Результаты опроса: Какие стеклоочистители стоят на вашем авто?
простые 577 73.60%
с "спойлером" 207 26.40%
Голосовавшие: 784. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 12.03.2012, 13:34   #291
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Re: Стеклоочистители (часть 2)
Устанавливал бескаркасные ALCA. Нижний правый угол не чистят.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 12.03.2012, 17:22   #292
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
ситуация такая: щётки либо бегают быстро и становятся в парковое положение когда один раз их включаешь (нефиксированное положение), либо вобщем наоборот... проблема в релюхе или контактах моторедуктора?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 17.03.2012, 00:57   #293
Filka_kolya
Filka_kolya не успел проявить себя
Re: У кого какие стеклоочистители?
Сообщение от Дикий мужчина Посмотреть сообщение
Может, не совсем по теме... У меня простые палки, как на 1 фото. Машина января 2010 года выпуска. Слева до стойки дворник не доходит см 10. Когда снег или сильно грязно из-за этой полосы и стойки получается приличная мертвая зона, идущего слева пешехода не видно. Если поднять левый дворник, видимость улучшается, но снизу дворник торчит перед глазами, да и не симметрично получается. Бесит. Можно что-то сделать, чтобы ход дворников был больше? Или только поднимать выше? И еще, когда включаю омыватель задний, моторчик гудит, вода льется не сразу, при этом мелкие брызги как из утюга в разные стороны летят, а потом тонкая ленивая струйка начинает бежать по стеклу. У всех так? По поводу щеток был тест в За рулем. Первое место valeo, второе alca, третье хорс баллистик.
Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
Apelsin, Дикий мужчина! Подраздел - Электрооборудование, Тема - Стеклоочистители, омыватель, стеклоподъемники. Страница - 16, # 226.
Удачи !
Здравствуйте! А где пропала тема, ткните носом а то очень нужно решение этой проблемы? :(
Filka_kolya вне форума
Старый 17.03.2012, 01:07   #294
FoxhounD
Автомобиль: Приора, Impreza XV
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
FoxhounD имеет великолепную ауру вокруг себяFoxhounD имеет великолепную ауру вокруг себяFoxhounD имеет великолепную ауру вокруг себяFoxhounD имеет великолепную ауру вокруг себяFoxhounD имеет великолепную ауру вокруг себяFoxhounD имеет великолепную ауру вокруг себя
Штатные дворники уг полное- чистят плохо, скрипят. Поставил чемпионы каркасные перед зимой, гораздо лучше, хотя правый дворник в одном месте прилегает плохо и полоса остается неочищенной
FoxhounD вне форума
Старый 17.03.2012, 13:34   #295
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от FoxhounD Посмотреть сообщение
Уже второй год езжу со штатными дворниками и менять их не собираюсь. Не знаю, что вам всем в них не нравится, но они прилегают идеально по стеклу, нет никаких непрочищаемых зон. Просто они ржавеют в местах крепления, и начинают плохо сгибаться, получаются непрочищаемые зоны. В этом случае нужно их отогнуть и немного разработать, можно смазать. Ну и обязательно(!) добавлять концентрат для очистки стекол в бачок омывателя. Тогда никакая грязь не страшна. Пользуюсь таким концентратом
http://www.star-wax.ru/produkcia.htm...mit=5&start=10
face вне форума
Старый 17.03.2012, 19:47   #296
jonik87
jonik87 не успел проявить себя
такая блин ситуация перестал работать дворник со стороны пассажира,открутил провернуло шлицы на дворнике. в магазине дали спойлером посмотрел там вообще шлицов нет на моем по госту 2172, со сп. 2170 . не знаю найду или нет.
П.С. крышка OPEN где достать новую. мою уже обломили
jonik87 вне форума
Старый 17.03.2012, 19:51   #297
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от jonik87 Посмотреть сообщение
Доп. БК поставь. И польза и дырку закроешь.
Привод менять надо. Однозначно.
jonik87, А вообще тут речь про жидкие очистители стекол.
Aleks-0002 вне форума
Старый 29.03.2012, 20:21   #298
Zakharianc
Zakharianc не успел проявить себя
Купил Bosh AeroTwin 55/50 см. Правый край с пассажирской стороны до конца не прилегает. Есть мысль попробовать 60/48 но тогда уменьшится площадь очистки с пассажирской стороны.
Zakharianc вне форума
Старый 29.03.2012, 21:45   #299
Konstantin89
Konstantin89 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста в чем разница между densu du-050l и densu du-050r ? Хочу сменить свои зимние avs. И еще скажите пожалуйста как densu в зимнее время себя ведут?
Добавлено через 51 минуту
И нужно ли после покупки смазывать резинки силиконовой смазкой?
Konstantin89 вне форума
Старый 29.03.2012, 22:53   #300
menket
Автомобиль: 21703 седан
menket не успел проявить себя
Сообщение от Zakharianc Посмотреть сообщение
И смысл в покупке?
Сообщение от Konstantin89 Посмотреть сообщение
Во-первых, Denso ("o" на конце). Во-вторых, разница в том, что L - для леворульных машин, а R - для праворульных.
Однозначно нет. Иначе при солнце будешь себя чувствовать в салоне как в калейдоскопе.
menket вне форума
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
