Старый 18.01.2011, 12:24   #291
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
john179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошим
Re: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РАЗВАЛ ЗАДНИХ КОЛЕС
Сообщение от denchic48 Посмотреть сообщение
Гораздо лучше чем в стоке, машина едет намного устойчевей и снос задней оси начинается на более большей скорости да и при обгоне машина ведет себя четко!
Я бы сказал наоборот. При гололеде чувство что идет срыв в повороте. Да и по прямой если есть колейность и ли даже неровности машина как бы гуляет.
john179 вне форума
Старый 18.01.2011, 13:00   #292
CAWA73
Аватар для CAWA73
CAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком света
Сообщение от CAWA73 Посмотреть сообщение
то же хочу сегодня поставить только по две на каждую сторону друг весь сезон проездил на двенахе зад 3градуса ,мерели на стенде, резина на сликах 15 и не че все нормуль износ резины мин почти на глаз не видно на з сезона хватит точно.
кому как я поставил и рад и так как постояно трасса почти на старой чепырке стояли по одной но подвеска была плаза -50
так то непонел почти но знал что повороты чуть лучьше проходить стала на приорке точно знаю что повороты держет только так
дороже ВАЗа нет машины )))))))))))
CAWA73 вне форума
Старый 18.01.2011, 17:52   #293
denchic48
Аватар для denchic48
Автомобиль: ваз 2170
denchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошим
поддерживаю!!!!!
denchic48 вне форума
Старый 18.01.2011, 21:18   #294
goga446
Автомобиль: ваз 2114 16v,ff3
Сказал(а) спасибо: 16
goga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошим
Сообщение от john179 Посмотреть сообщение
Да есть такое дело
goga446 вне форума
Старый 18.01.2011, 21:48   #295
PRIVOD
Смоленская ячейка
PRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Серж36 Посмотреть сообщение
Подскажите плиз, как ведет себя авто на заснеженной дороге или гололеде, при развале зада -1?
Отлично, заносов нет. Полицейский заворот тоже тяжелова-то проходит. Стоят с осени.
PRIVOD вне форума
Старый 18.01.2011, 23:18   #296
DJey
Автомобиль: ВАЗ-11183 / ВАЗ-21073
DJey не успел проявить себя
Поставил - полет нормальный. Вот, что заявляют производители:
При установке пластин на автомобиль увеличивается площадь пятна контакта шины с дорогой. От этого:
— улучшается устойчивость автомобиля в повороте и при объезде препятствия;
— улучшается стабилизация автомобиля при движении на высокой скорости, особенно при смене полосы движения;
— уменьшается вероятность заноса на скользком покрытии.
Рекомендовано специалистами управления доводки автомобилей АВТОВАЗа для серийной установки на все переднеприводные автомобили.
Для тех, кто захочет ставить сам, необходим домкрат, балонник, ключ/головка на 7, торцевой шестигранник на 8 длинной сантиметров от 10. В зависимости от конфигурации шестигранника может потребоваться рычаг например кусок трубы.
Домкратите машину -> снимаете колесо -> выворачиваете две направляющие шпильки -> устанавливаете шпильки в соседние резьбовые отверстия -> заворачиваете шпильки (тормозной барабан постепенно снимается) -> снимаете тормозной барабан, в зависимости от состояния колодок может сняться сам при некотором покачивании, либо можно легонько постукивая снимать его -> аккуратно, не сгибая, снимаете задающий диск АБС (если стоит) он на герметике, может неммного сопротивляться -> через отверстие в ступице, шестигранником откручиваем четыре болта -> снимаем ступицу (тормоза висят на шлангах и никуда не денутся) -> одеваем все болты на ступицу, которую ставим на мести одновременно отслонив тормоза от балки сзади надеваем пластину и пытаемся совместить болт с отверстием, наживляем болты -> заворачиваем болты -> собираем в обратной последовательности.
Данный метод не предполагает использование удлиненных болтов из комплекта, на мой взгляд длинны штатных вполне хватает. При использовании длинных болтов с шестигранной шляпкой, придется снимать тормозные колодки - тут кому, как нравится.
DJey вне форума
Старый 19.01.2011, 06:36   #297
fed
Чебоксарская ячейка
Аватар для fed
fed имеет великолепную ауру вокруг себяfed имеет великолепную ауру вокруг себяfed имеет великолепную ауру вокруг себяfed имеет великолепную ауру вокруг себяfed имеет великолепную ауру вокруг себяfed имеет великолепную ауру вокруг себя
на порядок лучше!!!
fed вне форума
Старый 21.01.2011, 09:00   #298
Серж36
Серж36 не успел проявить себя
Долго думал, сомнивался, прочитал кучи статей и форумов, а в итоге посмотрел на заводские данные ряда иномарок - бмв, форд и т.д. у всех развал задних колес отрецательный примерно -1.20мин до -1.50 мин, вот вчера и купил)))
Серж36 вне форума
Старый 21.01.2011, 19:59   #299
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Устонавливай смело от отрицательного развала только плюсы минусов незамечено. Скорость прохождения на кольце повышается . Я уже полтора года как поставил .
viktor- вне форума
Старый 21.01.2011, 21:04   #300
CAWA73
Аватар для CAWA73
Они и служат только для поворотов чтоб лучше проходить так как плоскость соприкосновение колеса увеличивается при прохождение поворота если стоят пластинки
CAWA73 вне форума
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
