Результаты опроса: Как Вы считаете какая "система ГРМ"лучше:124 дв или 126 дв?
124 двигатель 0 0%
126 двигатель 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 806. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 08.09.2010, 13:47   #311
miki125
Аватар для miki125
Re: Всё о приводе ГРМ: ремень, ролики, клапана
да . вот еще вопрос . видил я в магазине комлект роликов грм от фирмы andycar . чехия . кто . чего слышал про них . мож лучше чем китайцы?
miki125 вне форума
Старый 08.09.2010, 14:00   #312
Тоже видел,но информации никакой..http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1495
Старый 08.09.2010, 14:19   #313
Nataroff74
Аватар для Nataroff74
Автомобиль: ВАЗ-217030
Nataroff74 не успел проявить себя
профессионалы приораводы, помогите советом. Решил поставить разрезные шестерни, цитирую
Монтаж разрезанной шестерни рекомендуется по 2 причинам:
  1. При крупносерийном производстве двигателей отклонения размеров деталей от заданных чертежей неизбежны. За счет отклонения размеров деталей механизма газораспределения и кривошипно-шатунного механизма фактические ФГР двигателя одной модели могут отличаться от номинальных до ±10 o по коленвалу, что составляет погрешность в пределах одного зуба на распред шестерне. Для компенсации такой погрешности практикуется установка разрезанной шестерни, позволяющей изменить положение ее зубчатого венца относительно ступицы с шагом 0, в отличии от заводской сплошной шестерни, которая фиксируется только в одном положении и отойти от него можно лишь на зуб вперед или назад с шагом 17 o по коленвалу. Как следствие - заметная потеря в мощности и моменте вместо предполагаемой прибавки.
  2. Применение тюнинговых и спортивных распредвалов с увеличенным подъемом кулачков и измененным профилем. Установка такого вала со стандартной шестерней дает прибавку по мощности и моменту. Настройка такого на эффективные ФГР при помощи разрезанной шестерни добавляет еще 3% по мощности.
Но потом нашел отличия движка 21124 от нашего 21126 там написано замена зубчатого профиля RPP+ на HTD(RU), что это такое и с чем его едят? Я так понял что шестерни распред вала от обычной 16-ти кл. на приору нельзя ставить, или менять все шестерни на профиль RPP+
Nataroff74 вне форума
Старый 08.09.2010, 16:24   #314
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от Nataroff74 Посмотреть сообщение
из моего опыта- я ставил разрезную шестерню на Самару. результат мне понравился. поднял здорово тягу на низах. с Приорой наверное просто надо подождать когда появится данная продукция. городить огород с десяткой наверное не стоит .
miki125 вне форума
Старый 08.09.2010, 16:59   #315
VBF
Аватар для VBF
VBF имеет великолепную ауру вокруг себяVBF имеет великолепную ауру вокруг себяVBF имеет великолепную ауру вокруг себяVBF имеет великолепную ауру вокруг себяVBF имеет великолепную ауру вокруг себяVBF имеет великолепную ауру вокруг себя
Gyzmi58, ты как всегда оказался прав. свистел натяжной генератора. (вологодский. .... .... .... там кроме кружав делать ничего не могут). был заменен на андикар. вологодский в грубой форме изнасилован--вроде и смазка на месте и видимых повреждений нет . а свистит и все тут. так что одной проблемой стало . я надеюсь. меньше.эаодно развал поставил.
Слова Ваши по поводу Вологодских подшипников несправедливы.Если можно направте фотографию неисправного ролика на адрес uvk-vbf@mail.ru, скорее всего у Вас стояла подделка.
Отдельное обсуждение Вологодаских подшипников - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=26734
VBF вне форума
Старый 09.09.2010, 17:28   #316
Demon16
Demon16 не успел проявить себя
Здравствуйте.
Такая проблемка нарисовалась: после замены роликов, ремня ГРМ и генераторного ремня движок стал рычать громче (независимо от того газуешь или сбрасываешь газ), вибрация стала сильнее (как мне показалось) и вой появился. Меняли на сервисе, прошла 60000км. Было ощущение, что фаза немного сбита. Через неделю поехал к другу механику, проверили метки - все в норме, натяжной ролик тоже метка по середине паза. Вой сказал от помпы (говорит так у многих бывает после замены ремня). Но от чего вибрация могла появиться? и рычит спереди, будто глушак проткнули (хотя хвост глушака немного подгнил, но он же сзади?).
Правда еще и свечи меняли на сервисе, причем выкрутил все сразу и мог поменять местами катушки зажигания. Это может как-то повлиять на дисбаланс?
В общем до замены движок работал тише и ровнее..
Demon16 вне форума
Старый 12.09.2010, 17:57   #317
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от ЕКТЕ Посмотреть сообщение
всем здрасте! пробег 25000 что то начало выть в районе грм (вой усиливается по мере набора оборотов на любой передаче, на холостых тихо, слышно где то с 2000 оборотов), что это может быть и поторопиться ли мне в сервис?( в гаражах сказали ремень грм немного растянулся - езди не парься так у всех) Проверил ремень гены (снял) - вой не от него.
Проверь для начала натяжение ремня, у меня когда ослаб на 12ке 1,5л 16кл, я через несколько часов его тут же подтянул и больше проблем не было.
Вот инфа - http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...ekhanizma.html
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 12.09.2010, 18:41   #318
Akex
воронежские низколетящие авиалинии
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Akex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком света
Re: смазка для опорного ролика
Точить не надо, а шпилька и шайба такая же как на 12хе.
Вот так у меня.
ID:	43230   Нажмите на изображение для увеличения
Akex вне форума
Старый 12.09.2010, 20:59   #319
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
У меня тоже стоял вой в районе ремня ГРМ.Звук был похож на перетянутый ремень ГРМ.Но там автомат.Вскрыл крышку,завёл двигатель,а метка на ролике автомате на колебается,стоит намертво,а должна при заведёном двигателе немного смещаться.Тоесть ролик не гасит колебания.Поставил по меткам,зафиксировал шкивы распредвалов.Открутил ролик он щёлкнул.Собрал обратно,натянул по метке ролик.Всё вой пропал.Метка при заведёном ДВС колеблеться.Я уж и не знаю почему он заклинил.
Serg12 вне форума
Старый 13.09.2010, 17:16   #320
Akex
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Шпилька и шайба (4-5мм) как на фото. На примере 8-и клопового двигателя. Всё есть в продаже.
Шпилька-10руб. Шайба-50руб Может где и дешевле есть, лень искать было. Взял за полтинник.
ID:	43284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43285   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Akex; 13.09.2010 в 18:43.
Akex вне форума
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
