Старый 27.06.2013, 19:46   #3041
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
генератор на 115а, и еще кое что заметил, на хх кондеи лучше холодит чем при езде на оборотах2-3тысячи
santers161 вне форума
Старый 27.06.2013, 19:58   #3042
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
Проверьте объем заправки. Может быть маловато.
в571оа вне форума
Старый 27.06.2013, 20:30   #3043
santers161
проверять думаю нет смысла., заправлял недавно, залили 510грамм,
и не так давно человек тут выкладывал официальный ответ авто ваза про объем заправки панасоника, там говорилось что 650грамм было до 2009 года, после для приор и калин с панасон объем заправки уровняли.
а если заправлю 650 и этого будет слишком много, не помрет ли кондеи? в смысле железу плохо совсем не станет?
Старый 27.06.2013, 21:42   #3044
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Вы дозаправляли или перезаправляли?
Если после вакуумирования вам запавили скольо нужно, то может ТРВ подклинивает.
engineer вне форума
Старый 27.06.2013, 22:12   #3045
santers161
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
перезаправляли, добавили грамм20масла, залили510 грамм фреона.
и работает компрессор слишком короткими циклами именно на оборотах(более 1500,1700) происходит следующее
срабатывает эл. магнитная муфта, слышно щелчок. двигатель принимает нагрузку в виде включившегося компрессора, и муфта отключается, весь этот цикл длится примерно 1-2 секунды.
а если оборотов не давать то кондеи вполне себе работает(при 34 градусах снаружи в салон из левого центрального дефлектора идет воздух с температурой 11_12градусов)
возникает подозрение что 510 грамм фреона это много
Старый 27.06.2013, 23:15   #3046
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
не дает мне покоя мой панасоник, седня при 33градусах снаружи езда по городу превратилась в муку. то дует чуть прохладным. то вообще ощущение что выключен. хотя винты исправно молотят на 2й скорости. по приезду домой попробовал протестить. термометр с трудом дополз до +17!!! и компрессор работает странно, слишком часто включается,выключается, с интервалами 3-4 секунды, вентилятор отопителя стоит на макс,темп на мин, обороты двс 1000-1500. возможно ли такое что 510грамм фреона слишком много, и компрессор просто выключается по высокому давлению?
P.S начинаю разочаровываться в покупке приоры
попробую найти норм диагноста холодилки. может все таки слить лишнее?
повторюсь-недостаточная производительность конденсатора, померяйте температуру фреона на выходе с конденсатора
Последний раз редактировалось maxsam; 27.06.2013 в 23:37.
maxsam вне форума
Старый 28.06.2013, 00:38   #3047
Miamao
Аватар для Miamao
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Miamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скоро
Ребят что может быть? Стоял сегодня в пробке минут 30. Жара. Если верить термометру, за бортом было +33. Пока стоял, кондей холодил слабовато. Карлсоны молотили без остановки, компрессор по моему тоже, но не факт. Не обращал внимание на подключение муфты. Температура двигателя была около красной зоны, стрелка не доходила пару миллиметров до нее. Как выбрался из пробки, через пару минут, само собой температура поползла вниз и кондей начал холодить сильнее. Грешу еще на ремень, правда хз какой. Или ремень генератора и кондея у нас один? Иногда бывает на ХХ посвистывает с утра, но стоит чуть чуть поднять обороты, хотя бы до 1500 и свист пропадает на весь день. Вот думаю еще поехать за свой счет проверить кол-во хладогента. Слить, и залить грам 500.
Последний раз редактировалось Miamao; 28.06.2013 в 00:53.
Miamao вне форума
Старый 28.06.2013, 01:00   #3048
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Miamao Посмотреть сообщение
Один
Недостаточное охлаждение конденсора. Потока нет, а рядом горячий радиатор охлаждения. Проверь, на всякий случай, карлсона, который снаружи радиатора стоит по правой стороне - мож не крутится?.
в571оа вне форума
Старый 28.06.2013, 08:48   #3049
engineer
Аватар для engineer
У вас судя по вашему описанию отключение происходит по датчику температуры испарителя. Либо воздух через него проходит очень горячий и он просто не успевает его охладить до необходимой температуры, либо сам датчик некоректно установлен. Хотя я в последнем сильно сомневаюсь.
Вчера у меня на хеле при температуре за бортом + 33 и стоя в городе под солнцем, на максимальных оборотах вентилятора салона и минимальной температуре на крутилке, из дефлекторов шёл воздух с температурой + 14 градусов. если включить рециркуляцию опускалось до + 11 градусов. Вечером когда стало прохладней, и температура опустилась до + 27 из дефлекторов уже дуло + 10 и + 8 соответственно, при включеной рециркуляции и без.
Кстати засос горячего воздуха из под капота мне частично удалось победить, по крайней мере воздух стал гораздо ближе к забортной температуре. А всего на всего установил резиночку там, где заканчивается штатный уплотнитель. Сам уплотнитель прилегает достаточно плотно.
engineer вне форума
Старый 28.06.2013, 09:14   #3050
snap163
snap163 не успел проявить себя
Вот у меня тоже странно работает кондиционер, пока стоишь, на хх отлично холодит, когда едешь с постоянными оборотами больше 2тыс, тоже отлично холодит, но когда едешь в пробке (постоянно трогаешься и останавливаешься) чувствуется что муфта постоянно отключается, и дует теплый воздух, получается что в пробке ехать вообще невозможно. В начале лета перезаправлял кондиционер, залили 450г, не хватало всего 20. В чем может быть дело? Ведь при хх и при постоянном движении все нормально, значит фреона хватает и датчики работают нормально...
Машана 2010г.в., кондиционер panasonik.
engineer, а можно поподробнее, куда установили резинку?
snap163 вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
