Старый 17.01.2014, 20:50   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 10.02.2014, 07:57   #21
Евгений 174
Аватар для Евгений 174
Евгений 174 не успел проявить себя
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Сообщение от Kostik191 Посмотреть сообщение
Искал искал не нашел ниче подобного и куда написать хз решил сюда. У нас сейчас морозы так под 30. Пошлепал я значит машинку заводить с трудом но завелась. Потарахтела с минуту и тут бац отказали 1 или 2 цилиндра начал мигать чек а потом и вовсе сначал светится постоянно. Машина вся ходит ходуном но работает. Решил пусть поработает мож свечи залило а потом прочухаются пошел домой прихожу через 15 мин машина работает все так же температура ОЖ поднялась. Решил включить печку на малых оборотах печки еще работает включаю побыстрее мотор начинает затухать. ну думаю надо заглушить че будет! Глушу, завожу все работает чек не горит!!!!!! Вопрос че за фигня?????
контроллер-ЭБУ определил пропуски зажигания и откл. форсунку соответствующего цилиндра.
Если выкл. и затем снова вкл. зажигание, завести машину ЭБУ диагностирует что детонация идет нормально и воспламенение происходит во всех цилиндрах т.е. двигатель работает нормально. Контроль сгорания смеси происоходит через лямбда зонд. Конечно эта ситуация чаще всего встречается при морозах.
Диагностика Ремонт ГБО
Евгений 174 вне форума
Старый 10.02.2014, 15:49   #22
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от Евгений 174 Посмотреть сообщение
Воспламенение идёт нормально во всех цилиндрах - вот что диагностирует ЭБУ.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста для чего термо усадкой обтягивают модули??
Модули не применяются с 2004 года - ИКЗ у нас. Если идёт пробой высокого напряжения через изоляцию корпуса катушки на ГБЦ, то термоусадка иногда может помочь на некоторое время устранить пробои высокого напряжения, пока проблема не усугубится.
почему могли сдохнуть катушки, прозваниваю втгричную обмотку, сопросивление в бесконечность показывает на всех 4((( на корпусе катушек видны следы окисления из за чего могло быть?
Ну показывают бесконечность и что с того, там диод во вторичке и прозванивание не даёт практически никакой информации о исправности катушки. Поэтому скорее всего все твои катушки целые.
Там же чувак пишет, что прозванивал катушки фирмы Bosch определённым тестером и лишь предполагает о неисправности, а катушки других производителей могут иметь другую конструкцию и параметры...
Разрядником с зазором 15мм проверяй.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 10.02.2014, 18:42   #23
Евгений 174
Умный !!!!
Старый 10.02.2014, 21:27   #24
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
....Контроль сгорания смеси происоходит через лямбда зонд...
Только к контролю пропусков воспламенения в целом и к отключению форсунок в частности это не имеет никакого отношения. Пропуски воспламенения выявляются исключительно по неравномерности вращения коленвала.
Sector вне форума
Старый 11.02.2014, 01:43   #25
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Gennadiy K, икз как вы говорите бош, и тестер вроде нормальный не когда не подводил.
а от чего могут быть пробои икз на гбц?
Destroyer вне форума
Старый 11.02.2014, 19:38   #26
Gennadiy K
Нарушение изоляции - либо в корпусе катушки трещина, либо резиновый колпачок порван, ну что то из этой серии.
Геннадий К
Старый 12.02.2014, 09:51   #27
саша74
Автомобиль: приора 21713-SE
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
саша74 находится на правильном пути
У меня то-же в этот год после наступления морозов стали отказывать эти икз. Первая на первом цилиндре ну я к диагностам там весь в панике,а потом сам по мере выхода из строя,сниму низковольтную клемму с икз и выясняю таким образом какая именно нае-лась. Ну что лишние деньги платить диагностам. И так я постепенно нынче поменял три штуки. Пробег 52000. Менял на всякие разные(какие нашёл в магаз) одна московская, другая старый оскол, третья вообще китайская. Дело в том что тот мастер на диагностике обмолвился ,что икз выхаживают примерно одинаково что бош, что наши, что какие-то дело в цене ну и как повезет.
Да приношу свои извинения,но мое счастье оказалось не долгим всего 12 дней или 600 километров пробега и... КИТАЕЦ СДОХ!! Пошел купил бош, а куда деваться?
Последний раз редактировалось GEMINI; 15.02.2014 в 22:33.
саша74 вне форума
Старый 14.02.2014, 23:19   #28
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
От китайца другого можно и не ожидать
legooo вне форума
Старый 11.03.2014, 20:25   #29
peetroo
Автомобиль: ВАЗ-2170
peetroo не успел проявить себя
Здравствуйте!
Прошу ответить кто знает.
На форуме пишут, что прозванивая катушку, получаем сопротивление первичной около 0.5 ом, вторичная от 342 ком и до бесконечности.Не понятно, какая должна быть вторичная обмотка, чтобы иметь сопротивление 342 ком? Имея дело с катушками зажигания, встречал разное сопротивление. И 5 ком, 7 ком , 22 ком, но чтобы 342 ком!!!
Некоторые пишут о встроеном диоде. А зачем он там нужен? Это-же не телевизор, где высокое получалось из переменки. ОБЪЯСНИТЕ.
peetroo вне форума
Старый 11.03.2014, 20:37   #30
Gennadiy K
Сообщение от peetroo Посмотреть сообщение
На форуме пишут, что прозванивая катушку, получаем ...
Вот недавно расписывал только.
Нет никаких точных значений по сопротивлению вторички, тем более по неБошевским катушкам.
Во вторичной обмотке последовательно установлен диод и измеренное тестером сопротивление ни что иное, как сопротивление диода при определённом токе данного тестера, поэтому при измерении разными тестерами, будут разные значения сопротивления.
Ещё у разных производителей катушек, могут применяться диоды с разными Вольт-Амперными характеристиками, поэтому результаты измерения сопротивления вторички ещё более расплывчаты.
Для чего нужен диод во вторичке катушки я, честно сказать, забыл, хотя читал где то. Скорее всего как обычно - для гашения каких-нибудь нежелательных явлений, связанных с высокой индуктивностью или типа того...
Не выявите вы ничего с помощью тестера, ищите другие способы проверки катушек, самое простое разрядник, типа такого как на фото.
http://s58.radikal.ru/i160/1111/65/7dafc297e9e0.jpg
Геннадий К
катушка зажигания;
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
