Старый 29.03.2015, 15:03   #291
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Сообщение от Марсэль Посмотреть сообщение
срабатывают вентиляторы только при включенном кондёре.
вентиляторы стоят на месте а датчик пищит, t 115C
Неработающие вентиляторы не работали бы и при включенном кондее. Скорее всего 115С не есть реальная температура. Нужно смотреть реальную температуру по БК или на диагностике. Вангую, что при 115С по приборке реальная температура ниже 100С. Протягивать массы...
Старый 29.03.2015, 19:06   #292
sandro 62
Аватар для sandro 62
Автомобиль: 217230
sandro 62 не успел проявить себя
ВЫРУЧАЙТЕ при скорости 120 по трассе темп стала повышаться до 95 96 градусов при снижении скорости темп чуть падает что может быть?
sandro 62 вне форума
Старый 29.03.2015, 19:26   #293
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от sandro 62 Посмотреть сообщение
термос
Старый 30.03.2015, 08:27   #294
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
термос
Либо помпа.
YURII.N вне форума
Старый 30.03.2015, 08:37   #295
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Термостат под замену.
PAE вне форума
Старый 30.03.2015, 08:58   #296
sandro 62
Автомобиль: 217230
А сегодня с утра прогрел машину до 81 градуса так показал бк и нижний патрубок стал чуть теплый значит термостат открывает
Старый 30.03.2015, 09:32   #297
PAE
sandro 62, он может подклинивать, т.е. приоткрылся чуть-чуть и все, когда нужно больше он не открывается и температура начинает расти.Ход клапана исправного термостата должен составлять не меньше 8мм, чем больше ход, тем лучше чувствительность термостата.
PAE вне форума
Serg901 (30.03.2015)
Старый 30.03.2015, 09:34   #298
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Но при повышении температуры он может открываться не полностью. Полный ход клапана термостата при 100 градусах должен быть не менее 8 мм. Проверять надо!
PVP вне форума
Старый 30.03.2015, 09:51   #299
...или термоэлемент стоит в полуоткрытом состоянии (заклинил) и/или ход откр. минимален, а радиатор без обдува на ХХ понижает темп-ру ОЖ не очень эффективно.
Термостат откр. (начало откр) при темп-ре 85 +/- 2*С и при 100*С тарелка клапана должна перемещаться на не менее чем 8 [мм].
Припоздал я немного...
Старый 31.03.2015, 20:11   #300
Марсэль
Автомобиль: Приора универсал
Марсэль не успел проявить себя
А где какие массы протягивать
Марсэль вне форума
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
