Старый 07.01.2013, 18:38   #301
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
Мимо проходил,
P.S.: Если в процессе заряда удерживать ток 1/10 ёмкости, свыше 14.6 Вольт - будет сильное газовыделение (электролиз воды), но современные алгоритмы заряда позволяют избежать этого, дольше, но без сильного электролиза, актуально для не обслуживаемых АКБ.
Роман, благодарю за ответ.
Зарядное самодельное, ручками крутить про ток 1/10 емкости из фака взял, тут встречал и про 1/20 1/30 емкости после достижения напряжения 14,6в
Может в факе добавить в десульфации про это?
На днях заполучу 90а\ч батарейку, буду пробовать по вашим рекомендациям, отрабатывать навыки так сказать
Мимо проходил вне форума
Старый 07.01.2013, 18:42   #302
Сказал(а) спасибо: 829
Сто раз же писал
))) Было это давно и на старой машине.... Заряжать было нечем..... и торопился очень...
Старый 07.01.2013, 18:45   #303
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
В ФАК-е скопированные мои сообщения из тем, иногда они вырваны из контекста ...
1/10 ёмкости до конца заряда (свыше 14.6 В ) - применять не стоит, есть более щедящие алгоритмы заряда.
Алгоритмы и их графики есть в FAQ.
Где в FAQ применяется выражение 1/10 ёмкости - применяйте алгоритм заряда соответствующего для ващего типа АКБ.
Снял бы лампу дальнего света да и всё ...
Ну или из запасных, если есть ...
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
Так в FAQ это есть ... Да и из графиков алгоритмов заряда это видно ...
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 12.01.2013, 12:04   #304
ROYAL
Аватар для ROYAL
Автомобиль: PRIORA ROYAL BLACK HATCH
ROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себя
Снял аккум (Аком родной), хочу под зарядить и привести плотность в порядок. Правильно ли я понял, что сначало нужно разрядить аккум до 10.5В и только потом заряжать? И разряжать нужно лампой 11 ампер? И Где такую выкрутить в авто?
ROYAL вне форума
Старый 12.01.2013, 14:14   #305
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
1. сначало АКБ полюбому заряжают, потом измеряют плотность и принимают како-либо решение по обслуживанию.
2. До 11,7 В в НРЦ при КТЦ, до напряжения минимальной плотности при десульфации.
(разряжать ниже 0% ёмкости нельзя)
3. лампа на 11 А - это три лампы из фар (лампы в фарах все по 55W 12В - ближний/дальний/ПТФ)
С Новым Годом !
Старый 12.01.2013, 18:04   #306
ROYAL
Аватар для ROYAL
Роман Торопов ©, спасибо, поставил заряжать.
У меня ЗУ само контролирует ток заряда, как только поставил был ток заряда примерно 6 ампер, а щас уже показывает 1 ампер и напряжение 15 В. Ну то есть у меня не получится заряжать постоянным током в 1\10 емкости АКБ, как написано в ФАКе. Это нормально?
ROYAL вне форума
Старый 12.01.2013, 18:23   #307
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от ROYAL Посмотреть сообщение
вы плохо прочитали FAQ или не правильно его поняли.
У вас ЗУ управляет напряжением, а не током, как РН в генераторе авто.
То, что Вам кажется управлением тока - это есть регулировка напряжения.
Попробуй периодически поднимать "ток", чтоб он равнялся 1/10 емкости,
по достижению 14.6 Вольта, удерживайте это напряжение, ток будет падать,
как ток упадёт до 1/30 ёмкости, начать удерживать этот ток, напряжение начнёт расти.
Пусть растёт до тех пор, пока не остановится и не простоит пару часов.
После этого можно считать, что текущая ёмкость АКБ заряжена на 100%
Номинальная ёмкость АКБ заряжается до 16.0 - 16.5 Вольт
С Новым Годом !
Старый 12.01.2013, 18:57   #308
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Роман Торопов ©, Роман, для особо одарённых, напиши более внятную инструкцию по КТЦ или ткни ссылкой, спс
КлАН вне форума
Старый 12.01.2013, 19:04   #309
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от КлАН Посмотреть сообщение
ткни ссылкой
http://www.akom.su/news/20/
С Новым Годом !
Старый 12.01.2013, 19:36   #310
КлАН
Аватар для КлАН
как то не очень про КТЦ ясно из приведённой ссылки
КлАН вне форума
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
