17.01.2015, 08:43
#301
Сказал(а) спасибо: 51
Re: Сигнализация Старлайн А9...вопросы и проблемы.
поеду в автосервис где ставят сигнализацию,может что настроят чтоб на холодную срабатывал автопуск
18.01.2015, 09:45
#302
Сказал(а) спасибо: 660
nikolay2140
Сигнализация starlineE90 при автозапуске не заводится если долго постоит ну скажем часов 5, слышу что пытается делает 3 попытки и глохнет...
Получается что машина пытается произвести запуск, но не заводится. Так может дело не в сигналке?
18.01.2015, 19:07
#303
да авто пытается завестись но не заводится на холодную.В этой машине электроная педаль заменена на механическую и турбина в довесок стоит!
18.01.2015, 19:21
#304
nikolay2140
Тогда вам установщики врятли помогут. У вас там сборная солянка. Вариантов может быть очень много
18.01.2015, 22:04
#305
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
B u r e
Но хотя бы проверить элементарные настройки... Время задержки между включением зажигания и работой стартера, время прокрутки стартера до пуска мотора и т.д.
Не стой на пути у слонов!
19.01.2015, 09:32
#306
Специалисты, подскажите
Приора 2014, норма, поставил Пандору 3257
Хочу сделать Охрану с работающим двигателем- нейтраль, нажал 2сек кнопку закрыть, достал ключ, вышел, жму Закрыть на брелке- ноль реакции, в чём может быть дело? Если закрыть цз изнутри кнопкой на подлокотнике, а водит.дверь ключом, и после нажать на Закрыть брелке пандоры- двери откроются.
И второй вопрос- подхожу к машине, жму Открыть, цз открывается и тут же закрывается обратно, а брелок показывает что двери открыты. Со второго раза открываются нормально.
Установщик сказал по первому вопросу, что конкретно в этом экземпляре почему-то вот так, не объяснил.
19.01.2015, 11:43
#307
Время задержки между включением зажигания и работой стартера, время прокрутки стартера до пуска мотора и т.д/ Самому получится настроить эти настроики с помощью брелка,опыта в настроике таких параметров не было,или все таки лучше к специалисту обратиться?
19.01.2015, 14:36
#308
Вру, брелок показывает что сигналка закрыла цз, а он не реагирует. Это по первому вопросу уточнение.
19.01.2015, 18:53
#309
Коренной Волжанин
nikolay2140
Можно сделать все самому. В мануале все есть, но если не уверены в себе, то пусть вам настроит специалист.
20.01.2015, 18:00
#310
почитал мануал нужно для перепрограмирования найти Сервисную кнопку от сигнализации,да вот не задача где же она,сигнализацию ставил не я.
Текущее время: 09:55 . Часовой пояс GMT +3.
