Рекомендую ТЗА(обычная) 24 17.52%
Рекомендую ТЗА Спорт 24 17.52%
Рекомендую DOLZ L-125 10 7.30%
Рекомендую PILENGA WP-P2170 25 18.25%
Рекомендую HEPU 625 39 28.47%
Рекомендую LUZAR LWP 0127 4 2.92%
Рекомендую LUZAR Turbo LWP 01274 6 4.38%
Рекомендую ДААЗ 21126 13 9.49%
Не советую ТЗА(обычная) 27 19.71%
Не советую ТЗА Спорт 5 3.65%
Не советую DOLZ L-125 3 2.19%
Не советую PILENGA WP-P2170 9 6.57%
Не советую HEPU 625 6 4.38%
Не советую LUZAR LWP 0127 13 9.49%
Не советую LUZAR Turbo LWP 01274 9 6.57%
Не советую ДААЗ 2126 1 0.73%
Доверяю решать этот вопрос мастерам СТО 15 10.95%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 137. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.12.2014, 01:38   #291
Andrey25Sh
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Andrey25Sh не успел проявить себя
Всем добрый вечер, продолжу небольшой отчёт по помпам
,предыдущий в посте 337 5 части.Пиленга пробежала 15 тыс. и запищала на горячем двигателе, на холодном немного подрыкивала на оборотах 1200-1500 с момента установки.Думал притрётся -не притёрлась.Не люфтит, не течет, а при t>80 пищит.Крутится мягко...но если придавить шкив в сторону крыльчатки её начинает немного подкусывать при вращении. [ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
Купил в магазине помпу ТЗА и решил распилить заднюю крышку.Как в своё время обещал Буйный и Антиквар сделал фотоотчёт. Сначала прикинул несколько вариантов распила[ATTACH][ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111606[/ATTACH][/ATTACH], остановился на последнем, как наиболее простом. При этом три болта держат верхнюю половину, три нижнюю, а благодаря тому, что нижние три отверстия эллипсом при установке крышки я её вверх поднял и щели для проникновеня грязи практически нет, так же опора двигателя закрывает место распила. Нажмите на изображение для увеличения
Теперь можно заменить помпу без снятия шкивов распредвалов, а если постараться то и без снятия шкива коленвала.
Последний раз редактировалось GEMINI; 10.12.2014 в 08:03.
Andrey25Sh вне форума
Старый 10.12.2014, 09:05   #292
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 7...
Сообщение от Andrey25Sh Посмотреть сообщение
Не понял, зачем его снимать? Шкив и ремень остается - ремень в сторону передка отводишь и снимай помпу на здоровье.
Старый 10.12.2014, 10:39   #293
Andrey25Sh
Автомобиль: 217030
Serg901, Вы абсолютно правы, снимать не нужно было, раньше снимал, так как не было подходящей головки на 10, и нижний болт возле генератора не мог открутить, а тут жена новый набор головок подарила, а я по- привычке шкив снял,а потом думаю нах. я его снимал... .
Старый 10.12.2014, 13:03   #294
ridy90
ridy90 не успел проявить себя
Всем форумчанам привет...у меня такая ситуация, пробег 55ткм 2010г машине, решил менять узел ГРМ+ помпу( по утрам скрежит от нее на холодную и видны следы подтеков ОЖ), ролики купил, натяжной ИНА+ опорный Тайота, ремень поставлю Гейтс(если старый окажется в плохом состоянии), меня мучает вопрос какую помпу выбрать, склоняюсь к Хепу 625...и ещё кто может посоветовать норм место в Самаре для замены? (в сервисы никогда не обращался, делал сам, но помпу и ремень сам не смогу заменить)...или вообще если кто то может помочь заменить(я бы хотел посмотреть научится) естесвенно за денежку, вопрос решаемый, заранее спасибо всем кто ответит.
Добавлено через 27 минут
И ещё почему то привлекает помпа Dolz L-125(похоже на ТЗА, но написано испанскаая, наверное из за этого) что о ней кто может сказать?
ridy90 вне форума
Старый 10.12.2014, 13:49   #295
Сообщение от ridy90 Посмотреть сообщение
Корпус может и испанский, а подшипник 100% китайский, сальник тоже хз чей. )))
http://www.priorovod.ru/showpost.php...2&postcount=96
Опросник-голосовалку просмотри и сделай свой выбор.
Старый 10.12.2014, 13:55   #296
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
ridy90, Ну решать тебе какую помпу поставить, здесь на форуме единогласного решения нет, все методом подбора останавливают свой выбор на той или иной помпе. Хепу 625 только от ваз 2112 зуб на шкиве имеет другую форму отличающуюся от профиля зуба ремня 21126, некоторые ставят и не парятся. Dolz L-125 пока мало обкатанная отзывов мало.
Vepr 82 вне форума
Старый 10.12.2014, 14:55   #297
Евген985
Автомобиль: -
стоит такая,пробег мизер(1000 нету),пока нормально.на другой машине тоже такая же,пробег точно больше 50 ткм,уже комплект ГРМ поменяли,а помпа все еще там.и еще на 3 машинах она же стоит.с ними связи нет,ничего сказать не могу.
есть и негативные отзывы,так что хз.
а как тебе помочь и показать,если ты вон где,а я здесьтолько в сервис тогда.
Евген985 вне форума
Старый 10.12.2014, 15:06   #298
ridy90
я имел в виду, если вдруг есть человек из Самары, который например работает в сервисе, или сам кучу раз менял всё себе , то я бы лучше к нему обратился, чтобы посмотреть научится, естесвенно не за "спасибо"...как то так) может кто отзовётся
ridy90 вне форума
Старый 10.12.2014, 15:20   #299
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
ridy90, Были б с одного города так бы тебе помог и научил!
Добавлено через 46 секунд
ridy90, Если будешь ставить хепу, ставь без прокладки просто на герметик абро красный
вячеслав1982 вне форума
Старый 10.12.2014, 15:28   #300
Евген985
Автомобиль: -
ну я тоже это имел в виду.обратись в региональную ветку.да и здесь самарские бывают.
Евген985 вне форума
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
