Старый 16.11.2011, 20:29   #291
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Re: Проблема с генератором (часть 3)
Foland11, А может у тебя бракованный попался?
Vepr 82 вне форума
Старый 16.11.2011, 20:34   #292
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
с чего бы это) всё у него нормально показывает, я был бы рад таким показателям)
Foland11 сколько у тя на полностьюб прогретом без всего???
sed-oy вне форума
Старый 16.11.2011, 20:59   #293
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
sed-oy, Потомучто, как я понял из предыдущих постов он выбирал в магазине и проверяли ему РН неизвестным чудо прибором, также из постов было ясно, что первый РН попался с меньшими значениями.
Foland11, Данные по БК обычно занижены, не производил калибровку БК?
Vepr 82 вне форума
Старый 16.11.2011, 21:16   #294
sed-oy
Аватар для sed-oy
соглассен, но я тоже хочу такие показатели
sed-oy вне форума
Старый 16.11.2011, 21:34   #295
Вес репутации: 32
Vepr 82, Я бы всем такой "бракованный" пожелал! GAMMA 270 не калибруется по напряжению.
sed-oy, Среднее фото.
Старый 16.11.2011, 22:00   #296
SamSam
Автомобиль: Приора 21703
SamSam не успел проявить себя
Вообщем, продолжение...
Просьба подсказать кто в теме: снята крышка генератора, отсоединены клемма идущая к акк.+проводок с вывода D, включен двигатель (работает на аккумуляторе). На диодном мосте Орбита БВО4-105-05 подключены 3 обмотки, РН н/о Энергомаш 611.3702-05.
Тестер дает напряжение 0.24 В между корпусом генератора и шпилькой B+, также между корпусом и одной из обмоток, также между двумя пластинами диодного моста.
В чем проблема может быть?
SamSam вне форума
Старый 16.11.2011, 22:20   #297
sed-oy
Аватар для sed-oy
14,5 не многоли???
sed-oy вне форума
Старый 16.11.2011, 22:29   #298
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от SamSam Посмотреть сообщение
А возбуждение генератора от чего идет?
Электрический ток в проводнике возникает при его движении в магнитном поле.
Покажется странным, но не удастся завести двигатель "с толкача" при снятом аккумуляторе - должно быть хотя бы 6 вольт!
По факту у вас моток проволоки крутится внутри другого мотка проволоки. Вот если бы в генераторе были магниты, тогда он бы выдавал ток просто при вращении. Потому в лодочных, мопедных и пр. ДВС, заводимых кик-стартером или шнуром, стоят МАГНЕТО, а не генераторы.
С генератором все немного сложнее.
Нужно сначала завести двигатель, а потом отключать генератор, если хотите именно таким вот образом мерить.
А что мешает произвести те же измерения при подключенном аккумуляторе? Ведь "ток - не дурак - идет по пути наименьшего сопротивления"
в571оа вне форума
Старый 16.11.2011, 22:49   #299
Вес репутации: 32
Сообщение от sed-oy Посмотреть сообщение
14,5 не многоли???
Для зимы нормально (два года так,аккумулятор в идеале (60Ач))
Старый 16.11.2011, 23:00   #300
SamSam
в571оа, прикольно насчет двух мотков... А вроде просто так
Обязательно, снимать вопрос с 11,7 на клеммах аккумулятора надо ведь
SamSam вне форума
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
