Старый 19.06.2017, 19:37   #291
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 9..
Сообщение от Nis93 Посмотреть сообщение
Двигатель 21126. Появилось масло в 4 колодце. Голову проклеили серым герметиком АБРО-999. В этот же день поставил новый катализатор. На холодную заводишь на холостых все ок, начинаешь трогаться и разгонятся, слышен посторонний звук(высокий, типа как гидрики стучат), двигатель прогревается свыше 70, посторонний звук исчезает. Масло shell helix ultra 5w40.
Причина не в том ли, что голову собрали на АБРО-999(силиконовый), а не лактайт или его аналоги(анаэробные)?
Там где каналы, анаэробный самое то. А крышку гбц можно и на другой какой. ДонеДил к примеру.
Просто с каналами надо иметь опыт что бы нормально намазать и он не вылез в канал . Про Абро : был красный, упражнялся со свечными колодцами. Так он давал отпотевание после полимеризации в колодце, хотя етого не д.было быть. Чёрным мазали патрубки термостата - под патрубком, перед хомутом изнутри ,его почти не осталось.
Красным делал джойстик как бы с резинкой на телефоне- год держался.
По гарантии если, так вообще не допустимо.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 30.06.2017, 01:28   #292
Gargoyle
Автомобиль: Priora 217230 2008 Кварц
Gargoyle не успел проявить себя
Я бы не стал в своём движке голову на силикон клеить. Может оно и нормально, конечно, особенно при прямых руках и соблюдении инструкций... Но я Permatex 51813 использую. Хороший и недорогой анаэробный герметик, от 500р/50мл.
Добавлено через 6 минут
Вон, на официальном сайте ABRO про три девятки серый крупным шрифтом пишут:
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.
Gargoyle вне форума
Старый 04.07.2017, 13:04   #293
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от Gargoyle Посмотреть сообщение
дондилом серым клеил ...на нем написано применим на машинах оснащенных катализатором. Все норм.
Ri.264 вне форума
Старый 04.07.2017, 14:33   #294
AliBaba007
Плюсую за ДонеДил. Только по моему чёрный. И антифриз его не разрушает.
Но не для масло каналов.
Да ну вас...
Старый 04.07.2017, 20:58   #295
Gargoyle
Не в катализаторе дело, и не в датчике кислорода. Просто если силиконовый герметик в масляный канал попадёт, то, затвердев, закупорит его. Теоретически, любая его капля, выступившая внутрь ГБЦ, может оторваться и уйти в свободное плавание по масляной системе. А излишки анаэробного герметика остаются жидкими и легко вымываются оттуда, где быть не должны.
Gargoyle вне форума
Старый 04.07.2017, 21:25   #296
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Ты мотор хоть раз разбирал, чтобы это утверждать? Я разбирал и собирал обратно, и герметик всегда остается именно там, где и был.
Kostikov вне форума
Старый 04.07.2017, 21:52   #297
Gargoyle
Мы сейчас про анаэробный говорим?
На моих глазах снимали крышку ГБЦ двигателя моей приоры. Анаэробного герметика (Permatex, упомянутый выше) внутри не заметил. Всё осталось либо на стыках, либо снаружи. Конечно, у меня практики почти ноль, не зря я применил слово "теоретически". Но то, что я видел, никак сказанному мной не противоречит.
По ссылке ниже фото есть для сравнения после силикона и анаэроба:
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...46847&t=846847
P.S.: В следующий раз сам сниму, посмотрю как локтайт себя повёл.
Gargoyle вне форума
Старый 04.07.2017, 22:38   #298
Ri.264
Аватар для Ri.264
Так никто не говорит о таком босячем нанесении герметика, нанесение силикона- сродни искусству)...и подвластно тока избранным)))
Ri.264 вне форума
Старый 05.07.2017, 18:51   #299
Gargoyle
Хех, конечно! При должном таланте и "Времена года" Вивальди можно на двуручной пиле сыграть А с кривыми руками любым герметиком всё запорешь.
Gargoyle вне форума
Старый 09.07.2017, 22:38   #300
Radist30616
Сказал(а) спасибо: 406
Поблагодарили 105 раз(а) в 66 сообщениях
Radist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всем
А причём тут посторонние шумы, кто нибудь объяснит.
Radist30616 вне форума
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
