Результаты опроса: проблема с ХХ: кто чем вылечил?
прошивка ЭБУ 66 25.68%
замена РХХ, ДПДЗ, клапана адсорбера 69 26.85%
пациент не излечим - эвтаназия 50 19.46%
проблем с ХХ нет 72 28.02%
Голосовавшие: 257. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.11.2008, 19:56   #21
BES
Аватар для BES
Автомобиль: 217230
BES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущее
Ответ: При торможении плавают обороты
а никто не подскажет,у меня когда едешь включаешь нейтралку и катишься начинают скакать обороты вниз от 1000 до 500.но больше 1000 не подымаютя,и происходит это раза три и все!!!???
BES вне форума
Старый 03.11.2008, 22:18   #22
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 59
Ответ: Плавают обороты
Такая-же проблема. Инженер по гарантии мне объяснил: "Что обороты ХХ у автомобиля в движении выше, чем у стоящего. И сделано это для того, чтобы лучше работали тормозная система (ваккум) и другие потребители энергии." С его доводами я согласился.
В результате маленького эксперимента выяснилось, что обороты ХХ при движении "накатом" гуляют только в узком диапазоне скорости. А именно где-то с 20 до 10 км/ч (по спидометру). И гуляют как раз от 1200-1100 до 900-800, иногда ниже. А после 10 км/ч резко нормализуются.
И вот результатами этого эксперимента я опять заявился на СТО. Заменили датчик скорости и РХХ, постирали заодно ошибки в "мозгах" (сказали для чистоты эксперимента). И о радость, обороты не гуляют!
Однако радовался я ровно 30 минут. :(
На СТО отмахиваются теперь как от назойливой мухи и говорят: "Жди когда завод поменяет прошивку под ваш Бош с Евро-3".
Писал о проблеме на Лада-онлайн. В ответе о прошивке ни слова. Зато предлагают комплексную диагностику авто. А я думаю: "Какая к черту комплексная диагностика, авто всего 3 месяца! И какое СТО эту головную боль себе захочет иметь?"
Так и езжу, покамест.
Limon33 вне форума
Старый 04.11.2008, 11:59   #23
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
yaryck Ну тогда можно проверить на наличия заеданий дроссельной заслонки
глеб Продиагностируйте ДПДЗ:
При выключенном зажиганий отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения дроссельной заслонки..
Для проверки цепи питания датчика подключаем щупы тестера к выводам 1 и 3 колодки. При включенном зажиганий прибор должен зафиксировать напряжение 4,8-5,2 В. При отсуствии напряжения проверяем исправность цепи (обрыв и замыкание на массу) между выводом 32 контроллера и выводом 3 колодки жгута проводов . Также проверяем цепь между выводом 17 контроллера и выводом 1 колодки . если цепи исправны а напряжение не соответствует норме , значит неисправен контроллер. Для проверки датчика подсоединяем к нему колодку жгута проводов. Со стороны входа проводов в колодку вставляем в её гнёзда, соответствующие выводам 2 и 3, два отрезка проволоки (или иглы), так чтобы появился контакт между ними и наконечниками проводов. Подсоединяем к отрезкам проволоки щупы тестера. При включенном зажиганий измеряем напряжение между выводами 2 и 3. у исправного датчика при закрытой дроссельной заслонке напряжение должно быть равным 0,35-0,7 В. А при открытой заслонке 4,05-4,75 В. Если напряжение выходного сигнала датчика выходить за пределы указанных диапозонов, датчик необходимо заменить.
NAIL вне форума
Старый 04.11.2008, 12:17   #24
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
NAIL, Нет у них прошивки по характеристикам схожей с заводской для Бош 7.9.7, а те прошивки, что есть мне не нравятся: - спортивная жрёт бензин, экономичная - плохой пуск в мороз (я в Воркуте) и так далее. Замена прошивки стоит 2400 рубчиков и проверять прошивка или нет за такую сумму неохота (вдруг всё окажется по-старому). А обороты уже 2 дня не плавали
YARYCK вне форума
Старый 04.11.2008, 12:41   #25
YARYCK
Изображений: 1409
NAIL, точно так же мне говорят и на СТО. А неисправность эта проявляется не постоянно, а периодически. И как назло, при проверке на диагностике обороты в течении часа были 880 - 900 и ни разу не вышли за пределы этих значений. Только я уехал из сервиса, как на первом же светофоре холостые от500 до 1200. Не поленился вернуться в сервис - и опять ни одного "плавания". Хорошо хоть движок не глохнет, хотя в момент низких оборотов моргает лампочка батареи на приборке. И бывает такая неисправность только на прогретом выше 95 градусев двигателе. При более низкой температуре не разу небыло. Вот и думаю: может это и не прошивка вовсе? откуда эта зависимость от температуры?
YARYCK вне форума
Старый 04.11.2008, 13:31   #26
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от yaryck Посмотреть сообщение
и только когда движок прогрет выше 95 иногда начало нестабильности оборотов совпадает с моментом включения вентилятора радиатора.
Как вариант: протянуть все толстые провода (от аккумулятора и от генератора), проверить что там выдает на гора генератор (не сколько а что - должен выдавать постоянное напряжение, допускается совсем небольшая пульсация - для проверки нужен осцилограф).
У разных участников темы разные сопутствующие симптомы (и причины), которые приводят к одному и тому-же.
Как варианты уже говорил: ВУТ, бензонасос, датчики всякие там, кстати на горячую заводится легко или с трудом (паровые пробки в топливной магистрали)? Ошибок в прошивке ни кто не исключает, но если эта проблема не поголовная - искать причину нужно в другом.
Escander вне форума
Старый 04.11.2008, 13:40   #27
YARYCK
Изображений: 1409
Escander, Спасибо за совет, проверю осциллографом. Заводится движок одинаково легко и прогретый (горячий) и на морозе -18 (в Воркуте уже зима). ВУТ у меня точно на виновен - при нажатии на тормоз в работе ничего не меняется
YARYCK вне форума
Старый 06.11.2008, 20:24   #28
Паулюс
Чип-тюнинг
Аватар для Паулюс
Автомобиль: ФФ2
Вес репутации: 507
Паулюс имеет репутацию за пределами доброй репутацииПаулюс имеет репутацию за пределами доброй репутацииПаулюс имеет репутацию за пределами доброй репутацииПаулюс имеет репутацию за пределами доброй репутацииПаулюс имеет репутацию за пределами доброй репутацииПаулюс имеет репутацию за пределами доброй репутацииПаулюс имеет репутацию за пределами доброй репутацииПаулюс имеет репутацию за пределами доброй репутацииПаулюс имеет репутацию за пределами доброй репутацииПаулюс имеет репутацию за пределами доброй репутацииПаулюс имеет репутацию за пределами доброй репутации
А не может быть такой проблемы из за свечей? Только не бейте,я не утверждаю,спрашиваю
Проблемы могут быть из за чего угодно.
Кстати на данных системах убитая свечка будет быстренько опознана 300Х кодами -ну ладно.
Всё банально просто -это прошивка. Первые серийные версии вообще кривые -новейшие получше.
Система откалибрована "на краю" в части уставки и входа в ХХ режим.
Разная степень проявления на разных авто -просто и объяснима. Перетечки в байпасных каналах дроссельного узла здорово гуляют от машины к машине.
Включение потребителей усложняет работу системы -это понятно и просто -работа по вращению генератора растёт -требуемый для этого момент -тоже. Математическая модель учёта мехпотерь мажет.Точнее не мажет -но и не спасает от падения за край устойчивого ХХ. И пошла раскачка.
Паулюс вне форума
Старый 06.11.2008, 20:31   #29
YARYCK
Изображений: 1409
Паулюс, А почему у меня эта раскачка происходит только при температуре двигателя от 95 и выше и начинается только при включении вентилятора радиатора? Почему включение других мощных потребителей (свет фар, компрессор для покачки шин и т.п.) на ХХ не вызывает раскачки?
YARYCK вне форума
Старый 06.11.2008, 21:58   #30
Паулюс
Чип-тюнинг
Аватар для Паулюс
Автомобиль: ФФ2
Вес репутации: 507
Потому что данная система в расчётах и заложенном моделировании зависит от ТОЖ и Твозд в том числе. Можно сделать выводы.
Кроме того погазуйте из под капота рукой. Заметите что при выходе на ХХ частенько обороты немного "проседают". И без включённого карлсона.
Паулюс вне форума
снова чек аномалия
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
