Старый 12.05.2016, 11:40   #301
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Помпа ТЗАпо гарантии заменена и за ней помпа Пиленга после небольшого пробега на ТЗА. Напор на шланге ДУ практически одинаков, возможно есть разница в 1см а может и нет. На снятой ТЗА все целое.
Возможно как то метки они перепутали при замене помпы, но на КВ вроде шпонка,а на РВ потом сам переставил и проверил.
Разность уровней в РБ и на ДУ это падение давления на радиаторе.
Оно пропорционально квадрату скорости потока.
И никто ничего сказать не может почему оно стало греться быстрее и почему скорость роста температуры при открытом термостате такая-же как и до его открывания, хотя масса ОЖ увеличилась и на малом круге надо меньше жидкости греть.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 12.05.2016 в 12:23.
AliBaba007 вне форума
Старый 12.05.2016, 12:48   #302
На броневике сломалась рация...
Старый 12.05.2016, 14:28   #303
AliBaba007
ты пиши конкретнее.
Уже все проверено по пару раз.
осталось счетчик воды вставить и померить расход. тлолько вот трубы надо будет препарировать - это сдерживает
Вообще вопрос как оценить работу термостата количественно и работу помпы\поток через радиатор.
Косвенно смотрел температуру на патрубках:
до ВКЛ вентилятора 90-91 и 85 градусов
после вкл вентилятора 86,7 и 68,2
после вкл и выкл через некоторое время 92-80
Сварил термос в корпусе. При кипении воды ход большой тарелки составил 9.5мм-9.7мм а малый круг был закрыт
Да ну вас...
Последний раз редактировалось AliBaba007; 12.05.2016 в 19:24.
Старый 13.05.2016, 18:23   #304
Denis85
Автомобиль: 217230 с кондером Halla
Denis85 не успел проявить себя
ты пиши конкретнее.
Я варил свой термос от приоры. Он когда открывается то малый круг не перекрывается чашкой. Это нормально?
Denis85 вне форума
Старый 13.05.2016, 20:37   #305
AliBaba007
Имхо: должен закрывать, но не сразу ибо у него есть ход и он в начале открывания постепенно подключает большой круг и прикрывает малый. А тарелка малого круга подпружинена, что бы не упереться и не ограничить дальнейшее открывание большого круга
Да ну вас...
Старый 14.05.2016, 08:52   #306
Denis85
Я просто не могу понять как он закроет малый круг при открытии большого? Я вот смотрю на него когда он вареный в кипятке, и видно что малый круг не перекрылся. Хотя большой открыт. Может чего на пружине не хватает? Или вы мне про Калиновский термос сказала а не про приору?
Denis85 вне форума
Старый 14.05.2016, 09:25   #307
AliBaba007
Про Калиновский. Но принцип один. Когда не хватает открывания на большом круге то закрывается перепуск на малом мелкой тарелкой. Ход обычно 9-10 мм.
Да ну вас...
Старый 14.05.2016, 12:06   #308
Denis85
У меня в гараже два термоса. Калиновский и приоры. Вечером сравню. Мне кажется у приоры он до конца не закрывает малый круг в отличии от калины
Denis85 вне форума
Старый 14.05.2016, 20:33   #309
ты пиши конкретнее.
Бесполезно повторять название подобного занятия.
Сообщение от Denis85 Посмотреть сообщение
Измерь от фланца крышки до тарелки малого клапана и от фланца до седла малого клапана (байпасного отв. в корпусе) - на их основе несложно посчитать расстояние от тарелки мал. клапана до его седла (должно быть 8 мм.). Зная величину хода термостата (ход не менее 8 мм.), будешь точно знать - закрывается ли байпасное отв. при полном открытии термостата))).
Варить термостат в сборе не нужно - http://www.priorovod.ru/blog_attachm...5&d=1382635933
Рис. темостата
Старый 15.05.2016, 11:27   #310
AliBaba007
Ну почему же бесполезно?
Термос открывается и перекрывает малый круг.
Помпа качает, но пока сравнить не с чем.
Скорость прогрева- поищу на старом компе файл должен остаться.
Давление в системе - прокладка целая, а то люди тут бывает гадают и так и сяк.
А может есть какие советы или предположения?
Да ну вас...
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
