Старый 16.06.2013, 22:32   #311
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Сообщение от 01.22 Посмотреть сообщение
кольца по моему "прима"!
если кольца не по переломали криворукие собиратели, то может бежит где?
combat_rabbit вне форума
Старый 17.06.2013, 07:59   #312
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
вообще не понимаю что с мотором!!
вот здесь
сделал замену поршней "автрамат" безвтыковые
Почитай тему про капремонт ДВС.
Rishat_M вне форума
Старый 18.06.2013, 21:09   #313
serik707
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
serik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себя
Доброе время суток! Уважаемые формучане подскажите насколько сильно теряется давление масла на масляных форсунках? (т.к. при прогреве до 100 гр загорается лампа давления, маслонасос новый, валы распредвалов тоже новые, кв отличный, масло лукойл 10Вэ40)
п.с.: есть мысля поменять масл.форсунки, но поможет ли?
serik707 вне форума
Старый 18.06.2013, 22:52   #314
SJocker
Аватар для SJocker
Автомобиль: Toyota
SJocker не успел проявить себя
Если форсунка травит то конечно давление будет заметно проседать, особенно на холостых оборотах. Хотя для падения давления на х.х. возможны и другие причины.
"Есть люди, которые полагают, что всё, что делается с разумным видом, разумно" (Георг Кристоф Лихтенберг)
SJocker вне форума
Старый 19.06.2013, 06:56   #315
serik707
Мои мысли сходятся на этих форсунках,
возможно ли пружинка подпирающая шарик ослабла и масло выгоняет через них на малом хх?
serik707 вне форума
Старый 19.06.2013, 14:21   #316
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
Сообщение от serik707 Посмотреть сообщение
есть в головке редукционный клапан,может быть проблема в нем.
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 22.06.2013, 20:44   #317
serik707
Сообщение от dimon 1 Посмотреть сообщение
Смотрел его, снял пружинку с него. поменял маслофорсунки, подложил не большую шайбу под редукционный клапан в насосе.
Результат - на 840 об/мин давление 0,2,
при 1000об/мин до 0,8 поднимается,
на 1500об/мин уже до 2 доходит
что может быть? масло ?
serik707 вне форума
Старый 23.06.2013, 10:22   #318
Зачем? Шайба мало что даст. Пружина клапана проверялась?
Можно с помощью кухонного безмена: через пружину пропускаешь шнур, пружина опирается на что угодно лишь бы было отверстие (щель) для прохождения шнура, конец шнура к крючку безмена. Тянешь безмен с силой 4 кг и смотришь на сколько просела пружина, должно быть 31,7 мм. В свободном состоянии 44,7 мм.
Старый 08.07.2013, 01:43   #319
g-master
Автомобиль: Lada priora
g-master не успел проявить себя
Люди добрые, подскажите. Мотор переделанный под 124. Недавно менял прокладку гбц, было масло мобил 5в40, но кушала его машинка (дело весной было). Сейчас лето залил ac delco 5w40 и вообще стало его жрать. Попахивает гарью на высоких оборотах, что делать. Хочу ее продать, но что делать с таким дефектом?
g-master вне форума
Старый 08.07.2013, 09:19   #320
combat_rabbit
Сообщение от g-master Посмотреть сообщение
честно рассказать покупателю!
зы ну можно еще какого нибудь (нормального только) масла 10W40 залить, попробовать
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
