Рекомендую ТЗА(обычная) 24 17.52%
Рекомендую ТЗА Спорт 24 17.52%
Рекомендую DOLZ L-125 10 7.30%
Рекомендую PILENGA WP-P2170 25 18.25%
Рекомендую HEPU 625 39 28.47%
Рекомендую LUZAR LWP 0127 4 2.92%
Рекомендую LUZAR Turbo LWP 01274 6 4.38%
Рекомендую ДААЗ 21126 13 9.49%
Не советую ТЗА(обычная) 27 19.71%
Не советую ТЗА Спорт 5 3.65%
Не советую DOLZ L-125 3 2.19%
Не советую PILENGA WP-P2170 9 6.57%
Не советую HEPU 625 6 4.38%
Не советую LUZAR LWP 0127 13 9.49%
Не советую LUZAR Turbo LWP 01274 9 6.57%
Не советую ДААЗ 2126 1 0.73%
Доверяю решать этот вопрос мастерам СТО 15 10.95%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 137. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.11.2014, 11:49   #1
АРХИВ: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 7...
как думаете,стоит заниматься переделкой?шкивок вот нашел приоровский,тоже ДААЗ,значит диаметр одинаковый.
я так понимаю,в принципе не сложно,сдернуть шкив,нагреть и насадить другой.
Если так неймется, можно заняться. Шкив если нагреть градусов до 250, должен влететь на вал без напряга. Главное его не засадить глубже чем нужно. ))
Кстати, что-то не увидел в описании - как она на ощупь.
Прощупывается ли люфт?
Люфта ноль!
Насколько она легко вращается?
Как Пиленга, чуть полегче. Можно сказать туговато-мягкое вращение.
Не прослушивается ли шум при быстром вращении?
Есть шум немного похожий "если очень легко (не нажимая) ножом об край керамической чашки провести". Шум негромкий и равномерный, в обе стороны одинаковый.
Не бьют ли диск и/или лопасти? Если бьют - на сколько?
Не замечено.
Нет ли постукиваний при качании шкива туда-сюда (смена направления вращения)? Если есть - как оно после подтяжки стопорного винта?
Постукиваний не замечено. Хотя есть чего то, очень похоже когда две очень гладкие детали страгивают относительно друг друга. Но это не люфты подшипника точно! Еще есть какая то еле-еле заметная резиновость (из за сальника скорее всего). Стопорный винт очень неплохо зачеканен.
Не вижу смысла менять заведомо исправную помпу на х.з. что купишь.
Такого же мнения.
Вот что сила внушения делает))))
А в магазин приходишь, тоже сила внушения продавца действует? Или наобум чего то покупаешь? Женя, ты уже подъе@бывать начал, а не обсуждать помпы.
Не прошло и часа.......
Да вы мычите, ни хрена по теме не отвечаете, вот и приходится поддерживать прения. ТЗАшные сектанты и любители полячка, мля!
Последний раз редактировалось Foland11; 17.11.2014 в 11:59.
Ky. (17.11.2014), satmaster56 (26.11.2014)
Старый 17.11.2014, 12:25   #2
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Помпа для двигателя 21126.Обсуждение,Часть 6.....
все там одинаково,у меня есть такая помпа.шкив шире и зуб другой,и все.вот шкивок может поставить для 126 мотора,как думаешь?будет такая же помпа,как у Андрея.
ради чего?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 17.11.2014, 12:31   #3
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
крутани торец шкива на индикаторе и наружку можно. Посмотрим как они их прессуют. ТЗА была ровней пиленги.
контроль с торца шкива под зуб показал 6 соток, установили на авто, ремень идёт ровно, работала один час на холостых при температуре на улице -7, печь не выхолаживается, постоянно идёт горячий воздух, гонит антифриз по системе хорошо, это про ДААЗ.
Алексей_Павлович вне форума
Foland11 (17.11.2014)
Старый 17.11.2014, 12:52   #4
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Да ладно Андрей, хорошь обижаться, я это не со зла и обидеть не хотел тебя.
DIZZI вне форума
Старый 17.11.2014, 14:15   #5
В начале это когда? Когда народ перестал верить в ТЗА и стал Хепу штудировать?
Да пораньше, моя была по выпуску сент. 2011 - уже пластик, а с металлом она шла вначале. Я надеялся взять с металлом, не случилось (в первой части упоминал). Если тебе точно по срокам нужно, то вроде как на калинофоруме было в старых частях.
Если кто будет орать, что я продвигаю эту помпу, то все, это была моя последняя запись про ДААЗ.
И что, отчеты даже не выложишь, если поставишь?
Крыльчатка у ДААЗа уж очень хороша. С диском, лопасти баалшие, да еще и удачно спрофилированные. ТЗА-Спорту и, тем более, Пиленге, до нее как до луны раком.
Давай поподробнее (плюс и минус), всегда интересно узнать что-то новое.
Добавлено через 14 минут
Одни ставят Хепу из за надёжности не взирая на шкив и производительность.
Ну про шкив ладно, а что с производительностью? Она что меньше чем у ТЗА на первом выпуске? Крыльчатки одинаковые. На исправной штатной СОД и штатном ДВС вполне. Есть лучше не спорю, но по надежности проигрывают. Каждому свое.
Старый 17.11.2014, 14:27   #6
AliBaba007
таки вроде писали про производительность на холостых-маловато.
Да ну вас...
Старый 17.11.2014, 16:03   #7
Конечно хотелось бы побольше на 0,2...0,4 куб/ч (и я писал - на ХХ прогрев дольше, охлаждение медленней). Но не критично - описания перегревов по вине помпы именно с такой крыльчаткой не встречалось. Если уменьшить (подобрать) зазор, то можно выжать и макс. возможное. Например СОМ так сделал, поставил без прокладки. Вроде доволен.
Старый 17.11.2014, 16:12   #8
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
С практической стороны решаемых здесь вопросов в настоящее время я человек недалекий, но хочу высказать свое мнение. Лично мне все высказывания Foland11'а про помпу ДААЗ представляются как его личное к ней отношение, которое может отличаться эмоциональностью, предвзятостью и субъективностью. И это нормально. Считаю, что данное отношение не может навредить, хотя бы даже из-за практически нулевой возможности свободно приобрести данную помпу. А если бы она продавалась на каждом углу, то практические результаты ее использования уже бы имелись и отношение Foland11'а ими бы разбавилось, да и само его отношение возможно изменилось. Критическое отношение это очень хорошо, но все таки не стоит быть настолько категоричными. Кто бы тут что ни говорил, что бы ни нахваливал, но никто не отменял включение собственной головы в вопросах обслуживания и ремонта личного авто.
Считаю информацию, предоставленную Foland11'ом для себя полезной и как минимум заслуживающей уважения.
Все имхо.
afonick вне форума
Foland11 (17.11.2014), GEMINI (23.11.2014), papus (05.07.2015), вячеслав1982 (17.11.2014)
Старый 17.11.2014, 16:12   #9
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Вроде доволен.
-Подтверждаю, Серёга действительно доволен как слон и печка жарит на ять.
PAE вне форума
Старый 17.11.2014, 17:38   #10
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Ну, из разглядывания снимков тут и тут, также из промеров своего Спорта, у меня сложилось впечатление, что лопасти на ДААЗовской помпе выше на 4..5мм, чем на Спорте. Ширина где-то на ту же величину меньше. Сталбыть, плошадь примерно одинакова.
Угол установки лопастей ДААЗа примерно как у Пиленги, профиль скругленный, что позволяет плавнее сходить с них потоку ОЖ, чем на Спорте, у которого внешняя граница лопастей радиальная, а внутренняя и вовсе с отрицательным углом атаки.
Не претендую на истину, но мне крыльчатка Спорта кажется очень странной. Думаю, что потери на завихрение ОЖ внешним краем лопастей должны быть весьма велики, а центральная часть лопастей должна даже создавать противодавление потоку ОЖ.
Как-то так.
Ky. вне форума
becool (18.11.2014)
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
