Старый 20.09.2012, 14:53   #21
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
А на Мазде допускают такой расход.
(Mazda) например, расширила для европейского рынка допуск расхода масла на угар для бензиновых двигателей с 200 до 800 грамм на 1000 км пробега, чем поставила сервисменов в тупик: при каком расходе масла следует рекомендовать ремонт или замену блока цилиндров? Справедливости ради, следует сказать, что на практике такой расход встречается редко и связан, как правило, с неисправностями двигателя.
Ну и что.Мазда хуже автоваза получается.
бармолей вне форума
Старый 20.09.2012, 15:09   #22
Antoxa437
Antoxa437 не успел проявить себя
Подскажите кто знает. Сначало проблему опишу: маргает аварийная лампа давления масла на холостых, пробег около 17 тыс. км. Давление на холодную около 2 на горячем движке падает аж меньше 1, замерено манометром. Поменяли: фильтр, масло, насос масляный, маслоприемник чистый. В сервисе уже не знают что делать, собираются голову в сборе менять.
Здесь вычитал про масленные форсунки для охлаждения юбок поршней. Кстати про них я в сервисе говорил, да они нихера про них и не знают толком, говорю там шарик может заклинить, не говорят не может. Так вот я все таки думаю, что давление то как раз они стравливают. Теперь вопрос, как их достать? Что разбирать?
Antoxa437 вне форума
Старый 20.09.2012, 15:29   #23
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Вес репутации: 71
Сообщение от Antoxa437 Посмотреть сообщение
Для начала поддон картера снимать,а там уже видно их(форсунки) будет.
бармолей вне форума
Старый 20.09.2012, 15:30   #24
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
motobest,
Yuri UA,
Спасибо за помощь и поддержку друзья
Будем разбираться.
radist_osman вне форума
Старый 20.09.2012, 15:42   #25
Antoxa437
Видно, это я понял. А снять то их можно будет? Они выкручиваются? Еще что нибудь снимать понадобится? опоры коренных подшипников или еще что?
Старый 20.09.2012, 15:47   #26
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Вес репутации: 71
К сожалению как действовать дальше я не знаю,так как с этим не сталкивался.
бармолей вне форума
Старый 20.09.2012, 16:13   #27
Antoxa437
А если все же не форсунки, что может быть еще причиной низкого давления масла?
Старый 23.09.2012, 18:20   #28
Vladislawww
Аватар для Vladislawww
Vladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошим
Добрый вечер!
У меня гнуло клапана и делали двиг по гарантии, заменили 10 клопов и поставили новую поршневую + замена масла и фильтра была сделана. Я когда забрал машину то уровень масла был в норме - приехал домой и проверил все ок! Проехал 1300 км и проверил масло, смотрю а на щупе сложно определить как то... раз 20 совал его туда и смотрел ну не пойму - толи его там почти нет то ли щуп мне херню показывает )) В общем я начал подливать масло которое дали на доливку - ушло где -то грамм 500 не меньше прежде чем масло стало по уровню, скажите в чем может быть причина? Можно уже ехать к ним обратно или подлить по уровню и пока поездить посмотреть?
Кстати, я двигатель не крутил не более 3000 - ведь поршневая то новая и я старался притереть её нормально без экстрима.
Настроение конечно на нуле от такой картины.
Vladislawww вне форума
Старый 23.09.2012, 20:11   #29
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Vladislawww, пока понаблюдай,всё должно притереться.Кто знает сколько они там масла залили.......А уровень очень удобно проверять так:на ночь полностью вынимаешь щуп,а утром замеряешь,всё прекрасно видно.
Denisan вне форума
Старый 23.09.2012, 21:08   #30
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Vladislawww Посмотреть сообщение
дуй к ним и пускай меняют шатуны (направлялки мск я думаю уже поменяли, если нет, то...)
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
