды спокойный,погазовать люблю только на магистралях,макс достигнутая мной скорость пока 150 км /час двиг. кручу до 5000-5500 По кузову собираюсь делать шумку -считаю необходимо.
pt-s-v вне форума
Старый 25.05.2010, 21:05   #25
motobest
Автомобиль: .
pt-s-v
Очень интересная информация. Посмотрю у себя подкрылки.
На ноутбуке работать конечно удобно, но у меня в планах бортовой компьютер. А значит - наши желания сходятся.
Все желающие могут здесь поделится собственным опытом решения проблем.
Мне уже интересно.
motobest вне форума
Старый 25.05.2010, 22:30   #26
motobest
Автомобиль: .
Установка проставок под задние амортизаторы.
Вопрос: ставить или нет, каждый для себя решает сам.
Скажу только, что мне их поставили при подготовке к продаже и записали в сервисную книжку (по моему желанию).
У меня стоят вот такие проставки на самое нижнее положение.
Устанавливаются они сварочным швом либо вперед, либо назад, так как у них опорная кромка не горизонтальная.
Сначала решаем на какую высоту поднимаем задок. При этом отверстия крепления проставки должны лежать на линии продолжения амортизатора. При минимальном и максимальном положении линия проходит так:
При среднем положении вот так:
После этого определяем какую проставку на какую сторону ставить. При этом расстояние указанное на рисунке 3 у проставок разное с двух сторон.
Сторона, на которой это расстояние больше, ставиться к внутренней продольной оси автомобиля (внутрь).
Бывают и вот такие проставки
Обязательно поставте распорную втулку
Затем вставляем болты и затягиваем, но не до конца:
Окончательную обтяжку болтов производим тогда, когда установлены обе проставки, автомобиль опущен и прокачан (покачайте его немного, особенно зад).
ВАЖНО!!!
После установки проставок необходимо: отрегулировать фары:
ID:	36111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36114   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36115   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36117   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36118   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 24.10.2011 в 11:18.
motobest вне форума
KOX (15.10.2015)
Старый 25.05.2010, 22:39   #27
motobest
Автомобиль: .
После этого
2. Увеличить угол кастора путем удаления шайб с продольного рычага (это можно сделать на СТО, заодно развал-схождение проверить)
Ослабляем гайку,
разрубываем лишние шайбы и удаляем их.
Обтягиваем гайку.
3. Регулируем колдун:
Неправильная регулировка привода регулятора давления может вызывать занос или увод автомобиля в сторону при торможении, снижение эффективности торможения.
Вам потребуются: ключ «на 13», проволока диаметром 2,0–2,1 мм.
1. Установите автомобиль на осмотровую канаву и прожмите несколько раз заднюю часть автомобиля усилием около 400–500 Н (40–50 кгс) для установки задней подвески в среднее положение.
2. Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну.
3. Используя проволоку в качестве щупа, выставьте кронштейн так, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага составлял 2,0–2,1 мм.
4. Переместите для этого рычаг привода за выступ. В этом положении затяните болт.
5. Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличьте зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса блокируются намного позже передних). После этого еще раз проверьте регулировку торможением и при необходимости повторите ее.
ID:	36124   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36126   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36128   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36129   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 25.05.2010, 22:46   #28
artemius
Аватар для artemius
Автомобиль: ВАЗ 2170
artemius станет известным достаточно скороartemius станет известным достаточно скороartemius станет известным достаточно скороartemius станет известным достаточно скороartemius станет известным достаточно скоро
Суппер!! Спасибо за подробный отчет!!
artemius вне форума
ASRock (20.09.2014)
Старый 25.05.2010, 22:57   #29
ARHO
костромич
Неплохо, машина без АБС, я так понял?
И профиль Ваш не заполнен, надеюсь не секрет комплектация машины и регион.
ARHO вне форума
Старый 25.05.2010, 23:04   #30
motobest
Автомобиль: .
Заполнением профиля займусь завтра.
Приора 21723 норма с кондиционером. Украина. Запорожье.
motobest вне форума
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
