Старый 17.01.2014, 20:50   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 17.01.2014, 22:42   #2
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Я катушки бош брал один раз за 890 руб , а второй раз за 930 руб , это в фирменном бошевском магазине !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 24.01.2014, 17:09   #3
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
мужики есть вопрос. как проверить катушку зажигания?
как проверить низковольтную,и высоковольтную части?(издохла вчера одна,заменил на новую, охота докопаться до причины отказа старой)
santers161 вне форума
Старый 24.01.2014, 17:35   #4
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
Разрядник с искровым зазором 15...17 мм - самое оптимальное.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 28.01.2014, 08:27   #5
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Falcones В НОВОСИБИРСКЕ на барахле тоже 950р я уже две поменял на БОШ, стояли наши, БОШ потоньше и мне кажется из за этого перегреваеться меньше.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 28.01.2014, 10:11   #6
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от ШУМАХЕР Посмотреть сообщение
Может , а может комплектующие более качественные!
Falcones вне форума
Старый 28.01.2014, 13:28   #7
santers161
пробег 31 тысяча км,издохла одна катушка(мадэ ин раша)
в замен установлена катушка вош,
старая прозвонена,общупана,обнюха на,
причина отказа обрыв вторичной обмотки(при прозвонке тестером сопротивление вместо300-400кОм составило 14мОм)
цена новой катушки 1200руб(жадные продаваны у нас)
Старый 28.01.2014, 17:36   #8
Gennadiy K
Нет никаких точных значений по сопротивлению вторички, тем более по неБошевским катушкам.
Во вторичной обмотке последовательно установлен диод и измеренное тестером сопротивление ни что иное, как сопротивление диода при определённом токе данного тестера, поэтому при измерении разными тестерами, будут разные значения сопротивления.
Ещё у разных производителей катушек, могут применяться диоды с разными Вольт-Амперными характеристиками, поэтому результаты измерения сопротивления вторички ещё более расплывчаты.
Это я к тому, что возможно катушку рано приговорил.
Геннадий К
santers161 (29.01.2014), ВитюХа 57 (28.01.2014)
Старый 29.01.2014, 23:01   #9
santers161
Gennadiy K, сильно сомневаюсь что она жива,
после того как определил что катушка парит мозг в качестве эксперимента обмотал её 3мя слоями изоленты(вместе с наконечником) заменил свечу(поставил с соседнего рабочего цилиндра,проверил зазор между электродов) и завел мотор, ничего не изменилось! цилиндр так и не заработал,поменял катушки местами и вуаля! тот цилиндр который не работал заработал, а соседний с замотаной катушкой работать отказался
резиновый колпак был снят пружина сидит жестко, внешне катушка выглядит как новая,ни трещин, ни разрывов резинового колпачка нет,
что то внутри приказало долго жить
Старый 30.01.2014, 15:34   #10
Сказал(а) спасибо: 335
Народ!!!! в первом цилиндре начала ОЧЕНЬ сильно греться катушка,даже начала плавится.....поменяли на другую..такая же ерунда.....что? куда копать то?
катушка зажигания;
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
