Старый 25.12.2011, 21:38   #291
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-7
Народ....у меня проблема не решилась(плавает иногда несильно хх, при нажатии на педаль машина продолжает ехать как ехала до этого, а потом просыпается через некоторое время и начинает ускоряться)
Чек не загорался
На СТО проверили на ошибки нашли только одну датчика кислорода, обнулили, в сервисе обороты не плавали. Заменил попутно свечи там
Выехал с сервса все начало повторяться снова.
Поменял Рхх, бестолку, ДПДЗ заменил, тоже не исправило проблему.
Что еще может быть? дмрв вряд ли тоже ,сервисмен сказал что он редко из гарантии выходит, при пробеге на 100тыс, у меня 37 только, с дпдз он тоже сказал все в порядке, и был прав, воздух вроде ниоткуда не подсасывает
Может тросик где закусывать? были такие случаи?
Vovanoto вне форума
Старый 25.12.2011, 21:56   #292
Вес репутации: 32
Vovanoto, Топливный фильтр давно не менял?
Старый 25.12.2011, 21:58   #293
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
фильтра тема да...не надо забывать про них, топливный, воздушный и сеточка на насосе...)
Buffalo63 вне форума
Старый 26.12.2011, 13:04   #294
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Фильтра на 30тыс прбега менял, щас 37.4тыс, вряди ли дело в них, еще заметил когда открываю заслонку из-зпод капота за металличекского цвета деталь закругленную(не знаю как называется), по ней закручивается тросик, то когда ее поворачиваю тросик бугрится, так должно быть(машина соответственно заведена)?
Vovanoto вне форума
Старый 26.12.2011, 13:54   #295
Автомобиль: лада-приора
Новичок не успел проявить себя
вот тоже вопрос, тем много податься куда не знаю приора пробег 12 тыс. езжу мало, с началом морозов -10 было после ночи стала плохо заводиться с третьего раза, при это педаль газа стала какая то вялая, почти в полу, при прогреве движка работала нормальная, поездил недели две без проблем, потом резко после работы перестала заводиться, точнее заводится и глохнет работает работает, но при попытке движения и нажании на газ глонет( при этом на задней и первой передаче), кое как завел, после многочисленных попыток завелся и поехал, однако еле еле так как машина захлебывалась и такое ощущение, что не хватала топлива, доехал до диагноста посмотрел ошибок ни каких, сказал возможно что то с топливной системой, кое как добрался до дома и все капут машина встала намертво, поменял сеточку - ничего, минута и глохнет, заменил бензонасос, завелась и движок заработал,однако на второй минуте сорвало шланги и топливного модуля и бенз залил как салон, так и днище(при это все крепко закрепил), пришлось продублировать крепление. Движок заработал, машина поехала. Появилась нестабильная работа движка, начал стучать на холодном, при прогреве до 90 все звуки исчезают, но остается какое-то шипение, схожее со звуком,как будто сильная воздушная струя где то бьет, кроме того обороты после прогрева на холостом падают ниже 1000 и просто при нажатии на газ появляется ощущение что машина заглохнет. Что это может быть и можно ли на ней ехать, как думаете? А то тягать ее на ремонт проблематично, но боюсь, вдруг, что при движении. Кроме того, при положениии регулятора печки в крайнем левом появился странный стук. Могу снять на видео, кроме того в бензобаке обнаружил какую то металлическую хреновину. что ж туда могли запхать)))
Новичок вне форума
Старый 26.12.2011, 16:42   #296
Вес репутации: 32
Трос бугрится и должен.А трос проверь так:Отсоедини его от пластмассового сектора ДУ и понажимай педаль газа.Должно быть без ощутимого сопротивления и закусывания.Прогиб ветви троса между наконечником оболочки и сектором ДУ(полукруглая фигня пластмассовая)от усилия руки должен быть не более 3 мм.
Старый 26.12.2011, 16:54   #297
svarog
Автомобиль: LIFAN X60
svarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутации
Новичок, Вода в баке 100% залей стакан спирта, поменяй фильтр и дай просраться по трассе.Два года назад так же тупо замерзал. Жмешь на педаль а машина глохнет... особенноо неприятно когда на трассе малолюдной такая х.. ня происходит. а за бортом -39.....
svarog вне форума
Старый 26.12.2011, 19:04   #298
Alexod
Сообщение от Новичок Посмотреть сообщение
Ставь машину на эвакуатор и вези на сто, пока не взорвался и пусть там нормально все соберут, заодно и воду с бака выльют..
Alexod вне форума
Старый 26.12.2011, 19:28   #299
Чего взорвался, че пугаешь то... Поставил насос нормально, скорее всего топливный фильтр тоже загажен как и сетка была. Пропуски вопламенения все таки есть так что свечи либо поршни. Но взрываться там нечему))) А поповоду воду да как она туда попадает , разговаривал смастерами, говорят мягко выражаясь вранье все это, если только намеренно кто либо в бак не залил, а так, то количество, что присутвует в топливе неспособно к замерзанию и выводу из строя системы
Нашел откуда шипел воздух, но назвать данную вещь не знаю как, найду отпишусь
Последний раз редактировалось Новичок; 26.12.2011 в 19:47.
Новичок вне форума
Старый 26.12.2011, 22:35   #300
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сегодня загорелся таки чек... опять над осрочно на диагностику, в пень Рязань-ладу, поеду в гаражи, так быстрей
Vovanoto вне форума
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
