Старый 14.03.2010, 00:29   #291
игорь70
Автомобиль: 217030
игорь70 не успел проявить себя
Re: Обороты двигателя
моей приоре 2.5 года 80000 такое было после сервиса на 15ооо приехали поругались пригнали нулевую калину сняли клапан холостого хода там поставили у меня досих пор все ок.
игорь70 вне форума
Старый 14.03.2010, 15:05   #292
fandy13
Автомобиль: Приора седан 03-018
fandy13 не успел проявить себя
Сообщение от fandy13 Посмотреть сообщение
Цитата:Сообщение от slav70
кто будет свелить ДУ под РХХ сперва попробуйте на 0,5 мм я просверлил на 1 мм и поставил свой старый РХХ с большой шляпой всё устраивает стоят как в копаные но 900
Может опишешь подробно что и как делать. Заранее благодарен.
И всё же?
fandy13 вне форума
Старый 14.03.2010, 16:11   #293
Вес репутации: 28
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Почитайте в мануале устройство и принцип работы ВУТ. Вопрос отпадет сам собой.
Прочитал. Педаль при запуске уходит. Когда отсоединил шланг то движок вообще не запускается(не глушил отверстие на коллекторе).
Так ведь обороты не постоянно прыгают. Работает на хх несколько минут, прогазуешь обороты восстанавливаются, через некоторое время снова.
Старый 14.03.2010, 16:27   #294
Alexod
К вут это прыганье не имеет никакого отношения( в установившимся режиме РХХ имеет достаточный запас хода, чтобы компенсировать этот подсос - тем более что мебрана имеет перепускной клапан - как бы подсос через нее имеем всегда ). У меня пробилась мебрана - меняли вут по гаратнтии - как прыгали обороты до пробивки, как во время так и после. Когда была пробита мебрана - слышалось отчетливое шипение в салоне при некоторых положениях педали тормоза.
Alexod вне форума
Старый 14.03.2010, 16:37   #295
Alexod
Re: Плавают обороты...
Сообщение от anton52rus Посмотреть сообщение
народ у меня другая проблема , при движении накатом нажимаю на газ обороты при этом набираются так как будто у меня засорился "карбюратор" слышны глухие выстрелы ,мотор весь тресёт, но стоит только остановиться все мигом проходит, двигатель обороты набирает так как надо. При движении чувствуется снижение мощности на высоких оборотах. подскажите чё делать . Может датчик скорости ?
Проверь разъем, провода датчика фаз. Уж больно на него похоже.... Ну и еще датчик детонации - хорошо ли прикручен к двигателю. Если все в порядке - диагностика.
Alexod вне форума
Старый 14.03.2010, 18:01   #296
Ромаш
Координатор Липецка
Аватар для Ромаш
Автомобиль: ПРИОРАх2
Ромаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всем
Re: Глохнет на ходу
ДПДЗ может глючит у меня так же было
Ромаш вне форума
Старый 14.03.2010, 18:08   #297
Ромаш
Координатор Липецка
Аватар для Ромаш
Re: плохо сбрасываются обороты, плавают обороты
Только прошивать но это не сильно помогает. Блок менять на бош
Ромаш вне форума
Старый 14.03.2010, 19:30   #298
Вес репутации: 28
ВУТ имеет отношение. Есть такое в "возможные не исправности двигателя и причины их устранения". Но не в этом случае, я так думаю. А ты что посоветуешь?
Старый 14.03.2010, 19:56   #299
Alexod
Сообщение от Ромаш Посмотреть сообщение
Штаны.
Alexod вне форума
Старый 14.03.2010, 22:18   #300
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
тоже такая ерунда.
а как определить какие мозги бош или январь?
Destroyer вне форума
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
