Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 17.12.2012, 14:05   #1
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Icon14 F.A.Q. по всем типоразмерам дисков и шин
Дабы избежать повторных сообщений типа: "Подойдет ли такой размер?", "Будет ли шоркать?" - попытаюсь создать F.A.Q., охватывающий все полезные советы данной ветки. Предложения и добавления описываем тут же.
Итак: Для начала при выборе колес советую зайти в шинный калькулятор и наглядно прикинуть как будут выглядеть те или иные колеса в определенном размере.
На примере 185/65/14 - 185-ширина в мм, 65 - процент(%) от ширины, а не миллиметры, так что у 205/50 профиль выше нежели у 195/50. У дисков ET-вылет диска, чем меньше величина, тем сильнее колесо торчит наружу, PCD - посадочное расстояние между болтами под ступицу. DIA(ЦО) - диаметр центрального отверстия под ступицу, соответственно с маленьким диаметром диск может не налезть, а с большим может появиться дисбаланс
П.1. R14
Рекомендуемый заводом типоразмер 185/65/14. Допускается установка колес с параметрами 185/60/14 и 175/65/14. Характеристики заводских литых дисков: ET35, PCD 4*98. ЦО D58.5. Соответственно при данных размерах ничего нигде не должно тереть при стандартных углах установок колес. Однако зимняя резина с размерами 185/65/14 может тереть(в зависимости от модели) об дополнительно установленные подкрылки. Что не страшно.
С Размерами 185/70/14 соответственно увеличится диаметр колеса, соответственно повышается вероятность шорканья.
Еще распространенный размер 195/60/14. Увеличенная ширина. На заводских дисках тереть не должно
П.2. R15
Наиболее распространенные варианты, которые более-менее вписываются в размеры заводских колес это 195/50/15, 195/55/15 и 205/50/15. 195/50/15 - аналог 185/60/14, но с большей шириной, соответственно 195/55/15 - 185/65/14
205/50/15 - еще большая ширина
П.3. R16
195/45/16, 195/50/16, 205/45/16
П.4. R17
205/40/17, 205/45/17
Пункты 2-4 расписывать не буду принцип одинаковый - чем шире и выше, тем соответственно наиболее велика вероятность шорканья. Для того чтобы не терло сзади об арку при ширине 195 205 достаточно взять вылет диска >=35(35,38,40..) Соответственно с 38 вылетом шоркать не должно даже о крепение заднего бампера. На счет локеров все индивидуально, но скорее всего тоже нет. У некоторых почему-то задевает об подпружиннную чашку, даже на вылетах 32 такое бывает, но на 38-40 и уж тем более больше шансы задевания об подпружинную чашку увеличиваются
Теперь спереди: При стандартных углах с резиной 195 и 205 может хватить ET32, но как правило вмсете с резиной люди вытягивают кастор, соответственно для того чтобы точно быть уверенным что не будет тереть нужен ЕТ28, либо ET38 + проставки 11мм = ET27. Кстати у гранты спорт специально ограничили ход рейки в 3.1 оборота до 2.8 чтобы колеса 195/50/16 не трели. Все что не попадает в названные мной диапазоны спереди и сзади скорее всего будет тереть. А дальше решать вам, больший размер колеса в угоду экономии топлива на трассе и меньшей вероятности повредить диск на яме, либо меньший профиль и большая ширина в угоду лучшей управляемости без "заламывания" резины. Тоже самое с дисками - либо чтоб не шоркало, либо больший вынос колес наружу ради внешнего вида и опять же управляемости.
Всем спасибо!) Позже добавлю, расширю и переделаю.
Личный опыт приороводов: Пишите в сообщениях по моему образцу, позже добавлю и ваши отзывы
Мой: Резина 205/50/15(реальная максимальная ширина - 215см), Диски Slik S186 ET32 6,5j. Трет об лонжероны спереди при повороте руля. Сзади протерло локера, пришлось убирать крепление верхнее заднего бампера, с левой стороны терло об арку(загибал арку молотком). Сзади еще стоят развальные пластины на -1гр. Конфигурация подвсеки: -50,жесткая. Сход-развал: Развал -20мин, сход 14мин, кастер 50мин
Последний раз редактировалось Vovanoto; 01.08.2013 в 14:46.
Vovanoto вне форума
ATi (20.04.2014), BogdanP (02.06.2016), masterkarlo (03.03.2017), oleinap (08.04.2015), PAE (24.03.2014), papus (11.01.2014), sir_pet (29.02.2016), Максим Т (13.08.2019)
Старый 12.01.2014, 18:39   #21
dfkthf61
Re: F.A.Q. по всем типоразмерам дисков и шин
Вот еще информация про диски.http://drive2.ru/users/kam4ik/blog/288230376152249918/
здесь и про нагрузку на подшипники
Последний раз редактировалось dfkthf61; 12.01.2014 в 18:53.
dfkthf61 вне форума
Старый 22.03.2014, 12:44   #22
kolik33
Автомобиль: ВАЗ 21723
kolik33 не успел проявить себя
Подскажите диски с шириной обода на 6 подойдут или все таки на 6,5 надо для резины 195/55 R15?
kolik33 вне форума
Старый 23.03.2014, 15:43   #23
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Yuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от kolik33 Посмотреть сообщение
Подойдут, наоборот 6,5 многовато будет для 195-й + дополнительный вес дисков. Но на 6,5 будет красивее резина сидеть.
Yuri N вне форума
Старый 31.10.2014, 20:50   #24
Prizz
Автомобиль: унневирсал
Prizz немного нехорошо себя вел в прошлом
Всем привет!типоразмер влияет ли на расход топлива?на каком будет меньше 185 на 65 или 175 на 65? заранние спасибо
Prizz вне форума
Старый 03.11.2014, 12:19   #25
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Удалить
NeG-56 вне форума
Старый 29.12.2014, 18:38   #26
mnwmnw1975
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
mnwmnw1975 не успел проявить себя
Привет всем! Ребята кто в курсе, при инет-подборе дисков "Приора" на разных сайтах вываливаются размеры ЦО в одном случае 58,6 , в другом 58,5. Создатели-продавцы в обоих случаях имеют ввиду одно и тоже?
Умный человек, если и совершает глупость, то только после предварительных тщательных раздумий)))
mnwmnw1975 вне форума
Старый 31.12.2014, 18:28   #27
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
D&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от mnwmnw1975 Посмотреть сообщение
одно и тоже по факту ваще спереди 58,4 , а сзади 58,2 !
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/dimanz/journal/
D&MAN вне форума
mnwmnw1975 (01.01.2015), ивф (06.04.2015)
Старый 05.04.2015, 18:29   #28
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
При выборе дисков читаем статью в "АвтоРевю" №6
Ссылки пока нет, смотрим бумажный вариант.
Victorovi4 вне форума
Старый 06.04.2015, 00:54   #29
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Уважаемые форумчане-знатоки а вот такой вопрос:
Наши все диски держатся-центруются в основном болтами на ступицах-барабанах. В смысле центральные отверстия бОльшего диаметра, чем на ступице-барабане. То есть может быть вариант, когда при затяжке болтов диск встал чуть не ровно и получили вибрацию на скорости.
Где-то здесь на форуме была инфа, как сделать кольцо-проставку, чтобы диск плотно садился на ступицу-барабан.
Кто делал подобное? Имеет смысл?
oleinap вне форума
Старый 06.04.2015, 06:06   #30
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Имеет смысл?
Конечно имеет и ставить проставочные кольца нужно обязательно, если диаметр посадочного отверстия диска больше. Можно выточить у токаря из метала, а можно просто купить в магазине. Размеры сам можешь замерить штангелем.
Если диски подобранны правильно, то они какрас таки центруются по ступице, а не болтами))))
Такое очень часто встречается.
DIZZI вне форума
oleinap (07.04.2015)
r15, r16, r17, диски, типовые размеры, шины
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
