Результаты опроса: Отзывы о работе СОД с термостатом от LADA Granta
После замены, СОД и отопление работает лучше 26 83.87%
Замена не оправдала ожидания 5 16.13%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 11.12.2014, 21:47   #21
Re: Термостат от LADA Granta в Priora
-Нет, с завоздушиванием СОД проблем нет, а вот снизить гидравлическое сопротивление на малом круге можно , кинув "перемычку" от термостата на приемную трубу (Е-газ) или на подогрев ДУ.Тем самым сгладить скачки температуры.Вот такая вот мысль.
Да это не мысль, а явь! Видно не спроста на заводе этот сосок в термос и шланг на РБ внедрили.
РS Петь, а где твой кореш СОМ? Отмечает что ль или как. )))
Старый 11.12.2014, 23:02   #22
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Надо будет пробовать врезать штуцер и снова испытывать...
PAE вне форума
Старый 11.12.2014, 23:04   #23
В какое место думаешь? В крышку или сам корпус? Хотя без разницы куда.
Последний раз редактировалось Foland11; 11.12.2014 в 23:16.
Старый 11.12.2014, 23:05   #24
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
подогрев ДУ сделан, сейчас ездил по делам, температура плавает с увеличением нагрузки, длинный разгон условия не позволили, хотел поглядеть куда поднимется но стоит сбросить газ, температура резко спадает с 93 до 81.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 11.12.2014, 23:15   #25
Алексей_Павлович, ну че? Значит затея с гранто-термосом пустая? Мне кажется, что да.
Старый 11.12.2014, 23:57   #26
Алексей_Павлович
покатаюсь ещё, опробую другие вставки. С родным термостатом, температура так не шевелила стрелку. Интересно что при кипячении, термостат открывался на 87-88 чётко, а в авто открывается на 81 и плавает до 88, навалишь газку, поднимается выше 90, сбросишь газ быстро спадает на 81.
Добавлено через 25 минут
можно было не использовать грантотермостат. Из родного легко переделать в грантотермос, ненужные отверстия заглушить, пропилить и подогрев на ДУ использовать родной и датчик температуры легко доступен.
Старый 12.12.2014, 00:25   #27
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
У меня тОЖ не скачет туда сюда. Едешь в потоке дорогих ино по трассе - 89..90. Едешь в потоке пенсионеров на трассе - 86..88.
Вот так вот. Вставка ВерНет *.87.
reg62 вне форума
Старый 12.12.2014, 05:26   #28
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
да я понимаю ваш перфекционизм, но далась вам эта разница в 3-5 градусов? реально не думаю что вы ее как то ощущаете, кроме как на экране бк.
combat_rabbit вне форума
Старый 12.12.2014, 07:31   #29
Алексей_Павлович
многие говорят ВАУ как хорошо, хотелось попробовать, попробовал, меня это только развлекло, страсть как люблю русские авто. ВАУ не испытал пока. Да и вернуться на родную схему можно в любой момент, всё есть для этого.
Старый 12.12.2014, 08:03   #30
ИМХО, без разницы. В стандарте же нет пароотвода с печки и ничего, выгоняет воздух в основной радиатор.
Не путай! В штатной СОД Приоры это происходит всегда. А в этой СОД, воздух будет выходить в РБ только после открытия большого круга. Как и в СОД Калины (на калинофоруме не одна часть темы).
а вот снизить гидравлическое сопротивление на малом круге можно , кинув "перемычку" от термостата на приемную трубу (Е-газ) или на подогрев ДУ. Тем самым сгладить скачки температуры
Имеет смысл встроить штуцер с большим вн. диаметром ~ 8 мм, чем на родном термосе (5 мм), т.к. паропровода радиатора печки у тебя нет. Да и некоторое кол-во идет через паропровод радиатора (штат). Уменьшить проходимость всегда можно вставкой дросселя. На печурку не должно отразиться (все равно пятки горят).
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
