Старый 05.04.2011, 22:17   #311
Мансори
Аватар для Мансори
Мансори не успел проявить себя
Re: Механизм саморегулировки привода сцепления
Сообщение от 114-й Посмотреть сообщение
3-4мм+толщина полотна примерно миллиметр, итого: 5-6мм настолько втулка стала короче, это много, педаль поднялась выше педали тормоза, подобрал шайбу и подложил тем самым удленив лишнего укороченую втулку, педали сейчас на одном уровне.
Да регулировал, но не 27мм, а меньше примерно около 20мм. Эта регулировка на педали ни как не отражается.
Есть. Это шток с зубчиками, а вокруг него две прасмаски тоже с зубчиками (на фото не видно) вот они-то и щёлкают и народ пугают.
Я сегодня решил посмотреть,снял пружину с этой пластмастки,потом вставил на место,если это шток с зубчиками есть то он бы выпал я по любому его бы увидел,но его нету((
Мансори вне форума
Старый 05.04.2011, 22:25   #312
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Сообщение от Мансори Посмотреть сообщение
Странно, может трос натянут и он во внутрь втуки втянулся.
Демьян вне форума
Старый 06.04.2011, 07:57   #313
diamon_d
Аватар для diamon_d
Автомобиль: 217230
diamon_d не успел проявить себя
Тоже щёлкает, то чаще, то реже. На ТО сказали норма. Блин. Русская такая норма)
diamon_d вне форума
Старый 06.04.2011, 11:07   #314
Мансори
Аватар для Мансори
Я подкапотом закрутил пластик до упора,тоесть натянул до предела!Может и внутри черной втулки!Какую роль играет эта металическая втулка?А что бы поменять мне весь этот механизм на новый это мне надо покупать тросик в сборе?Отдельно не продается?У меня на педали небольшой люфт,так должно,или че то неьо с педалью?А ты мог по подробней написать как снять этот механизм,что посмотреть точнее а то не удобно так?
Мансори вне форума
Старый 06.04.2011, 21:17   #315
Демьян
Аватар для Демьян
Надо открутить гайку (красная стрелка),отвести в сторону упор (желтая стрелка), а теперь самое сложное: длинной отвёрткой снять стопорную скобу(зел. стрелка) и всё весь механизм в твоих руках. Механизм разборный, разбери, посмотри всё-ли цело. Если хочеш снять трос целиком то надо открутить под капотом. Если надумаеш укарачивать втулку, не переборщи 3мм думаю хватит, она у тебя не намного ниже тормоза. Если что, народ говорит от 10-ки подходит, сам не пробовал. Удачи. Напишешь что, да как.Нажмите на изображение для увеличения
Демьян вне форума
Старый 07.04.2011, 01:29   #316
Мансори
Аватар для Мансори
Надо открутить гайку (красная стрелка),отвести в сторону упор (желтая стрелка), а теперь самое сложное: длинной отвёрткой снять стопорную скобу(зел. стрелка) и всё весь механизм в твоих руках. Механизм разборный, разбери, посмотри всё-ли цело. Если хочеш снять трос целиком то надо открутить под капотом. Если надумаеш укарачивать втулку, не переборщи 3мм думаю хватит, она у тебя не намного ниже тормоза. Если что, народ говорит от 10-ки подходит, сам не пробовал. Удачи. Напишешь что, да как.Вложение 54893
Спасибо!На днях попробую,я пробовал но со скобой проблема была!Да скорей всего буду укорачивать,что бы под капотом отпустить шайбу,а то она у меня до упора затянута!
А тебе педаль не мешала?Ее надо откручивать?
Мансори вне форума
Старый 07.04.2011, 04:29   #317
Демьян
Аватар для Демьян
Нет. Задери в верх, и привежи чемнибудь к чемунибудь.
Демьян вне форума
Старый 07.04.2011, 15:59   #318
Мансори
Аватар для Мансори
Спасибо большое!теперь догнал я,надо просто было в капоте раслабить пластиковую шайбу что бы задрать,а то у меня в натяг была!Ты незнаешь этот механизм отдельно продается,или только в сборе с тросиком,у меня просто ге шпилька в том месте трещина((
Мансори вне форума
Старый 07.04.2011, 19:51   #319
Демьян
Аватар для Демьян
Я видел только трос в сборе, ито от Калины.
Не понял про какую шпильку речь.
Демьян вне форума
Старый 07.04.2011, 20:18   #320
Мансори
Аватар для Мансори
В районе стопорной скобы
Мансори вне форума
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
