02.02.2011, 19:26
#301
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)
YARYCK
Прошейся хорошей прошивкой
Нельзя прошивать заведомо неисправное авто. Пусть уж сначало косяки устранит.
02.02.2011, 19:28
#302
Escander
Само собой сперва диагностика. Иначе потом не увидит ничего.
06.02.2011, 15:28
#303
приора новая пробег 8000км. проблема такая заводится до -24t хорошо,после -24t заводится и глохнет и так попыток пять и заводится
06.02.2011, 23:15
#304
RINAT86
А подробности?
07.02.2011, 08:31
#305
плохо заводится при-24t и ниже, стартер крутет хорошо заводится и глохнет , двигатель троит , холостые обороты не держит, ошибок не каких компьютер не выдает, а как потеплеет нормально заводиться и работает.
07.02.2011, 08:37
#306
RINAT86 , А какой пробег? Форсунки когда в последний раз мыл? РХХ смотрел? Там возможна грязь и регулятор не держит обороты. Так же могут быть виноваты свечи
07.02.2011, 09:04
#307
даже с котлом эл. подогрева заводится и глохнет двигатель, пробег 8000км,заезжал на диагностику проверили полностью двигатель, замерили компрессию 14.5 в каждом цилиндре, замерил давление в магистральной трубки топливной, протянули все клеммы на массу двигателя, диагност посоветовал поменял топливный фильтр, сетку на топливном насосе, попробую поменять свечи,РХХ. и будем ждать холодов.
07.02.2011, 09:20
#308
RINAT86 , А может быть датчик температуры двигателя который идет на мозги.
Дает неправильный параметр и соответственно обедняет смесь(топлива дает мало)
07.02.2011, 09:36
#309
у меня дым из глушителя серый и пахнет бензином, штанина коллектора где датчик стоит катализатора становится красным красны.
07.02.2011, 09:38
#310
RINAT86 , Значит переливает. топливо которое не сгорело догорает потом в каткалекторе, это чревато выходом его из строя
Текущее время: 21:30 . Часовой пояс GMT +3.
