Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 22.03.2010, 12:47   #311
Polmiro
Аватар для Polmiro
Polmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущее
Re: Попытка угона.
Раз начали тему - сами схему нарисуйте (ну и укажите подходящий транзистор), а то многие не понимают о чём речь.... а может и не подозревают даже о том что есть p-n-p и есть n-p-n.
Думаю немногие здесь понимают про переходы, поэтому специально для них замутил схему на реле. Тип реле любой, от автомобильного до РЭС 49 РЭС 79 РЭС 78 РЭС 47.
Никаких предохранителей не надо, на сигналку он уже идёт в ЧЯ.
Первый вариант подойдёт на доп. установленные сигналки т.к. при срабатывании 12 вольт на дудке висит постоянно Только ставить и снимать с охраны надо беззвучно.
А второй на штатную АПС-6 там напряжение подаётся прерывисто, поэтому необходима задержка.
ID:	31742   Нажмите на изображение для увеличения
Продам вечный двигатель-гарантия один год
Последний раз редактировалось Polmiro; 23.03.2010 в 08:44.
Polmiro вне форума
Старый 22.03.2010, 19:32   #312
789
Автомобиль: 21723
789 имеет великолепную ауру вокруг себя789 имеет великолепную ауру вокруг себя789 имеет великолепную ауру вокруг себя789 имеет великолепную ауру вокруг себя789 имеет великолепную ауру вокруг себя789 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Попытка угона.
Простите великодушно, может что-то упустил? Сотик работает без симки (если не беспокоить операторов).
789 вне форума
Старый 22.03.2010, 19:45   #313
Polmiro
Аватар для Polmiro
Re: Попытка угона.
Сообщение от 789 Посмотреть сообщение
сотик без симки может позвонить тока на номер 112Вы когда звоните по сотовому, при положительном балансе, беспокоите операторов?смысл в том что не надо оплачивать какието дополнительные услуги оператору кроме того что на счету будет к примеру просто положительный баланс.
Polmiro вне форума
Старый 22.03.2010, 20:24   #314
profinrus
Автомобиль: приора 2170
profinrus не успел проявить себя
Re: Попытка угона.
Сообщение от Polmiro Посмотреть сообщение
Клавишу "1" старого телефона программируеш на быстрый набор своего номера сотового, с этой кнопки выводиш 2 проводка наружу и подключаеш к примитивному транзисторному ключу, база этого ключа и дёт к плюсу который появляется на дудке сигналки. так вот, этот ключ откроется и замкнёт кнопку телефона в момент срабатывания сигнализации, телефон спрятанный в машине немедля позвонит вам и сообщит неприятную новость. В своём телефоне устанавливаете мелодию типа сирены на входящий от той трубки.
Сам принцип рассказал, а вариации на тему как удобнее - вам в руки.
учти один маленький момент,если сигналку у тебя заглушат то ничего несработает и зачем усложнять в машине транзисторами,проще надо,реле с нормально разомкнутыми контактами
profinrus вне форума
Старый 22.03.2010, 20:47   #315
profinrus
Re: Попытка угона.
[QUOTE=profinrus;685991]учти один маленький момент,если сигналку у тебя заглушат или отключат то ничего не сработает и неудобство,будет звонить каждый раз при постановке или при снятии с охраны.
Старый 22.03.2010, 20:55   #316
Polmiro
Аватар для Polmiro
Re: Попытка угона.
Сообщение от profinrus Посмотреть сообщение
парень, ты наверное не понимаеш что такое "заглушат". при глушении не срабатывает брелок обратной связи у спящего дома хозяина. а вот если код сигналки "грабят" сканером и потом открывают по радиоканалу как родным брелком это из другой оперы.да, чуть не забыл, ты выше мои схемы видел? там как раз применены реле с нормально разомкнутыми контактами. к чему ты писал свой пост совершенно не понятно.
Polmiro вне форума
Старый 22.03.2010, 21:00   #317
profinrus
Re: Попытка угона.
заметил чуть позже
хотел поправить сообщение,а здесь этого нельзя
Старый 22.03.2010, 21:03   #318
Polmiro
Аватар для Polmiro
Re: Попытка угона.
[QUOTE=profinrus;686045]
пока писал тебе ответ, смотрю ты новое сообщение создал.так вот, чтобы активировался режим быстрого набора номера (на нём основан принцип пейджера) на кнопку "1" нужно давить или в нашем случае замыкать клавишу не менее 2х секунд. сигналка же (дополнительно установленная) даёт импульс на срабатывание дудки при постановке\снятии 0.5 сек. в АПС-6 на дудку при постановке\снятии вообще ничего не подаётся.и не баламутте народ пожалуйста своими провалами в знании организации охранных систем, заранее спасибо.
Polmiro вне форума
Старый 22.03.2010, 21:05   #319
profinrus
Re: Попытка угона.
[QUOTE=Polmiro;686068]парень, ты наверное не понимаеш что такое "заглушат". при глушении не срабатывает брелок обратной связи у спящего дома хозяина. а вот если код сигналки "грабят" сканером и потом открывают по радиоканалу как родным брелком это из другой оперы.
в том то и дело как глушат я знаю,могу сам заглушить.
суть в том что сигналка не сработает при открывание дверей.
вот и вывод,что свою схему надо лепить на открывание дверей.
Старый 22.03.2010, 21:12   #320
profinrus
Re: Попытка угона.
[QUOTE=Polmiro;686085]
ну извините.
я конечно такой ерундой не занимаюсь так как вероятность нажатия клавиш будет зависеть от температуры,и ваще чем проще ни есть хорошо.
просто для инфы,сам делаю разного рода GSM сигналки на Pic контроллерах и просто программированием телефона и сам их устанавливаю на авто на гаражи.
я думаю ваш авторитет от этого не пострадает.
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
