Старый 03.05.2012, 17:30   #291
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
отпишись о результате...
Добавлено через 5 минут
прошивку поменять это последнее дело --промой форсунки хуже не будет!у меня на 124 ШПГ на холостом ходу показывает 0.7-0.9-1.1 в основном 0.9 показывает--форсунки себе промыл после переделки вообще красота ...
поставил, вроде нормально, но щас блин не особо жарко кондер включил вроде обороты держат проверял вечером, с кондером подольше покатаюсь ещё тогда точно станет ясно, а без кондера всё отлично,но это и на старом было так же а вот когда кондер подрубался вот тогда колбасило
ALEKS777 вне форума
Старый 03.05.2012, 17:50   #292
denis242
Аватар для denis242
Автомобиль: Lada Priora "люкс"
denis242 не успел проявить себя
скажите а вот этот дпдз может влиять на разгон и небольшое под дергивание при нажатие педали она как тупая не едет а патом прорыв.свечи поменял дросель помыл в месте рхх
denis242 вне форума
Старый 03.05.2012, 19:52   #293
Омич
Автомобиль: 21723
Омич не успел проявить себя
У меня тоже начались глюки с машиной,то обороты гуляли на хх до 2500 тысяч,то вообще глохла в пробке.Поменял рхх,поставил кзта машина стала работатьт нормально,обороты не гуляют и сама не газует.Прошло 3 дня и начала троить,рычаг дергается на холостом,обороты немного гуляют,при переключении передач дергается.Снимаешь клемму,снова заводишь нормально работает,проходит время и снова троит.в чем может быть дело?
Омич вне форума
Старый 03.05.2012, 22:26   #294
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Омич Посмотреть сообщение
попробуй поменять ДПДЗ если не поможет то тогда на диагностику
Добавлено через 9 минут
Сообщение от denis242 Посмотреть сообщение
ДПДЗ на под дергивание может влиять,на разгон может влиять если не правильно отрегулирован трос педали газа...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 03.05.2012, 23:42   #295
Major
Аватар для Major
Автомобиль: Ваз 21703 Приорушка
Major станет известным достаточно скороMajor станет известным достаточно скоро
Всем привет.
Поменял поршня на нивовские для того чтобы снизить степень сжатия и в скором времени буду строить турбо. после того как забрал авто из сервиса появилась такая проблемка что авто плохо заводится на холодную и периодически при движение в пробках появляется проблема гулянья оборотов от 900 до 500, а то и вообще может при сбросе передачи заглохнуть, причем если перезавести на время становится все нормально. на данный момент поменяно датчик холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки, но это не помогло. подскажите куда капать? что нужно проверить или посмотреть.
заранее спасибо
Major вне форума
Старый 04.05.2012, 08:57   #296
Омич
Автомобиль: 21723
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, думаю проблема в каком то из датчиков,т.к. решается снятием клеммы,поменяю дпдз,дмрв если верить тестеру,точнее двум разным, в норме 1,03 В показывает.
Омич вне форума
Старый 04.05.2012, 22:34   #297
denis242
Аватар для denis242
объясни как не правильно может быть отрегулирован тросик педали газа. либо он ослаблен либо натянут или ещё есть вариант какой то.
denis242 вне форума
Старый 05.05.2012, 09:51   #298
dimakh3
Аватар для dimakh3
Автомобиль: Lada Priora 217230
dimakh3 не успел проявить себя
Доброго времени суток всем. Пишу о своей проблеме здесь в надежде что возможно у кого то было подобное или просто кто-то знает в чём причина. Так вот в последнее время стал замечать что машина стала менее резвой(появились провалы при переключении с 1 на 2, нестабильный ХХ, подёргивания при разгоне). Сделал диагностику-ничего критичного не обнаружили. Ошибок нет. Пробовал менять свечи, все катушки,ДПЗ,РХХ, сеткув бензобаке,фильтр. Ничего не помогает. Может кто знает где ещё копать. Пробег 60тыс.
dimakh3 вне форума
Старый 05.05.2012, 10:31   #299
Alexod
Сообщение от dimakh3 Посмотреть сообщение
Прежде всего состояние топливной системы. Еще может мозги пудрить и ДМРВ ( или может есть подсос воздуха за ним).
Alexod вне форума
Старый 05.05.2012, 10:40   #300
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
у меня так было из-за забитого нейтрализатора.
Критиковать может любой дурак, и многие из них именно этим и занимаются.
А. Гарбетт
Brocker вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
