Старый 17.04.2012, 20:58   #311
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Млин, хоть доставать штатные провода от гены на преды акума и прокладывать более толстые в жгуте! хотя-бы по 6 квадратов ( штатные все-таки сечением похоже на 4 квадрата)
Поставьте на 3-й провод пр. на 10-20А если так опасаетесь за безопасность цепи.
Интересно в каком состоянии должен быть АКБ, чтобы предохранители остались живы при КЗ.
Старый 17.04.2012, 21:12   #312
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
вотт весьма дельная мысль!
oleinap вне форума
Старый 17.04.2012, 21:20   #313
Кстати для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трехфазного переменного тока (50-60Гц, до 660В) применяются вставки типа ПН-2. При номиналах от 100А и выше (ниже такой конструкции мне не попадались) сам плавкий элемент состоит из нескольких проводников.
Последний раз редактировалось Serg901; 24.07.2012 в 00:18.
Старый 17.04.2012, 21:30   #314
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
в хорошо разряженном? когда напряжение чуть выше 12 В.
если акум в любом состоянии при металлическом КЗ продавит в 3 раза большим током 3 преда по 60 А, ( то есть 3 х 3 х 60 = 540 А!), то это будет отличным решением защиты. только сможет ли?
ладно, я этим всем задумался, когда намерял на тех самых проводах от гены на акум падение напряжения 0,065В, когда сам гена держит мертво 14,35 В при любой нагрузке (мерял на + болту и - акума), а на акуме напряжение меняется от нагрузки, от 13,9 до 14,22 В.
Все, сдаюсь! пусть будет как есть, третий провод кидать прятать его куда-то, пред врезать, ...
Добавлено через 7 минут
знаю, сам инженерю этой электрикой, там для пропуска таких токов делают параллельные ветви, рассчитывая, чтобы каждая ветвь пропускала ток кратно номиналу предохранителя, для 100-ки 3 ветки по 33 А
oleinap вне форума
Старый 17.04.2012, 22:34   #315
Кто заинтересовался этим (доп/провод) и не знает какое лучше сечение провода применить, то можно посоветовать использовать упрощенный расчет.
Плотность тока в медном проводнике - 6-10 ампер на квадратный миллиметр. Эту "вилку" (от 6 до 10А) стоит понимать следующим образом: длительная эксплуатация при токе 6А - это нормально и с значительным запасом, а 10А - максимально допустимый ток, годится только для кратковременной эксплуатации. Исходные данные расчета: хар-ка генератора и сечение стандартных проводов.
Пример
Генератор 90А - значит необходимо сечение провода 15 мм2, имеющиеся провода по 4 мм2, т.е. нужно еще 7 мм2 (для долговременной отдачи на макс.).
Практически же дополнительного медного многожильного провода в 6 мм2 вполне хватит. Для подключения оконцевать клеммами, применяя для надежности, пайку.
Старый 17.04.2012, 22:48   #316
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Serg901, то есть Вы подтверждаете, что там штатные провода по 4 мм2 ??
я просто предположил на глаз, медный тросик для 2,5 мм2 толстовато, на 6-ку не тянет..
oleinap вне форума
Старый 18.04.2012, 00:03   #317
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
А разве там не 6 мм2 ?!
icemania вне форума
Старый 18.04.2012, 00:36   #318
O.L.P.
Автомобиль: ваз 2170
O.L.P. не успел проявить себя
Из прочитанного я понял, что доп провод можно оставить, но пред поменять на 25А.
Либо выдрать штатные (по виду которые 4 - 5 mm2), и заменить их на 8 - 10 mm2.
Добавлено через 20 минут
А если как вариант:
штатные преды 2 шт которые по 60А - поменять на 50 амперные ,
а в доп проводе (гена - "+" аккума) поставить на 30А.
O.L.P. вне форума
Старый 18.04.2012, 08:45   #319
Откуда я могу знать, как выполнена проводка на конкретном авто, я только предложил методику расчета, а в примере использовал Ваши данные:
...Провода от гены похоже по 4 квадрата, то есть общее сечение 8 квадратов, вроде длительный ток 2х40=80 А...
Добавлено через 41 минуту
Сообщение от O.L.P. Посмотреть сообщение
Попробуйте.
А если как вариант:
Я остаюсь при своем мнении: штатные пред-ли не трогать. При выкл. генераторе через них идет питание с АКБ на штатные цепи авто.
Старый 18.04.2012, 13:14   #320
При неработающем двигателе только на провод и контактный болт генератора..см. схемы блока предов))) и не нужно придумывать того, чего нет в машине..
Питание всей бортовой сети при неработающем двигателе идет через преды F2 и F3, а F4 и F6 защищают только силовую цепь генератора..http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...anitelejj.html
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
