Старый 04.12.2014, 16:32   #311
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Недавно заряжал свой АКБ током 3А около 20 часов, так вот напряжение где-то через 15 часов поднялось до 16.6В и больше не росло, а плотность при этом была 1.25, заряд продолжил и где-то часов 5 еще заряжал пока плотность не поднялась до 1.28. Вообщем напряжение не росло около 5 часов, хотя многие здесь пишут что после 2-3 часов после того как напряжение перестанет расти, считать концом заряда. Данный метод мне посоветовал старый электронщик, который считает что зарядку акб нужно контролировать только по плотности электролита и никак не по напряжению. У него на авто все акб живут 4-5 лет, правда авто карбюраторное.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 04.12.2014, 16:34   #312
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
oilman, ну только если после этого сломался генератор. Я подозреваю вы ж там не по 10минут непрерывно стартером крутили ?
Подзарядите акб, потом в теме напряжение в борт сети можно продолжить будет. правда мультиметром надо будет обзавестись (тестер, цешка и пр. народные названия).
ГришаЯхонтов, ну если уровень эл-та не изменился, то незнаю я еще не настолько просвященый)))
Мимо проходил вне форума
Старый 04.12.2014, 18:39   #313
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
Просто заряжайте пока свой, потом цифры плотности озвучите что получились
Зарядка длилась 12 часов в режиме авто,пока зарядное устройство не отключилось.Результаты от плюса к минусу:1,18;1,17;1,20;1,18;1,18;1,19
Что дальше поставить на разрядку с помощью лампочки и повторить цикл заряда? Или дать постоять и потом разрядить и заново зарядить? Или может ещё что?
oilman вне форума
Старый 04.12.2014, 19:33   #314
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
У меня есть возможность зарядить автоматически до 15,5В первым зарядником и добить заряд вторым.
До модернизации своего ЗУ, я АкБ заряжал в автомате до 15,1В, а потом делал добивку через диодный мост и емкость 4мкФ х 400В (это стабилизизированный ток около 0,3А) прямо от сети до 16,5В. Результат - 100%))) Но нужна осторожность с высоким напряжением...
Сообщение от oilman Посмотреть сообщение
Тебе шашечки или ехать?
Заряжай в ручном режиме и будет тебе счастье)))
Geksogen вне форума
Старый 04.12.2014, 19:47   #315
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Зарядное устройство-Кедр авто 10А,нет там ручного режима,есть только авто,цикл и предпусковой
oilman вне форума
Старый 04.12.2014, 20:13   #316
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Включи режим "Цикл", но лампочку для разряда не включай... В твоей зарядке - это "ручной режим", если без лампочки, для добивки после автоматического режима...
Производи периодические замеры плотности ареометром и напряжения на АкБ. Как до 1,28-1.29 догонишь, снимай с заряда и через 8 часов отстоя, еще раз замерь плотность и напряжение НРЦ.
Вот видео на эту тему: https://www.youtube.com/watch?v=xEtg3VLJgGY
А вот схема: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123398
Geksogen вне форума
oilman (04.12.2014)
Старый 04.12.2014, 21:09   #317
Евгений40
Автомобиль: Приора хетч
Евгений40 не успел проявить себя
Всем привет!сегодня обнаружил что в аккумуляторе, в одной банке уровень ниже пластин,в остальных нормально,плотность везде 1,26.Что можно долить до уровня,воду или электролит?
Ошибся ,уровень в 5ти банках на минимуме,в одной видно широкую пластину.
Последний раз редактировалось Евгений40; 04.12.2014 в 21:29.
Евгений40 вне форума
Старый 04.12.2014, 21:27   #318
ГришаЯхонтов
Сообщение от Евгений40 Посмотреть сообщение
Воду.
Старый 04.12.2014, 21:31   #319
Евгений40
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
Воду.
и поставить на зарядку,подогнать плотность?
Старый 05.12.2014, 06:33   #320
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Вода льется на от балды, а на пару мм выше пластин, ставится на заряд.
что есть подогнать плотность в вашем понимании?
По результатам заряда батареи, уровень доводится до нормы.
По своим батарейкам: температура окр среды 28-29с, заряд стабилизированным током.
бош отстоялся нрц 12,94в.
тюмень:
2ч ток был 2,7а напруга 12,7в на ночь ток убавил(очкую славик) утопал спать
10ч45м ток был 1,5а напряжение 13,45В. Сообщенная энергия батарее порядка 21а\ч, сколько он усвоил х\з
Евгений40 (05.12.2014)
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
