Старый 03.02.2012, 23:40   #291
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
Re: Форсунки
Проблемку свою описывал на форуме (пуск двигателя) после долго простоя при темп. -10 и ниже плохо схватывает ! Крутит чихает! Потом заводится! Иногда троила! Все фильтра менял все датчики работают! может ли бы дело в форсунках? Пробег 56 000.....
IceCheat вне форума
Старый 04.02.2012, 13:07   #292
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Re: Форсунки
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
ИМХО свечи и или катушка зажигания.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 04.02.2012, 13:08   #293
Серж437
Аватар для Серж437
Re: Форсунки
ИМХО свечи зажигания или катушка зажигания.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 05.02.2012, 00:37   #294
zubilo2109
zubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Форсунки
Сообщение от zubilo2109 Посмотреть сообщение
Вопросик по форсункам ...
Решил я их промыть - своими так сказать силами при помощи очистителя карбюратора .
Причина - Пропуски зажигания , подтраивание и иногда даже - Троение с загоранием ЧЕК.(Из-за 1 форсунки)
Все разобрал , промыл . факел и правда сначала лил в кучу , потом начинал выдавать 4 одинаковых струи .
Решил заодно проверить Сопротивление Форсунок . 2 , 3 , 4 форсунки - показывают сопротивление 11,5- 11,6 Ом . 1- 10,8 Ом.
(В мануале по проверке форсунок указано что должно быть от 11 до 15 Ом)
Но так как все форсунки стали поливать одинаково и из всех 4 дыр .... собрал все назад .
Завожу - работает ровно. После пробега около 35-40 км. Пока это троение не вылезло .
А вот теперь вопрос по этой 1-й форсунке ... чуть меньшее сопротивление - это нормально или ждать что она скоро накроется ?
Продолжаю ............. проездил дня 3 - без замечаний троений и провалов ..... и тут вчера опять началось ...
опять провалы . тороения . опять залез под капот ... сдергиваю клеммы с катушек зажигания . теперь не работает 4 цилиндр
это что ...
форсунки местами не менял . все как и были . катушки то же !
т.е. все на тех же местах.
но раньше отрубался 1 цилиндр . а сейчас 4-й .
из за чего это ?
Такое ощущение что какая то какашка плавает в рампе и забивает форсунку . сначала 1 . теперь 4. может такое быть ... хотя и рампу то же промывал тем же очистителем карбюратора . никаких посторонних шлаков от туда не вываливалось .
в чем еще может быть проблема ???
zubilo2109 вне форума
Старый 19.02.2012, 16:25   #295
aleksander
aleksander не успел проявить себя
Re: Форсунки
Ребята, здравствуйте!(2170) Подскажите на что может быть похоже. Двигатель начал работать с вибрацией, сопровождается "пахканьем" с выхлопной, заводилась хорошо даже в мороз, только почему то как только завел при еще высоких оборотах воняет сильно не сгоревшим бензином (краской), бывает как завел может поработать несколько минут, потом затроить. Разгоняется хорошо, машину не сипает, провалов нет, расход вроде как и был. Свечи новые Денсо ТТ, если б пропали,то должно по идее при разгоне сипать( дергать), сетка в баке новая, старая была тоже чистая. Катушки как, или работают или нет, или же могут работать не на полную, когда пропадают, их проверяют как-то? Чтоб бензонасос и малое давление в рампе наверное бы плохо разгонялась и заводилась. Пробег 80000, форсунки мыл по дурости в 3000 примерно ( сказали инжекторщики)- когда заводил троило. Потом прошло, может из-за замененных свечей, может из-за промывки форсунок. Не спросив совета у людей, можно поехать на очередную промывку, попасть зря на деньги. одна подсказка может все решить, может дело в малом, что можно самому сделать. А как работает движок, когда на одной с форсунок сопротивление меньше, чем у других, ровно или вибрирует?
aleksander вне форума
Старый 19.02.2012, 17:05   #296
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Re: Форсунки
aleksander, Забыть и ездить..
AHT вне форума
Старый 19.02.2012, 19:26   #297
aleksander
Re: Форсунки
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Нормального совета не будет?
Добавлено через 1 час 11 минут
Старый 19.02.2012, 19:38   #298
AHT
Автомобиль: 11193
Re: Форсунки
Не сипайся ( дергайся) "пахканье" есть почти у всех, это не признак неисправности, во многом это зависит от выхлопной системы, к примеру в глушителе перегородка чуть не так стоит. И еще .после запуска катализатор не сразу начинает работать, и запах может идти и от этого, и ДК еще не запустился, нет регулировки. Да сам бензин может по разному вонять. Судя по всему у тебя все в порядке, сипанья нет,а пахканье не дефект.
И просьба, не дублировать сообщения, это наказуемо по правилам форума.
AHT вне форума
Старый 19.02.2012, 20:58   #299
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Форсунки
Сообщение от aleksander Посмотреть сообщение
Не совсем понятно про сопротивление...Если работа( производительности , например) одной хотя бы из форсунок будут отличаться от других- естественно будет заметно на общей работе двигателя. Обычно на малых, холостых оборотах можно заметить.Так же влиять на приемистость двигателя будет и т.д.Как выше было написано в вашем сообщении, про то что троило , да - возможно в свечах проблема.
Андрей 1974 вне форума
Старый 19.02.2012, 21:43   #300
IceCheat
Аватар для IceCheat
Re: Форсунки
Contra, Свечи менял! Катушки впорядке! Одна была какая то "левая" (отличная от остальных) поменял купил такую же бош! Прям не знаю больше уже!
IceCheat вне форума
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
