Старый 27.01.2011, 18:52   #291
Генсек
Генсек не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-3
я уже писао . что я бы согласился . если бы стоял контактный датчик. а у меня безконтактный . который не может себя так вести . как будто у него длорожка износилась.
Как узнать какой у меня стоит?
Генсек вне форума
Старый 27.01.2011, 18:58   #292
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от Генсек Посмотреть сообщение
если с завода не менял --значит контактный.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 27.01.2011, 19:00   #293
Генсек
Значит вполне возможно что у меня это ДПДЗ тупит?
Генсек вне форума
Старый 27.01.2011, 19:02   #294
miki125
Аватар для miki125
начинать надо с него . потом регулятор холостых.
хотя самое первое тросс помазать и коврик посмотреть .
только GM не бери --дорого и бестолково.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 27.01.2011, 19:19   #295
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
У меня недавно такое-же было два раза.Я тут где-то писал.Оба раза происходило после 2-х ночей простоя.На ходу при переключении передач обороты росли резко вверх.1-й раз,а потом и второй делал так :на ходу 60 км/ч 4-я передача гонял педаль газа 0-100% несколько раз и помогало.Менять дпдз не собираюсь-думаю это издержки зимней эксплуатации,ну а если не будет помогать тогда буду менять.
Prostobmw вне форума
Старый 27.01.2011, 19:24   #296
Генсек
В каком месте надо смазать трос? где он оголен? И что значит GM?
Генсек вне форума
Старый 27.01.2011, 19:28   #297
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
ты этим дорожку немного прочистил . временно поможет.(я тоже так делал когда родной стоял)
отцепи его от дроссельног узла . через шприц масла моторного с графитом потихоньку пролей(долго)
GM фирма делает запчасти . в данном случаи лучше брать производсва Калуга.
загрызем
Последний раз редактировалось GEMINI; 01.02.2011 в 23:08.
miki125 вне форума
Старый 27.01.2011, 21:02   #298
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Так что господа? Почему машина дергается при разгоне на 2-3 передаче при оборотах 1500-2500? Возможно что из-за свечек?
KolaDOOMer вне форума
Старый 27.01.2011, 21:25   #299
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Посмотри здесь http://www.priorovod.ru/showpost.php...23&postcount=8 код 0300, может получится хотя бы определить какая система виновата. А там копать дальше....
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 27.01.2011, 22:13   #300
ЧерныйТюнер
ЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком света
Сообщение от anzor Посмотреть сообщение
Как всегда меня никто не видит.....слышал что ДК начинает свою работу только после 70 град. Так у меня же тоже после 70 град. двиг начинает тупить!у вас версий нет.из за чего это может быть
Не совсем так.ДК начинает работать при его прогреве до 300гр. За это отвечает подогреватель ДК. Причин твоего явления очень много, и без диагностики тут ну ни как не возможно что то сказать. Ля начала проверь хотя бы крепление ДД.
Не успел...кирдыкнули.
ЧерныйТюнер вне форума
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
