Старый 08.02.2010, 19:23   #21
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Re: Глохнет на ходу
Хм, всё указывает на РХХ. Либо чистить, либо замена.
Во всяком случае с этого надо начать.
Sergey_B вне форума
Старый 08.02.2010, 19:24   #22
Re: Глохнет на ходу
Сообщение от SVOY4ELOVEK Посмотреть сообщение
Совсем не давно машина на холодную стала заводиться только при нажатой педали газа, если отпустить глохнет, пока не нагреется градусов до 60. Еще часто стала во время движения при включении нейтралки глохнуть. Кто сталкивался с такими проблемами напишите пожалуйста что мне делать??? P.S машина не на гарантии...
Почитать форум,много разных тем.... похоже на неисправный РХХ...
Старый 08.02.2010, 19:59   #23
andrey456
Аватар для andrey456
Автомобиль: 21723
Изображений: 5
andrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошим
Re: PXX 02 или 04
ПОДСКАЖИТЕ, вынул шток из РХХ, а обратно не лезет, как его туда утопить?
andrey456 вне форума
Старый 08.02.2010, 19:59   #24
Re: PXX 02 или 04
Сообщение от andrey456 Посмотреть сообщение
Выкинуть РХХ и купить новый....Нормально работать он уже не будет...
Старый 08.02.2010, 20:51   #25
myal1969
Аватар для myal1969
Автомобиль: Шевроле-Лачети
myal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: PXX 02 или 04
РХХ это шаговый двигатель,если вы вытащила его с применением грубой силы,то можно его выкинуть.А так вытаскивать и вставлять шток надо на стенде или приборе для проверки РХХ
myal1969 вне форума
Старый 09.02.2010, 00:15   #26
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Глохнет на ходу
Наверное РХХ
Борисыч С вне форума
Старый 09.02.2010, 08:37   #27
andrey456
Автомобиль: 21723
Изображений: 5
Re: PXX 02 или 04
Вытаскивал на заведеном двигателе, выкрутив предварительно из дросельного узла, можно сказать он сам выскочил отпружинев, где то читал чтобы сдвинуть шток на 10мм, РХХ должен сделать 250 шагов, получается надо 250 раз вкл. зажигание?
Старый 09.02.2010, 08:53   #28
Re: PXX 02 или 04
Включение зажигания ничего не даст,убирать шток надо на стенде либо сканером...
Старый 09.02.2010, 10:32   #29
SVOY4ELOVEK
SVOY4ELOVEK не успел проявить себя
Re: Глохнет на ходу
показывает ошибку 1141 дк2 неисправно.???
SVOY4ELOVEK вне форума
Старый 09.02.2010, 10:43   #30
BREND
Ростовская ячейка
BREND не успел проявить себя
Re: Глохнет на ходу
все говорит о неисправном РХХ.у меня глохла иногда первые 1000км.решил проблему заменой прошивки.РХХ не менял.......
BREND вне форума
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
