Старый 06.06.2012, 15:48   #311
Radmir
Radmir не успел проявить себя
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА (часть 3)
Сообщение от RaiveN Посмотреть сообщение
Отрегулировать их не забудь, а то слепят то же будь здоров!
обязательно, первым делом отрегулировал
Radmir вне форума
Старый 11.06.2012, 10:40   #312
Горемычный
Аватар для Горемычный
Автомобиль: Жигули Притвора
Горемычный не успел проявить себя
вылетел саморез крепления ПТФ,тот который верхний,может кто знает как его прикрутить не снимая бампера,жалко в такие моменты что рука буквой зю не умеет загибаться.
А ежели дождь во время усушки...
Горемычный вне форума
Старый 12.06.2012, 09:49   #313
atata
atata не успел проявить себя
перестала гореть левая птф, думал лампочку поменять, но во время дождя иногда работает ) в чем может быть проблема?
atata вне форума
Старый 12.06.2012, 12:02   #314
Mihail_87
Питерская ячейка
Аватар для Mihail_87
Автомобиль: LADA PRIORA 217130
Mihail_87 не успел проявить себя
Сообщение от atata Посмотреть сообщение
Возможно плохой контакт, нужно прозванивать!!!!
NeptuN_2012
Сегодняшнее плохое - результат вчерашнего хорошего
Рожденый ездить - ходить не хочет
Mihail_87 вне форума
Старый 12.06.2012, 18:20   #315
Hasik74
Аватар для Hasik74
Сказал(а) спасибо: 55
Hasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Масса ?
Hasik74 вне форума
Старый 12.06.2012, 18:50   #316
Mihail_87
Питерская ячейка
Сообщение от Hasik74 Посмотреть сообщение
Масса ?
возможно что и масса, это ж надо смотреть проверять, тяжело что то решать на словах и расстояниях
NeptuN_2012
Старый 15.06.2012, 11:44   #317
sirgeo
sirgeo не успел проявить себя
Сообщение от Hugins Посмотреть сообщение
При использовании ПТФ для дневных ходовых огней, предлагаю вот такой вариант подключения, при этом ни каких проводов из салона тянуть не надо, все собирается под капотом. ПТФ включаются при запуске двигла и автоматом выключаются при включении габаритов. Все по ГОСТу.
А можно указать маркировку используемых элементов
sirgeo вне форума
Старый 18.06.2012, 08:40   #318
Hugins
Hugins не успел проявить себя
Сообщение от sirgeo Посмотреть сообщение
Обычные 4х и 5и -контактные реле, в любом магазине авто запчастей полно таких, там же и колодки клеммные к этим реле продают.
Hugins вне форума
Старый 19.06.2012, 11:29   #319
valera448
valera448 не успел проявить себя
По этой схеме решил собрать подключение птф через мус, возникло несколько вопросов
1. во 2-м разъеме электро пакета, контакт 19 задействован? или там свободное место под маму? или придется врезаться в проводку в этом месте?
3. какое реле использовать?
2. какие мамы нужны в блок для реле и предохранителей, или лучше собрать навесным путем?
3. на схеме зеленый провод получается основной плюс?
4. в каком режиме будут работать птф? Без зажигания работать будут?
valera448 вне форума
Старый 19.06.2012, 12:40   #320
Сообщение от valera448 Посмотреть сообщение
Там свободное место.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=2190#post2190
Да какое больше нравится. В заводском варианте там "калиновское"
Всё зависит от того, какой у Вас ЧЯ. Просто до сих пор в магазинах бывает очень сложно найти нужные клеммы.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=2340#post2340
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=12551
Угу.
Только при включенном зажигании и габаритах.
Последний раз редактировалось Spike@; 19.06.2012 в 17:15.
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
