Старый 13.04.2013, 14:28   #291
korleones
Автомобиль: ВАЗ 21703
korleones не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Добрый день. Живу в Саратове, хочу поставить безвтыковые поршни, тем более, один поршень на холодном двигателе стучит, правда, динамика машины хорошая, жора масла тоже нет. Харьковские ставить не хочу, а в единственном магазине, где продают СТИ есть только группа E. Там же продаются польские поршни Прима (рассматриваю как вариант на случай, если не подойдут СТИ) - в комплекте идут кольца и пальцы, комплект стоит 3900 р. Кому-нибудь приходилось иметь дело с этими поршнями, что можете подсказать?
korleones вне форума
Старый 13.04.2013, 14:52   #292
Сообщение от korleones Посмотреть сообщение
C чего ты взял что поршень? Если
Может гидрики стучат? они как раз на холодную любят это дело
Старый 13.04.2013, 15:04   #293
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сколько пробег и как ты определил, что это поршень?
Rishat_M вне форума
Старый 13.04.2013, 15:24   #294
korleones
Пробег 60, стук характерный, в течение 2-4 минут после запуска двигателя при температуре воздуха ниже 5 градусов, после снятия питания со свечи четвертого цилиндра стук пропадает. Проявилось после 45 тысяч.
Старый 13.04.2013, 16:15   #295
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
korleones, А чем нормальные поршни СТК не подходят в качестве варианта установки? Скинул поддон, посмотрел, что на блоке написано, заказал СТК через группу с колечками типа NE или Кольбеншмидт у Евгенича и нормально всё.
satmaster56 вне форума
Старый 13.04.2013, 16:54   #296
korleones
Что за Евгенич? У него можно заказать? А если на блоке разные группы, заказывать через группу от максимальной (Например АААВ, заказывать СССС?) Как вернуть или поменять, если не подойдет? Обзвонил не один десяток магазинов, СТК нигде нет, есть Харьков (3 магазина), Прима (2 магазина), СТИ - в одном магазине, причем готовы заказать при условии невозврата, т.к. поршни дорогие и их сложно реализовать.
Старый 13.04.2013, 23:01   #297
satmaster56
Прима (2 магазина)
Что за Прима? Не разу не слышал о таких поршнях.
http://33sport.ru/index.php?option=c...d=90&TreeId=15
Мой товарищ приорониз собирал на Автроматовских поршнях. Блок брал новый. На блоке ВВВС. Взял Автроматовские поршни Группы D. Встали, как родные. Уже 7000 пробега. Нормально работает двигатель
Старый 13.04.2013, 23:15   #298
lnm
Аватар для lnm
Автомобиль: приора универсал
lnm не успел проявить себя
А еще такой вопрос есть:какой тепловой зазор у СТК поршней?как у кованых-СТИ, или как у литых?
Заранее спасибо за ответ.
lnm вне форума
Старый 13.04.2013, 23:21   #299
satmaster56
lnm, У литья зазор 3 сотки, у ковки СТИ 5 соток. СТК - литьё. На фото видно, на поршне как у иномарочных поршней рекомендуемый зазор нанесён
Старый 14.04.2013, 06:19   #300
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
satmaster56, Значит можно снять поддон ,посмотреть снизу маркировку,затем ставишь поддон обратно и катаешься пока по заказу не придет посылка с поршнями СТК на один размер больше.Все верно?
Добавлено через 9 минут
Стоит 2200р ,покупать одну прокладку ГБЦи все?
Последний раз редактировалось сифар; 14.04.2013 в 06:29.
сифар вне форума
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
