Старый 16.05.2013, 06:33   #291
Евген985
Автомобиль: -
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
привет,всем.вот такое дело,заехал на эстакаду зимой,подвес глянуть,и заметил масло между двигателем и кпп,прям капелька висела.вытер насухо.и вот вчера опять заехал посмотреть,чтобы уже точно ехать на гарантию,если бежит,а там сухо.
вопрос:почему так?что за масло,откуда?кпп и двиг сухие сверху(с низу вообщем то тоже),под фильтром сухо.уровни в норме.по запаху не понятно.так может быть,бежало,а потом перестало?
Евген985 вне форума
Старый 17.05.2013, 12:56   #292
Slot46
Аватар для Slot46
Автомобиль: 21723-23-041 SE
Slot46 не успел проявить себя
Ну я думаю если была реальная течь,то с зимы уж точно она бы себя проявила.Я зимой обнаружил запотевание на двигатели,а весной открутил защиту,воздушный фильтр убрал и обнаружил что бежало масло из под ГБЦ(при заведенном авто) а воздушным потоком растягивало по движке.по гарантии заменили прокладку ГБЦ
Slot46 вне форума
Старый 25.05.2013, 17:35   #293
Николай_51
Николай_51 не успел проявить себя
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
Значит съездил по гарантии.
Оказалось что порвался патрубок и оттуда подтекал антифриз, поэтому уровень антифриза был ниже минимума.
Т.е на картере было не стекшее масло, а антифриз.
Спросил, а почему уровень масло также уменьшилось, ответили что для 16 клапанных двигателей это нормальное явление.
Как так, разве за 3000км с полного щупа может уменьшится до четверти щупа?
Масло шелл хеликс синтетика 5w/40/
Не только, получил официальный ответ с АВТОВАЗа, "расход масла на ВАЗовских моделях на угар составляет 700 г на 1000 км".
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от pavel 100 Посмотреть сообщение
расход масла на 10000 выходит 3 литра, лью шел 10-40. пробег 63000. Движок вскрывали, поменяли колпачки и гидрики результатов не дало. Дыма нет и подтеков нет.
Знаете у меня то же самое, правда пробег пока 7000. В салоне сказали, что допускается до 700 г на 1000 км. То же самое мне подтвердили с АВТОВАЗа, по электронке обратной связи. Думал о масло съёмных колпачках, теперь после Вашего сообщения уже не думаю. Один вопрос, с катализатором проблемы были? Меняли или нет? Ведь многовато масла сгорает.
Сообщение от Dima1984 Посмотреть сообщение
Когда масло свежее и теплое на щупе его плохо видно. Я вчера доливал, двигатель теплый был, и по щупу плохо видно было (долил примерно грамм 500 - 600, но похоже перелил через метку "макс"), поэтому и спрашиваю, чтобы наверняка доливать и знать точно сколько жрет.
По щупу пройдитесь мелом, можно маркером.
Сообщение от free_man Посмотреть сообщение
Помогите справиться проблемой(((
Убегает масло, примерно грамм 500 за мес мб и больше.
Лью полусинтетику кастрол.
Ремонтили кпп сопливил правый сальник К-вала, заменили.
Так картер запотевший, но чтобы были подтеки такого нет.
Выкрутил седня свечу 1 цилиндра электрод белый.
Катколлектора нет, дыма сизого тоже нет.
Куда оно может деваться?
Расход масла 500 г за месяц. А пробег за месяц какой?
Николай_51 вне форума
Старый 26.05.2013, 14:45   #294
logitech
logitech не успел проявить себя
Добрый день Товарищи! Вот и меня задела тема с течью масла в двигателе. прошу помощи у знающих. Пробег 36 тыс. 2010 г. Машина гарантийная. Тихим майским вечерком залез под капот и увидил такую картину (смотрим фото)
Масло начала подъедать, но не в больших количествах. Подскажите, с чего паниковать и является ли данный случай гарантийным?
logitech вне форума
Старый 26.05.2013, 15:01   #295
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
logitech, судя по этим фото - потёк "бутерброд" ГБЦ - на переклейку. В свечных колодцах, часом, масла нет? Проверь.
SoftFelix вне форума
Старый 26.05.2013, 15:14   #296
logitech
Это я проверить смогу только в среду. А если есть, чего опасаться? Я надеюсь это гарантийный случай, в следующие выходные поеду к дилерам.
logitech вне форума
Старый 26.05.2013, 15:17   #297
SoftFelix
Сообщение от logitech Посмотреть сообщение
Хорошего мало, криминала тоже нет. В колодцах должно быть сухо.
Насколько я владею статистикой подобной проблемы из этого форума - да, гарантийный.
Старый 26.05.2013, 15:20   #298
logitech
SoftFelix, спасибо за быстрый ответ)) Будем с этим разбираться.
logitech вне форума
Старый 27.05.2013, 17:25   #299
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
logitech, гарантийный. я сам проклеивал гбц по гарантии.если каненчо все то проходили своевременно
walker8002 вне форума
Старый 30.05.2013, 15:08   #300
ArtemDMX
ArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себя
700гр на 1000км это капец. За 3000км сжирает щуп, щас обкатку прошел начал крутить двиг до красной зоны, ощущение что еще больше жрать масла стала. Новая машина называется...
Впереди нас ждут Lada с британским дизайном, французской платформой и японскими моторами - интернационал, о котором большевики даже и не мечтали.
ArtemDMX вне форума
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
