Старый 11.02.2011, 12:24   #291
potapchik
potapchik не успел проявить себя
Re: шайбы под ограничительные тарелки опор стоек
да стойки на морозе по любом прогреться должны, густеет масло 100%
а по поводу грохота сзади вот решение
http://www.autosystem.ru/index.php?id=511
плюс в том что нижняя резинка составляет единое целое с резинкой на втулке и все это вместе приварено ко втулке, соответственно втулка не бьет металлом о стакан (у нас комплект 250р)
ну и вот еще, тоже не плохая вещь
http://www.autosystem.ru/index.php?id=367
на задние стойки комплект из 2 шт, одеваются на нижнюю тарелку, т.к. сверху пружина в резиновый отбойник упирается (у нас комплект 150р)
поставил себе все это (авто: приора хетч) в результате сзади тишина
теперь стойки поменять планирую, уж больно никакие заводские
potapchik вне форума
Старый 11.02.2011, 15:57   #292
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от potapchik Посмотреть сообщение
Нет, о этом косяе я знаю. У нас этих втулок не продают, поэтому между двумя резинками на металл я одел 5 мм колечко дюритового шланга (12 мм).Когда собираешь и зажимаешь гайку, шлаг попадает в отверстие стакана и втулка не стучит. Кстати, советую всем у кого нет возможности СС 20 купить.
vovan вне форума
Старый 11.02.2011, 16:01   #293
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
не знаю) у вас похоже убиты стойки)) у меня каяба сзади масло стоит 12тысяч проехал и в мороз -23 ничего не стучит ,всё работает хорошо)
У меня газомасло. Я вот тоже думал-брак, поставил то их две недели назад, тогда холодов не было. Но как только теплеет, волшебным образом стук пропадает. И работают по ощущениям нормально при любой температуре. Странные дела, покатаюсь, еще посмотрю.
vovan вне форума
Старый 12.02.2011, 09:30   #294
potapchik
присоединяюсь
Старый 12.02.2011, 10:09   #295
potapchik
а вообще, что бы передок был в идеале, самое лучшее поставить 10-ую подвеску
вот такой комплект отходит без проблем тысяч 100, а то и больше
патроны каяба(газмасло)+стаканы толстостенные+опоры сс-20(комфорт)+пружины(пр-во норвегия, названия не помню)+отбойники и пыльники+болты в итоге получается 9000 рублей
ну и до полной кучи
зад: монро рефлекс(газмасло)+пружины(т ойже фирмы что и на переднюю)+отбойники+ пыльники 4500руб
Старый 12.02.2011, 11:40   #296
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
ну и до полной кучи
Шо за пружины, сколько стоят?
vovan вне форума
Старый 12.02.2011, 12:49   #297
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
Вот как бы поподробнее...что за шланг...где его взять...куда конкретнее одевается... схематично или фото бы...? Начал доставать стук сзади... на диагностике - всё отлично... Хотел купить опоры задних стоек Асоми - у нас в городе нет... с интернет-магазинами не хочется связываться... Так что такой бюджетный вариант интересен, тем более, если он эффективен...( а он эффективен?)...
Последний раз редактировалось Evgent; 12.02.2011 в 13:58.
Evgent вне форума
Старый 14.02.2011, 14:31   #298
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сообщение от Evgent Посмотреть сообщение
Разбираешь заднюю стойку. Шток амортизатора сверху крепится в чашке гайкой на 17 с металлической тарельчатой шайбой. Вот под этой шайбой первая резиновая втулка (бублик), а ниже, снаружи (с обратной стороны) вторая резиновая втулка (второй бублик). Эти резинки одеты на металлическую втулку, которая в свою очередб надевается на шток амортизатора. Втулка представляет собой трубочку с диаметром 12 мм. Твоя задача взять дюритовый шланг (резиновый) с внутренним диаметром 1о мм, отрезать от него колечко шириной 5 мм и при сборке модуля стойки, надеть это колечко на металлическую втулку после нижнего резинового бублика. Затем вставляешь стойку с пружиной на место и в результате твое резиновое колечко попадает в отверстие чашки кузова. Ты надеваешь сверху второй резиновый бублик, шайбу и зажимаешь всю эту конструкцию гайкой. Стук там шел оттого, что металлическая втулка от вибрации тарабанила по краю отверстия чашки, как раз там, где теперь стоит резиновое кольцо. Оно четко фиксирует шток по центру отверстия. Резиновый шланг лучше разогреть перед тем, как надевать. Дюрит дубовый, плохо тянется. Да,забыл. Резиновые бублики возьми от классики (с передних амортизаторов). По размеру они такие-же но внутренняя часть вогнутая. Как раз, чтобы колечко резиновое поместилось. Родные втулки плоские.
vovan вне форума
Старый 14.02.2011, 16:45   #299
Evgent
Ага...спасибо за подробную инструкцию... потеплеет - буду пробовать.
Да, кстати... дюритовый - это обычный резиновый шланг или какой-то особенный? (просто не разу не слышал о таком... но в гараже нашел много всяких обрезков шлангов)
Evgent вне форума
Старый 15.02.2011, 12:07   #300
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
всем привет такая проблема, заметил на днях в связи с оттепелью! при около нулевой температуре и выше подвеска работает намного мягче и безшумнее(практически идеал!),чем в -15 (на отбой жутко грохочет задняя,да и передняя) Что за прикол... и даже если долго ездить в мороз вроде бы все узлы разогреваются но картина та же стуки и тд, и тп
Harlem вне форума
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
