Старый 04.10.2016, 19:56   #21
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Как я понимаю, шпонкой обзываешь выступ-фиксатор на зубчатом шкиве для шкива генератора?
Нет, я про ту шпонку, которой фиксируется нижняя звездочка на коленвале.
Константин А вне форума
Старый 04.10.2016, 22:04   #22
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Ну и ништяк, буду знать если че. Толку то от этого резинового демпфера, если износится родной, то буду знать что поставить взамен более вечное)
Ты хоть посмотрел, что там ниже этот человек с драйва в комментариях пишет? Снял он этот чугунный шкив, машина отказалась с ним ехать)))).
YURII.N вне форума
Старый 04.10.2016, 22:07   #23
Константин А
Если задающий сделан не кривыми руками, то едет машина вполне отлично, я таких шкивов установил уже целую кучи, да и на спорт то-же ставлю, пока нареканий нет.
Serg901 (04.10.2016)
Старый 04.10.2016, 22:10   #24
YURII.N
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Ну я написал только то, что написал тот чел)))). Сам не ставил этот шкив, но если он годится вместо нашего родного, то это хорошо. Мне тоже не нравится этот резиновый демпфер, ни к чему он.
YURII.N вне форума
Старый 04.10.2016, 22:39   #25
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Да давно надо снимать этот сигнал с маховика сцепления.До места чаще доедешь. Да колебаний этих не будет. Хватает там и без этого головняка. Но процесс запущен. Это ваз.Им чуть попроще вроде,а остальным нате.
syava-gor1 вне форума
Старый 04.10.2016, 23:43   #26
Так там не одна шпонка - там букет, если внимательно рассматривать нужные фото))). Вал под шкив коротковат, шкив мягкий (металлопорошковый), шпонка сегментная, нагрузка неравномерная, момент затяжки болта важен.
Шкив привода в отличии от шкивов р/валов частично "висит" в воздухе - со временем, от нагрузки отв. в шкиве может "разносится" и воздействовать как рычаг на шпонку. Т.к. шпонка сегментная, то ее посадка свободная - перемещение возможно, в результате которого разбивается паз шкива (в худшем случае и паз вала). Стук-стук при работе (непостоянный), возможно гуляет ремень.
Вот и выходит, что при замене хорошо походившего ремня, не надо жопиться на новую хорошую шпонку и новый шкив (фото изношенного и нового). Шпонку вклеить в вал анаэробным клеем, хотя фиксатор резьбы отличается от клея только вязкостью. Для восстановления паза вала Permatex 14600 (повышенной прочности).
Поиском воспользуйся, подобного не только на ВАЗе - ссылок туева хуча на разные авто))))
Старый 05.10.2016, 00:02   #27
Вес репутации: 43
Я как бы в курсе.Есть такое что и не представить. Но нам ,какое дело до них. В этом что проблема какая то. Но у них без этого датчика машина может ехать.
Старый 05.10.2016, 22:06   #28
Константин А
Если разбило шпонпаз на колене, то только дрель может помочь.
Старый 07.10.2016, 02:02   #29
Сказал "А", скажи и "Б" - или поделится опытом что-то мешает?
"Есть такой старинный и надежный способ: ставим шкив на место(болт не вкручиваем) и делаем два сверления по торцу КВ и шкива-180 град. Сверлим по границе КВ и шкива, т.е. делаем углубления. Потом в отверстия плотно загоняем штифты-например, хвостовики сверл; срезаем их заподлицо и заворачиваем болт."
Как пишется в спец. лит-ре:
В эксплуатации встречаются случаи износа посадочной поверхности шестерени шкива на хвостовике в следствие ослабления затяжки центрального болта (гайки). При этом нередко разбивается гнездо шпонки на хвостовике. В такой ситуации ремонт выполняется по следующей схеме:
1) растачиваются "как чисто" посадочные поверхности деталей, расположенных на хвостовике, соблюдая требования взаимного биения посадочных и рабочих поверхностей не более 0,01+0,02мм;
2) наваривается хвостовик. Предварительно необходимо гнездо шпонки заполнить медью (сделать медную шпонку).
Это позволяет получить хорошее качество поверхности около шпоночного паза, а также защитить паз от дополнительных повреждений при наварке;
3) хвостовик шлифуется в размер, обеспечивающий зазор 0,01+0,02 мм в отверстиях деталей, сидящих на нем. При этом должна быть обеспечена соосность с опорными шейками вала взаимное биение не должно превышать 0,03 мм;
4) ударами тупого стержня выбивается медная шпонка, а края паза обрабатываются алмазным надфилем;
5) если шпоночный паз сильно поврежден, то шпонка может быть установлена на эпоксидной или иной синтетической композиции. Вообще же при ремонте шпоночных пазов следует помнить, что в подавляющем большинстве конструкций шпонки являются установочными, а не силовыми элементами. Это значит, что шкивы, звездочки и/или шестерни устанавливаются по шпонкам, а удерживаются от проворачивания усилием затяжки болта.
Из книги "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей" А.Э. Хрулев. (стр. 246)
Из этого следует, что сделанный мною ранее вывод не верен:
Листал разные темы на сайтах и попадалось упоминание про болт - "если он тянется определенным натягом, то скорее всего он одноразовый". Т.е. главное - болт и момент его затяжки. Но зафиксировать шпонку будет не лишне.
Последний раз редактировалось Serg901; 07.10.2016 в 07:37.
VLAD36RUS (02.01.2017)
Старый 07.10.2016, 03:27   #30
Вес репутации: 43
Re: Демпфер и зубчатый шкив коленвала
https://www.youtube.com/watch?v=7mrVraozAIg
Maxs (23.07.2018)
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
