Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 22.10.2010, 09:27   #311
медведь
Автомобиль: приора универсал
медведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Грохот стук
есть ещё один источник грохота , если в сё что выше описано в норме , то тогда это ролик ремня безопасности, у него есть определённый ход и он при этом имеет хороший вес, сторона которая к кузову полностью стальная и штырёк ограничительный по пазу в кузове вызывает такой жуткий грохот, вылечил проклейкой под ним виброизоляции, а ещё посмотрите в салоне как у вас прикручены пропускные кронштейны ремней безопасности, там две пластиковые втулки , стоят по обе стороны , у меня стояли обе с одной и стучало железо по железу, извиняюсь за косноязычие, но хрен знает как эти херовины правильно называются
медведь вне форума
Старый 22.10.2010, 19:06   #312
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Грохот стук
Шум у каждого свой. Но есть типичные источники шума. Здесь вопрос был задан не в общем, а конкретно по задней части автомобиля.
Начнем рассуждать:
1. Почему стучит в незагруженной машине и тише в загруженной.
Загруженная машина более плавно проходит неровности и амплитуда и частота колебаний меньше, чем у пустого автомобиля. Сильно загруженные машины "плывут" по ухабам.
У загруженных машин сжаты амортизаторы, которые тоже являются типичным источником шума.
В Приоре сзади, под петлей замка пятой двери (в седане не знаю), есть пластиковый фартук, который болтается и может издавать шум, посмотрите. Возможно при загрузке этот фартук пластиковый был поджат.
2. Стучит и в нагруженной и в пустой машине.
Не буду делить на хэтчбек и седан, итак будет понятно.
Просто перечислю, все нужно пощупать. Итак:
Сама пятая дверь, фартук под петлей замка багажника, полка багажника, крышки динамиков, ремни безопасности, крепление сидений, проводка и трубка омывателя в боковых полостях пятой двери, под пластиковым кожухом пятой двери и коннекторы и клипсы проводки возле задних фонарей, металлическая крышка заливной горловины, сама горловина, подкрылки...
У меня гремит проводка в задней двери. Стук усиливается со снижением температуры, так как проводка дубеет и бьет как тугая лозина по кузову.
Все руки не доходят... ))))
motobest вне форума
Старый 23.10.2010, 19:29   #313
KOT
Главный Котяра Воронежа
Участник 1 ДР
Аватар для KOT
Вес репутации: 166
KOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Гремит в районе бардачка
Сообщение от tartak Посмотреть сообщение
Аналогичная проблемка, с самых первых километров. Пока не нашел ответа.
если справа гремит то может быть шланг от клапана абсорбера об стакан стучит, у меня вот тож был стук всё голову сломал,уже и петлю капота снял т.к люфтила,пристукнул толку ноль а потом оказалось что сторона петли которая к капоту крепится стучала об болт которым крыло крепится )))))
Я конечно потому-что не то чтобы если бы например,но тем не менее не что иное как вообще, а случись что-нибудь,вот тебе и пожалуйста.
вонтакте.ру/id106174
KOT вне форума
Старый 24.10.2010, 23:09   #314
Dobriy76
Аватар для Dobriy76
Dobriy76 не успел проявить себя
Re: Грохот стук
Подскажите что может стучать где заднии стойки!!!!Стойки поменял!!!Когда сухая погода все нормально,как только пройдет дождь стук появляется!!!Как на улице сухо почти его нет очень редко!!!Стук металлический на хорошей дороге его нет!!!!
Dobriy76 вне форума
Старый 27.10.2010, 23:36   #315
медведь
Re: Грохот стук
Dobriy76, я уже говорил ролик ремня безопасности , как раз он там и стоит , прямо у стойки
медведь вне форума
Старый 30.10.2010, 20:18   #316
викспир
Аватар для викспир
Автомобиль: приора217230
викспир станет известным достаточно скоровикспир станет известным достаточно скоровикспир станет известным достаточно скоровикспир станет известным достаточно скоровикспир станет известным достаточно скоро
Re: Грохот стук
С появлением холодов(около 0 и ниже) появился стук спереди справа.Стук похож на металлический.После проезда пары км стук пропадает и появляется после долгой стоянки.Осмотр ничего не даёт,при покачивании авто всё тихо,но при движении стучит даже на ровной дороге.Что может быть?
викспир вне форума
Старый 04.11.2010, 10:03   #317
macho021
Аватар для macho021
macho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Стук справа под панелью
Доброго времени суток!подскажите что может быть?:пластмассовый дребезг в правой верхней части панели,гремит в основном при торможении двигателем и когда едешь задним ходом!?
macho021 вне форума
Старый 04.11.2010, 10:09   #318
motobest
Автомобиль: .
А в бардачке ничего не болтается?
Возможно провод антенны.
Сними бардачок (5 секунд) и загляни туда.
Снимай, выворачивая пластмассу направляющих в паз. Сначала выведи с одной стороны, потом с другой. Опусти бардачок. Можна снять полностью, потянув на себя.
Ставить в обратном порядке.
Не бойся пластмасса мягкая. Не сломаешь.
motobest вне форума
Старый 04.11.2010, 10:10   #319
macho021
Аватар для macho021
Нет
да нет !всё вынимал ,всёравно:(((
дребезг пластмассовый,когда резко нажимаешь на газ,и когда едешь задним ходом и когда движком тормозишь на определённыйх оборотах
в верхней части панели справа
Последний раз редактировалось motobest; 04.11.2010 в 13:28. Причина: Повторы
macho021 вне форума
Старый 04.11.2010, 12:17   #320
bordi
Аватар для bordi
bordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком света
Сообщение от macho021 Посмотреть сообщение
пройди по ссылке, там последнее сообщение мое , стрелкой показан хомут который , дребезжит как раз об кузов, при(когда резко нажимаешь на газ,и когда едешь задним ходом и когда движком тормозишь на определённыйх оборотах)!я думаю тебе поможет!http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18005&page=52
bordi вне форума
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
