Старый 16.04.2010, 17:30   #3011
kolchin
Аватар для kolchin
Автомобиль: Хонда Цивик
kolchin имеет много всего такого, чем может гордитьсяkolchin имеет много всего такого, чем может гордитьсяkolchin имеет много всего такого, чем может гордитьсяkolchin имеет много всего такого, чем может гордитьсяkolchin имеет много всего такого, чем может гордитьсяkolchin имеет много всего такого, чем может гордитьсяkolchin имеет много всего такого, чем может гордитьсяkolchin имеет много всего такого, чем может гордитьсяkolchin имеет много всего такого, чем может гордитьсяkolchin имеет много всего такого, чем может гордитьсяkolchin имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Приора vs Ино
И ещё: сделали хороший короткий поршень, почему короткий? потому что чтобы сделать высокооборотистый двиг, нужно удленнить шатуны, а соответственно, чтобы шатун не бил по стенке поршня его нужно укоротить, всё это в Приоровском движке сделано поставим + производителю, но посмотрев в графу оборотов видим цифру 5600, и тут возникает недоумение, вы зачем всё это с поршнем и шатуном проделали, чтобы добиться жалких 5600об, когда 6200-6500 давно уже везде норма.
kolchin вне форума
Старый 16.04.2010, 17:32   #3012
kolchin
Аватар для kolchin
Re: Приора vs Ино
Так и выемки совсем неглубокие
Ну да при высоких оборотах могут встретится, Ярик ты на меня необижайся, не по злобе я, мне действительно интересна Приора, посути это первый наш авто в корне отличающийся от всего предыдущего, но многое вызывает сомнения, когда сравнивать начинаешь.
kolchin вне форума
Старый 16.04.2010, 17:38   #3013
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Приора vs Ино
Сообщение от kolchin Посмотреть сообщение
Где-то на форуме была ссылка, что из-за экологических норм
YARYCK вне форума
Старый 16.04.2010, 17:40   #3014
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: Приора vs Ино
экология, мощность, экономичность - разве этого мало?
Escander вне форума
Старый 16.04.2010, 17:40   #3015
kolchin
Аватар для kolchin
Re: Приора vs Ино
Вот у мну степень сжатия 11, а крутящий момент всего 134 при 4200 об, а у Приоры при такой же степени сжатия крутящий момент 145 при 4000 тысячах. Но я же чувствую как стартует и та и другая, кто то врёт или покемоны занижают или Ваз завышает.
kolchin вне форума
Старый 16.04.2010, 17:48   #3016
YARYCK
Изображений: 1409
Re: Приора vs Ино
http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWE...PRIORA-VSH.htm если тебе интересно, вот замеры реального серийного двигателя
YARYCK вне форума
Старый 16.04.2010, 18:10   #3017
YARYCK
Изображений: 1409
Re: Приора vs Ино
ну тогда ещё шиться нужно!
Кстати да, прошивка ощутимо улучшает характеристики. Я прошил свой контроллер под Евро2 - разница со стоком очень заметна стала. Особенно тяга с низов наиболее заметна - трогаться с места можно лишь чуть коснувшись педали газа, и "выстреливать" в обгонах машина стала с более низких оборотов
YARYCK вне форума
Старый 16.04.2010, 18:38   #3018
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Приора vs Ино
А еще у приоры компрессия высокая, у меня например после третьего оборота стартера стрелка компрессометра легла на 16 очков, дальше ограничитель, теперь вот дизельным хочу померить, а то обычного не хватает
ANTO вне форума
Старый 17.04.2010, 16:30   #3019
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: Приора vs Ино
На все без исключения датчики провода настолько точно подогнаны, что длинны их хватает только чтоб снять разъём и то впритык никакого запаса и это касается всего, я поначалу психовал думал проклятые покемоны не могли подлиньше сделать, а потом понял нееее чукчи умные, ничего не должно висеть или болтаться всё впритык.
Угу, только как вспомню как е№%лись заводить короллу переставляя на неё мой аккумулятор(проводов прикурить не оказалось ни у меня ни у него)..... и ещё странную фигню заметил: любители бу пр понятия не имеют что такое заводка с продувки и это при том, что по морозу для них часто завестись проблемма... если не удавалось объяснить что это - приходилось самому садиться и заводить... ну т.е. объяснять на примере.
При этом как ни странно но на многих бу пр продувка в ЭСУД оказывается предусмотренна, с продувки от своего авто за всё время не смог завести только 1 раз виц (но там было возможно что-то другое авто не заводилось при где-то при -22С)...
Escander вне форума
Старый 17.04.2010, 16:37   #3020
kolchin
Аватар для kolchin
Re: Приора vs Ино
Да у мну в книжке на Цивика описан этот способ, если я правильно понял, нажать педаль в пол и покрутить немного, а потом уже заводить, но сам так не пробовал никогда, у мну , поплюю, пока всё в норме даже зимой этой проклятущей.
kolchin вне форума
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
