Старый 05.03.2012, 11:44   #21
SPL
SPL имеет великолепную ауру вокруг себяSPL имеет великолепную ауру вокруг себяSPL имеет великолепную ауру вокруг себяSPL имеет великолепную ауру вокруг себяSPL имеет великолепную ауру вокруг себяSPL имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Тут на форуме как-то КАРАТ писал о том что у него со временем эта же проблема прошла сама собой. У меня сейчас пробег всего около 5 тыс. км (езжу не много), стал замечать что данная проблема тоже как-то пропадать стала, идет период самообучения контроллера, и он под водителя подстраивается со временем, а может и я уже привык х.з. Тоже хотел в будущем прошиться под 04-ю стоковую прошивку, а сейчас думаю стоит ли? Всеравно после этого контроллер будет заново переобучаться и под мой стиль езды подстраиваться.
Было бы хорошо если прошло, но этот касяк с первого километра и уже 12500 я накатал. раньше были косяки что подвисало секунд на 20! но редко, теперь этого нет.
SPL вне форума
Старый 05.03.2012, 11:50   #22
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от SPL Посмотреть сообщение
у тебя случайно ДЗ не заедает? я имею ввиду не датчик ПДЗ, а именно её физическое заедание при повороте в ДУ. вот смотри - раньше долгие задержки были, а сейчас там всё "подпритёрлось" и задержки уменьшились по времени. я конечно не утверждаю, но думаю так очень даже может быть...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.03.2012, 13:11   #23
SPL
Была конечно такая мысль. только я о ней забыл. Гляну.
SPL вне форума
Старый 05.03.2012, 15:38   #24
Balu
Аватар для Balu
Balu не успел проявить себя
При резком наборе скорости на 2-3 передаче после 3х тысяч оборотов отключается один из цилиндров, загорается чек. После того как автомобиль заглушен и заново заведен, работает нормально чек гаснет. какие варианты?
Balu вне форума
Старый 05.03.2012, 16:10   #25
ВитюХа 57
пропуски воспламенения. свечи, ИКЗ, форсунки.
Добавлено через 15 минут
вот только сейчас в голове возник такой вопрос. Допустим происходит по какой-то причине пропуск воспламенения в 3 цилиндре, чек начинает мигать, по достижении определённого числа пропусков (1000 кажется, могу и ошибаться) подача управляющих импульсов на форсунку 3 цилиндра прекращается (на ИКЗ думаю тоже) и чек начинает гореть постоянно. Вследствие всего этого через 3 цилиндр проходит только воздух, что по идее не может не влиять на показания лямбды. вот интересно, из-за этого в работающие цилиндры подаётся более богатая смесь, либо же "мозги", зная об одном неработающем горшке, воспринимают сигнал с ДК несколько иначе, приблизительно предполагая количество воздуха, прошедшего через 3 цилиндр?
Старый 05.03.2012, 16:13   #26
SPL
"E=Викторр;1753650]у тебя случайно ДЗ не заедает? я имею ввиду не датчик ПДЗ, а именно её физическое заедание при повороте в ДУ. вот смотри - раньше долгие задержки были, а сейчас там всё "подпритёрлось" и задержки уменьшились по времени. я конечно не утверждаю, но думаю так очень даже может быть...[/QUOTE]
Кстати, вряд ли заедает дроссель. На месте когда газую, нет зависаний, только когда нагружаю двигатель.
SPL вне форума
Старый 05.03.2012, 16:17   #27
ВитюХа 57
я и не утверждал, может быть и правда дело в прошивке. поверь на мозгах бош тоже свои траблы есть, а именно плавающие обороты, которые то есть, то нет, и я думаюсейчас никто не может дать однозначного ответа почему так происходит. вариантов много, именно вариантов
Старый 05.03.2012, 16:40   #28
wlw11
wlw11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемwlw11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемwlw11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемwlw11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемwlw11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемwlw11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемwlw11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемwlw11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Глохнет на ХХ.
между прочим устранил.думаю просто клапан притерается, просто тупо датчик работает. За иноса игилы проблема.
wlw11 вне форума
Старый 05.03.2012, 18:15   #29
ВитюХа 57
ну ведь тут есть же прошаренные спецы. ответьте кто-нибудь пожалуйста уж очень интересно стало
Старый 06.03.2012, 02:35   #30
wlw11
такая хрень была катушка зажигания вылетела либо свеча.
wlw11 вне форума
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
