Старый 14.04.2013, 10:27   #301
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
сифар, Ну так же делают, когда поршневую по гарантии меняют. Тупо меняют на группу С практически независимо от того, что написано на блоке. Закажи группу Д, что бы наверняка
satmaster56 вне форума
Старый 14.04.2013, 10:40   #302
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
покупать одну прокладку ГБЦи все?
не всё
ВитюХа 57 вне форума
Старый 14.04.2013, 14:23   #303
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Можно заказать С и навсялий случай Д. Потом что останеться можно продать.
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
не всё
Перечисляйте что ище колпачки,но ту всю мелочь можно и по месту купить.
сифар вне форума
Старый 14.04.2013, 14:45   #304
satmaster56
Можно заказать группу Д, и на всякий случай Е. Что останется продать
Старый 14.04.2013, 18:52   #305
bondyashev
Аватар для bondyashev
Автомобиль: Priora sedan
bondyashev немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от korleones Посмотреть сообщение
Добрый день. Живу в Саратове, хочу поставить безвтыковые поршни, тем более, один поршень на холодном двигателе стучит, правда, динамика машины хорошая, жора масла тоже нет. Харьковские ставить не хочу, а в единственном магазине, где продают СТИ есть только группа E. Там же продаются польские поршни Прима (рассматриваю как вариант на случай, если не подойдут СТИ) - в комплекте идут кольца и пальцы, комплект стоит 3900 р. Кому-нибудь приходилось иметь дело с этими поршнями, что можете подсказать?
Привет, Я тоже с Саратова, и вот уже полторы недели у меня стоят безвтыковые Прима. Обкатываю. Двигатель работает весьма тихо, ровно, тянет так же. СТИ ставить не стал, сказали что масло кушать будет, да и дорогие они. Хотел напротив ставить харьковские, но там расчеты с прокладкой нужны, приоровскую ставить нельзя, мастер купил Прима. Говорит ставить было одно удовольствие, на вид как новороссийские. только сделан оч. качественно. Сам я их не видел, могу номер мастера скинуть, пообщаешься.
bondyashev вне форума
Старый 14.04.2013, 19:31   #306
korleones
Автомобиль: ВАЗ 21703
korleones не успел проявить себя
Сообщение от bondyashev Посмотреть сообщение
В связи с чем пришлось поменять? Как профилактическая мера или другие причины (стук, жор масла, загиб)?
Буду признатален. А то, что прокладку надо менять, не знал, буду иметь в виду.
korleones вне форума
Старый 14.04.2013, 20:40   #307
Всмысле прокладку ГБЦ? Прокладки любые надо менять если вскрывался узел!!! Еще болты ГБЦ смотри возможно некоторые придеться менять
Старый 14.04.2013, 20:40   #308
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот нашел с соседнем форуме
ID:	94902   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94903   Нажмите на изображение для увеличения
stm48 вне форума
Старый 14.04.2013, 22:36   #309
bondyashev
Думал менять грм или поршни, так же были и шумы, я решил поменять поршня и не трогать грм.
У харьковских поршней цитирую "...Другой важной особенностью разработанного поршня является сохранение степени сжатия в цилиндре, для чего на донце поршня выполнен вытеснитель высотой 1,25 мм, и компрессионная высота увеличена на 0,4 мм..."
т.е. они выше, в итоге с приоровской прокладкой могут биться о головку, по этому нужно ставить 12ую.
Старый 14.04.2013, 23:21   #310
satmaster56
bondyashev, Компрессионная высота харьковских поршней 25,4, просто вытеснитель торчит над поршнем на 0,4 мм. Вытеснитель компенсирует объём полученный при увеличении цековок, что то порядка 2,4 кубика. Стоит задуматься, зачем бороться за установку поршня с вытеснителем в 2 кубика и ставить прокладку, которая добавит 4 кубика относительно сток объёма. Где же тут логика сохранения стоковой степени сжатия?
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
