Старый 01.03.2012, 14:31   #311
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
а ведь можно же переделать так, чтобы стёкла двигались и с открытыми дверями и когда вам угодно?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 01.03.2012, 19:15   #312
Штатно нельзя.
Старый 01.03.2012, 23:54   #313
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Можно с помощью LIN адаптера,с соответствующей прошивкой. На Калины умельцы делают,возможно есть на Приоры.
LexStav вне форума
Старый 03.03.2012, 19:20   #314
BANKIR
Аватар для BANKIR
BANKIR находится на правильном пути
Это снова я со своими щелчками!
Вообщем не дали мне в магазине попробывать другой блок, пришлось продолжить эксперементы. Сегодня обнаружил такую особенность: щелкает во вовремя движения если включить ближний или подсветку, если не включать и ехать ничего не щелкает! так же заметил что щелкать может и при нажатии на педаль тормоза, как во время движения так и на месте. пробывал отключать фишки задних фонарей, толку ноль, если отключаю концевик на педали тормоза то после нажатия не щелкает. может ли такое происходить при замыкании проводки стопов и подсветки на массу? есть ли смысл осмотреть проводку уходящую на задние фонари?
Причем никаких морганий при этом нет все работает в штатном режиме.
BANKIR вне форума
Старый 05.03.2012, 07:46   #315
BANKIR, Блок управления электропакетом к концевику тормозной педали не имеет ни какого отношения. Тут что-то другое. Кросто клемму не пробовал скидывать, может глюк?
Старый 05.03.2012, 20:35   #316
BANKIR
Аватар для BANKIR
Клемму скидывал не помогает... Есть подозрение на подсветку прикуривателя, возможно плюсовой провод где то на массу падает. Буду разбирать тоннель пола смотреть.
BANKIR вне форума
Старый 20.03.2012, 13:49   #317
BANKIR
Аватар для BANKIR
Все нашел причину! Была плохая масса в багажнике.
BANKIR вне форума
Старый 01.04.2012, 12:52   #318
depo1990
depo1990 не успел проявить себя
подскажите, у меня такая проблема с водительской кнопки не поднимается пасажирское стекло, но опускается, с пассажирской всё работает и привод зеркала той же двери не работает, может ли это блок, или всё же проводка(пока ещё не смотрел)
depo1990 вне форума
Старый 01.04.2012, 14:56   #319
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от depo1990 Посмотреть сообщение
Судя по вашему описанию, проблема в МДВ. Управление идет по LIN - шине.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 01.04.2012, 16:35   #320
depo1990
извиняюсь за глупый вопрос, а что такое мдв?
Добавлено через 19 минут
а всё понял модуль двери водителя, т.е попробывать с другой машины, и от него идущие провода смотреть?
Добавлено через 45 минут
А ЧТО ТАКОЕ LIN ШИНА? ЧТО-ТО Я ОТСТАЛ ОТ РАЗВИТИЯ
depo1990 вне форума
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
