Старый 28.08.2011, 23:13   #3041
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
ткнёте пальцем?
Сам увидишь, смотри под рулевой рейкой поперечину кузова, на ней и есть отверстия, справа посмотришь одну увидишь, слева посмотришь другую увидишь)))
Охотник вне форума
Старый 29.08.2011, 08:47   #3042
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Охотник, фотка не моя (с этого форума), но, как я понял это вот это отверстие:
SoftFelix вне форума
Старый 29.08.2011, 11:24   #3043
Охотник
Да, она самая, с левой стороны ещё одна есть.
Охотник вне форума
Старый 29.08.2011, 20:14   #3044
А300СМ08
Аватар для А300СМ08
А300СМ08 не успел проявить себя
У меня была тоже вода под ковриком. Я снял ковер и все заводские стыки, там увидишь они как бы герметиком заводским замазаны. Так я их еще слоем герметика ABRO прошелся и воды нет. Везде замажь. Должно помочь. Одни проблемы от этих кондеров. Но дуют классно
А300СМ08 вне форума
Старый 31.08.2011, 18:14   #3045
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
Заметил у себя такое: если бросить педаль газа в тот момент когда компрессор выключен >5C, он при достижении температуры более 5 градусов не включится, а включится примерно через полминуты, когда более 15 градусов испаритель нагрелся. Чем руководствуется климат в данном случае?? Вот видимо одна из причин почему в салоне стоит жара:( При включенной третей скорости вентилятора очень часто включается\выключается муфта компрессора, точно как и должна при достижении нужной температуры, но как мне кажется случается это слишком часто, около 2х раз в минуту, а вот на 4 скорости бывает, что так же часто клацает, а бывает ниже +6 испаритель не может охладить и зависимости от температуры за бортом я не вижу.
При макс скорости авто компрессор не выключается, что мне кажется странным.
Изучения проводил по дороге в деревню на трассе, с помощью ПК и диагностического шнурка. На улице +28, по окончанию пути в салоне +25, и это на трассе... В городе аминь вообще:( При этом не могу официалам доказать что у меня проблемы с кондиционером, они считают нормой: если стоит машина на месте, все выкручено на полную и давать газу около 1500 оборотов, из сопл дует холодный воздух.
szek вне форума
Старый 31.08.2011, 18:20   #3046
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
по гарантии гоблинам не очень хочется отдавать
гарантийщики тебе за полчаса устранят.
у меня ю было такое.тока на ходу затягивало через стык моторного шита
Сообщение от szek Посмотреть сообщение
проверь количество фреона
Moiseikin вне форума
Старый 31.08.2011, 21:23   #3047
SoftFelix
Со стороны салона? Тоже герметик не доложили на шов?
Старый 31.08.2011, 21:31   #3048
Moiseikin
со стороны мотора.со стороны салона туда не добраться.и герметик положили.тока так как раз там куда стекает шо щитка который закрывает рейку вмятинка.а геметик какбы натянут поверх.и во вмятине щель.туда и текло на ходу
это я шлангу колхозил чтоб туда не текло а как герметиком замазали шланг снял
Последний раз редактировалось Moiseikin; 31.08.2011 в 21:42.
Старый 31.08.2011, 21:39   #3049
SoftFelix
Moiseikin, спасибо, очень подробно. Завтра внимательно рассмотрю это место через проем правого колеса.
Старый 31.08.2011, 21:42   #3050
Moiseikin
тока подомкрать.тогда лучше видно и достать можно рукой.снимал я тож через проем
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
