Старый 29.07.2010, 18:02   #21
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
Re: Мигает освещение салона
Сообщение от wws Посмотреть сообщение
За пару месяцев сгорела почти половина диодов. Что за поставщик такой у ваза?
Вопрос: на сколько вольт нужно покупать диоды для замены?
Doctor Dron Тоже заплавлены эти концы. Это собенности отечественных нанотехнологий.
в основном все светодиоды в машине на 3 вольта.
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Брайан Трейси
Liga вне форума
Старый 30.07.2010, 09:59   #22
Doctor Dron
Doctor Dron не успел проявить себя
Я брал с U=2.7...4.2В
Померяй заводской резистор. У меня было 266 Ом (номинал - 270). Потом или подсчитываешь по нехитрой формуле или (если ленивый, как и я) считаешь тут. Т.е. или подбираешь нужное количество светодиодов под свое сопротивление или задаешься номинальными параметрами диода и подбираешь сопротивление.
Себе когда расчитывал - прикинул что даже 2 вновьпоставленных светодиода 4,2В 20мА с сопротивлением 266Ом (родным) могут накрыться, если заводить машину с открытой дверью, когда напряжение кратковременно подскакивает. Если сгорят - поставлю 3, но придется сопротивление чуть уменьшить, чтобы при номинальных 12В светили.
ПриороВагоноВод в проекте Авторадио "Автомонитор"
Последний раз редактировалось Doctor Dron; 30.07.2010 в 11:09.
Doctor Dron вне форума
Старый 30.07.2010, 12:34   #23
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
По собственному опыту могу сказать, что яркость светодиода, в отличие от лампы накаливания, не прямо пропорциональна проходящему через него току. Поэтому увеличение величины балластного сопротивления в два и даже в три раза не очень сильно скажется на яркости. Но сильно скажется на долговечности.
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
wws вне форума
Старый 30.07.2010, 12:55   #24
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Я на ТО показал… Поменяли плафон в салоне и в водительской двери. Без вопросов. Хотел починить сам, но времени на поиск деталей небыло.
И терзают меня смутные сомнения, что просто фиговые плафоны пошли. Знакомый брал приору примерно в тоже время – плафон замигал. И на СТО сказали, что появились жалобы.
Последний раз редактировалось KolaDOOMer; 30.07.2010 в 12:58. Причина: Дополнение
KolaDOOMer вне форума
Старый 30.07.2010, 20:19   #25
wws
Аватар для wws
Не плафоны, а кривая партия светодиодов.
Перенапряжение для светодиодов страшно, но, при при наличии балластного сопротивления, именно оно должно брать на себя излишки. Светодиод по сути является стабилизатором тока. Поэтому кратковременные броски в пределах 16-18В должны проходить без последствий. Но сопротивление лучше рассчитывать исходя из такого повышенного вольтажа.
А мигание является лишним подтверждением одной партии.
В магазинах не нашёл, поэтому заказал себе более яркие "пираньи" в Чип и Дипе. Посмотрим как они себя поведут...
Кстати, а как снимается плафон освещения для пассажиров? Нигде не найду информации...
wws вне форума
Старый 30.07.2010, 20:25   #26
vovan101
Аватар для vovan101
vovan101 имеет великолепную ауру вокруг себяvovan101 имеет великолепную ауру вокруг себяvovan101 имеет великолепную ауру вокруг себяvovan101 имеет великолепную ауру вокруг себяvovan101 имеет великолепную ауру вокруг себяvovan101 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сбоку отверткой подцепи и он выскочит
vovan101 вне форума
Старый 31.07.2010, 00:54   #27
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
чем является светодиод?
стабилизатором тока? что за чушь?
от перенапряжения в 16 вольт они и горят.
Liga вне форума
Старый 31.07.2010, 18:07   #28
wws
Аватар для wws
Сообщение от Liga Посмотреть сообщение
Горят не от перенапряжения, а от превышения тока - против лома нет приёма. Но с балластником диод будет работать как стабилизатор тока - постарается не дать превысить допустимое напряжение на самом себе и сбросит излишки на резистор. Аналог - стабилитрон. Подчеркну - это в случае, если сопротивление резистора выше, чем нужно. Поэтому сопротивление обязательно нужно немного (50%...100%) увеличивать от расчётного. На яркости это скажется незначительно - диод сохранит требуемое падение напряжения на самом себе и будет нормально генерировать свет.
wws вне форума
Старый 01.08.2010, 06:24   #29
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
нааряжение необходимо для пропуска тока. диод может взять 10мА, 20мА и 30мА в зависимости от поданного на него напряжения.
если напряжение на диоде превысится, то увеличится ток, который может взять диод, и он сгорает. следовательно боится перенапряжения. постоянное напряжение можно добиться кремнеевым транзистором, взять 12 вольтовый или 9, в зависимсти какие цепочки делать, по 4 или по 3 диода. Транзистор-такой элемент, что независимо от напряжения на входе, на выходе будет постоянное(9в или 12в), все лишнее, пойдет на нагрев транзистора. поэтому их устанавливают на-радиатор.
Liga вне форума
Старый 02.09.2010, 14:23   #30
andre731
Аватар для andre731
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-18 Люкс
andre731 имеет великолепную ауру вокруг себяandre731 имеет великолепную ауру вокруг себяandre731 имеет великолепную ауру вокруг себяandre731 имеет великолепную ауру вокруг себяandre731 имеет великолепную ауру вокруг себяandre731 имеет великолепную ауру вокруг себя
Заморгал плафон освещения передний! Открыл его ,а там светодиоды 4-х ножечные! Я таких даже и не не видел. Подойдут ли 2- ножечные или только точно такие же нужны?
andre731 вне форума
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
