Старый 01.06.2011, 22:34   #311
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Напряжение в бортсети Приоры
Сообщение от Котяр Посмотреть сообщение
долейте водички в аккумулятор =) У меня с покупки полупустой был он
у меня аккумулятор был нормальный, проверил сразу после покупки...
tandr вне форума
Старый 02.06.2011, 21:00   #312
Котяр
КОТ Казанский
Аватар для Котяр
Автомобиль: LADA Priora (хэтчбэк)
Котяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себя
homa, не, 12,65 - 12,75 .... это 100% заряд аккумулятора. Все хорошо.
А вот остальные напряжения...это не хорошо. Недозаряд аккумулятора - однозначно. Можно его подзаряжать каждые 2-3 месяца, зимой каждый месяц. Тогда можно не париться.
Котяр вне форума
Старый 03.06.2011, 21:28   #313
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Аватар для street 64
street 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущее
Вот и меня не прошла мимо эта тема.
С наступлением жары и с использованием кондиционера, габаритов совместно с противотуманными фарами и магнитолы заряд стал ужасно низким. На холостых оборотах опускался до 12.00 при движении по трассе 12.75. При выключенных потребителях и оборотах 3000 в районе 13.00.
Заменил РН на такой же, только новый, заряд поднялся под нагрузкой до 12.40, без потребителей 13.2.
Позавчера утром в один момент сдох аккумулятор от недозаряда. Последующая зарядка зарядным устройством выявила смерть АКБ.
Вчера был куплен новай АКБ. Заряд аккумулятора 12.8, напряжение при заведённом двигателе и включеных потребителях 12.4, без нагрузки сразу после установки 13.6, на сегоднешний день 13.2.
Хочу заметить, что и в зимний периуд заряд без нагрузки при старом АКБ не поднимался выше 13.4.
С чего начинать?
street 64 вне форума
Старый 03.06.2011, 21:34   #314
Сообщение от street 64 Посмотреть сообщение
С чего начинать?
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
Старый 03.06.2011, 21:39   #315
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Тему а прочитал от корки до корки, или ты указываешь на диодный мост? Наверное стоит начать с этого http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
Старый 03.06.2011, 21:50   #316
Я бы лучше сделал так.. получится дороже, но, на мой взгляд, лучше..
Старый 04.06.2011, 08:55   #317
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Gyzmi58, Я в генератор не лазил. Можеш по подробнее разжевать. Сам понимаешь, очень надо.
Старый 04.06.2011, 09:19   #318
Если никогда не лазил, то каждую операцию разложить по косточкам?))Заменить сразу диодный мост и РН..поставить мост БВ 04-105-01 и РН 844.3702 или 845.3702..
Снимаешь клемму массы с АКБ и корпус воздухофильтра, головкой на 10 с удлинителем откручиваешь гайку крепления силового вывода генератора и снимаешь провода.. потом отжимаешь три защелки на пластиковой крышке генератора и снимаешь крышку..длинной отверткой отворачиваешь два винта крепления РН к генератору и снимаешь РН, сняв провод обмотки возбуждения, затем отворачиваешь три винта крепления обмоток статора и диодного моста, винт крепления моста к генератору и винт крепления конденсатора к генератору, отгибаешь выводы обмоток и снимаешь мост с конденсатором.. переставляешь контактный болт с конденсатором на новый мост и начинаешь сборку.. для вывода +В РН делаешь переходник, как на фото или обжимаешь на провод кольцевую клемму 6 мм, которую закрепляешь под втулку контактного болта,подключение остальных проводов думаю понятно на фото.. Тебе достался самый сложный вариант, с Хеллой там лазить тяжелей всего...
Старый 07.06.2011, 09:45   #319
Сказал(а) спасибо: 333
или закажи трехуровневый, я себе поставил: с полной нагрузкой (все включено) 14.2в БЕЗ НАГРУЗОК 14.6В
Старый 07.06.2011, 13:08   #320
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Gyzmi58, спасибо! Пока в раздумье.
леха=60, а до установки трёхуровнего РН, какой заряд был под нагрузкой?
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
