Старый 30.08.2011, 13:26   #301
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Re: Общие вопросы по двигателю 2
Сообщение от has Посмотреть сообщение
Я так понял разброс в 1 очко это норм, но то что мало это плохо. Возможные причины какие? При учете что масло жрет еще.
Проверь компрессию, в том числе и с масляной пробой. Станет ясно, что врет кольца или клапана.
AHT вне форума
Старый 30.08.2011, 13:37   #302
has
Аватар для has
has является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошим
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Там масло во все цилиндры добавить должны? Если после добавки повысится компрессия то кольца, если нет то клапана? И еще вопрос, читал щас про направляющие, я так понял они в головке находятся и просто с клапанами не вылетают, а их выпресовывать нада? Просто вроде их не меняли при загибе, скорей всего из-за них.
has вне форума
Старый 30.08.2011, 14:07   #303
AHT
Автомобиль: 11193
Относительно компрессии все верно.Направляющие просто так менять незачем, их меняют при появлении люфта. А вот плохо притереть клапана могли, отсюда и низкая компрессия
AHT вне форума
Старый 30.08.2011, 14:31   #304
has
Аватар для has
Как проверяют люфт? Позвонил щас одним, про люфт мне никто ничего не сказал, сразу цену на замену. Про направляющие тоже никто не говорил раньше пока в сети не прочитал. А зря деньги тоже не хочется выбрасывать.
has вне форума
Старый 30.08.2011, 14:44   #305
AHT
Автомобиль: 11193
Мастера знают как проверить люфт, с помошью индикатора. Максимально допустимый зазор между направляющей и клапаном должен быть не более 0,3 мм. В этом случае меняют или клапан или направляющую. Но...вначале проверь притирку, проблема может быть и в ней...и маслоссъемные колпачки.Что ты так уперся в направляющие, там и без них есть кому ломаться и изнашиваться, а также не по умному собираться ( клапана к седлам).
AHT вне форума
Старый 30.08.2011, 14:52   #306
has
Аватар для has
Еще бы найти этих мастеров))) Ато к кому не заедешь, все про колпачки говорят. Вобщем как я понял что голову в любом случае вскрывать?
has вне форума
Старый 30.08.2011, 15:00   #307
AHT
Автомобиль: 11193
has, Я бы сделал так. Еще раз, в другом месте померял компрессию, в том числе с маслом, понять кто виноват клапана или кольца. Вполне может быть, что померяли неправильно. Далее тщательно проверить метки ГРМ, это влияет на компрессию. Если все равно низкая. то вскрытие. Проверить люфт в направляющих клапанов, после этого принимать решение менять или нет, маслосъемные однозначно в любом случае на замену...копеечное дело. Керосином проверить притирку клапанов. Осмотреть седла, могут быть повреждения.
ПС А 12 это с открытой или закрытой ДЗ? Просто 12 при закрытой ДЗ нормальный результат.
Последний раз редактировалось AHT; 30.08.2011 в 15:11.
AHT вне форума
Старый 30.08.2011, 15:16   #308
has
Аватар для has
12 с открытой. Если клапана не меняешь и керосин не уходит, то притирку делать не надо, я правильно понимаю?
has вне форума
Старый 30.08.2011, 15:50   #309
AHT
Автомобиль: 11193
Правильно.
AHT вне форума
Старый 31.08.2011, 00:12   #310
Сергей Г.
Автомобиль: 2171
Сергей Г. не успел проявить себя
Ребята подскажите при первой замене масла на 2300 км.залил в дв-ль мерной кружкой 3.5л как написано в книжке. на щупе не пойму.Я правильно сделал.Машине 2 месяца ежу недавно.Ответе и извините за такой вопрос.
Сергей Г. вне форума
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
