Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 17.12.2012, 14:05   #1
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Icon14 F.A.Q. по всем типоразмерам дисков и шин
Дабы избежать повторных сообщений типа: "Подойдет ли такой размер?", "Будет ли шоркать?" - попытаюсь создать F.A.Q., охватывающий все полезные советы данной ветки. Предложения и добавления описываем тут же.
Итак: Для начала при выборе колес советую зайти в шинный калькулятор и наглядно прикинуть как будут выглядеть те или иные колеса в определенном размере.
На примере 185/65/14 - 185-ширина в мм, 65 - процент(%) от ширины, а не миллиметры, так что у 205/50 профиль выше нежели у 195/50. У дисков ET-вылет диска, чем меньше величина, тем сильнее колесо торчит наружу, PCD - посадочное расстояние между болтами под ступицу. DIA(ЦО) - диаметр центрального отверстия под ступицу, соответственно с маленьким диаметром диск может не налезть, а с большим может появиться дисбаланс
П.1. R14
Рекомендуемый заводом типоразмер 185/65/14. Допускается установка колес с параметрами 185/60/14 и 175/65/14. Характеристики заводских литых дисков: ET35, PCD 4*98. ЦО D58.5. Соответственно при данных размерах ничего нигде не должно тереть при стандартных углах установок колес. Однако зимняя резина с размерами 185/65/14 может тереть(в зависимости от модели) об дополнительно установленные подкрылки. Что не страшно.
С Размерами 185/70/14 соответственно увеличится диаметр колеса, соответственно повышается вероятность шорканья.
Еще распространенный размер 195/60/14. Увеличенная ширина. На заводских дисках тереть не должно
П.2. R15
Наиболее распространенные варианты, которые более-менее вписываются в размеры заводских колес это 195/50/15, 195/55/15 и 205/50/15. 195/50/15 - аналог 185/60/14, но с большей шириной, соответственно 195/55/15 - 185/65/14
205/50/15 - еще большая ширина
П.3. R16
195/45/16, 195/50/16, 205/45/16
П.4. R17
205/40/17, 205/45/17
Пункты 2-4 расписывать не буду принцип одинаковый - чем шире и выше, тем соответственно наиболее велика вероятность шорканья. Для того чтобы не терло сзади об арку при ширине 195 205 достаточно взять вылет диска >=35(35,38,40..) Соответственно с 38 вылетом шоркать не должно даже о крепение заднего бампера. На счет локеров все индивидуально, но скорее всего тоже нет. У некоторых почему-то задевает об подпружиннную чашку, даже на вылетах 32 такое бывает, но на 38-40 и уж тем более больше шансы задевания об подпружинную чашку увеличиваются
Теперь спереди: При стандартных углах с резиной 195 и 205 может хватить ET32, но как правило вмсете с резиной люди вытягивают кастор, соответственно для того чтобы точно быть уверенным что не будет тереть нужен ЕТ28, либо ET38 + проставки 11мм = ET27. Кстати у гранты спорт специально ограничили ход рейки в 3.1 оборота до 2.8 чтобы колеса 195/50/16 не трели. Все что не попадает в названные мной диапазоны спереди и сзади скорее всего будет тереть. А дальше решать вам, больший размер колеса в угоду экономии топлива на трассе и меньшей вероятности повредить диск на яме, либо меньший профиль и большая ширина в угоду лучшей управляемости без "заламывания" резины. Тоже самое с дисками - либо чтоб не шоркало, либо больший вынос колес наружу ради внешнего вида и опять же управляемости.
Всем спасибо!) Позже добавлю, расширю и переделаю.
Личный опыт приороводов: Пишите в сообщениях по моему образцу, позже добавлю и ваши отзывы
Мой: Резина 205/50/15(реальная максимальная ширина - 215см), Диски Slik S186 ET32 6,5j. Трет об лонжероны спереди при повороте руля. Сзади протерло локера, пришлось убирать крепление верхнее заднего бампера, с левой стороны терло об арку(загибал арку молотком). Сзади еще стоят развальные пластины на -1гр. Конфигурация подвсеки: -50,жесткая. Сход-развал: Развал -20мин, сход 14мин, кастер 50мин
Последний раз редактировалось Vovanoto; 01.08.2013 в 14:46.
Vovanoto вне форума
ATi (20.04.2014), BogdanP (02.06.2016), masterkarlo (03.03.2017), oleinap (08.04.2015), PAE (24.03.2014), papus (11.01.2014), sir_pet (29.02.2016), Максим Т (13.08.2019)
Старый 20.01.2013, 20:01   #2
Molodoy
Аватар для Molodoy
Автомобиль: ВАЗ-21703
Molodoy не успел проявить себя
Re: F.A.Q.
А для диска R14 значение ЕТ-25 маловато или нормально станет? При условии что резина 195\60\14. Ничего нигде тереть не будет?
Molodoy вне форума
Старый 21.01.2013, 01:22   #3
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Re: F.A.Q.
Molodoy, да без разницы особо какой диаметр диска
Vovanoto вне форума
Старый 20.02.2013, 21:55   #4
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Re: F.A.Q.
Пунктик для FAQ и самому интересно.
Собираюсь ставить ковку (Слик), встал вопрос какие гайки стоят на приоре (тут я вроде разобрался М12х1.25), и какая форма отверстия у сликов? Конус?
На сайте МакГард нашел такие годятся ли они?
Prima вне форума
Старый 20.02.2013, 22:03   #5
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Re: F.A.Q.
Prima, у меня стоят ВСМПОшные болты, да конусом на СЛИКах, думаю родные встали бы даже лучше, но не хватилоб ы длинны возможно.
Родные у меня от литья заводского
Vovanoto вне форума
Старый 20.02.2013, 22:14   #6
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Re: F.A.Q.
Vovanoto, что за ВСМПОшные болты? И почему болты, у приоры же гайки не? или болты?
Prima вне форума
Старый 20.02.2013, 23:00   #7
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Re: F.A.Q.
Prima, гайка - шестигранник с дыркой, мол мама, болт - шестигранник с резьбой - папа)) Отродясь не было гаек, гайки надо на шпильки сажать, у приоры шпильки только маленькие по 2шт на колесо, ито чисто для того, чтоб насадить колесо на ступицу
Vovanoto вне форума
Старый 02.04.2013, 17:00   #8
Muratik
Muratik не успел проявить себя
Re: F.A.Q.
какой размер шин выбрать 185/55 r15 или 195/55 r15? чтобы смотрелось хорошо и комфорт не пострадал??? Мозг уже сломал( Диск ET35 6j
Muratik вне форума
Старый 02.04.2013, 20:47   #9
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Re: F.A.Q.
Muratik, ну явно 195/55 будет комфортнее, так как 55 - процент от ширины, на 195 будет выше профиль - соответственно мягче. 185/55 пониже профилем, но управляемость хуже будет
Vovanoto вне форума
Старый 02.04.2013, 21:05   #10
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: F.A.Q.
Парни, я может не много не туда, но раз зашла речь про шпильки, то я товарищу делал из стали 40Х13 твёрдостью HRC36-40 (калили через масло) - не корродируют, резьба не хрупкая, резьбу не испортить.
Rishat_M вне форума
r15, r16, r17, диски, типовые размеры, шины
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
